Testei 3 colmeias originais e usadas, todas furadas. Alguem saberia uma de algum outro carro pra usar? ou um local que vendem novas?
grato
Há 128 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 128 visitantes :: 2 motores de busca
Marcos Adriano escreveu:nem com solda?
nao deu certo?
Marcos Adriano escreveu:entendi....
tenta adaptar um condensador desses universais...
o problema é q o condensandor do opala tem os canos bem grosso internamente....os condensadores mais novos tem os canos retangulares e bem finos....a principio sao melhores pois permitem maior area de contato com a parede do dano pra permitir maior troca de calor....
porem isso por interferir na funcionalidade do a/c do opala original pois o compressor foi desenvolvido pra bombear o ar naquele tipo de condensador....
pode ser isso nao tenha problema...mas pode ser q tenha....
se o meu condensador der zica eu nao vou mais atraz de condensador original nao...vou pegar um desses modernos mesmo e pau na maquina....eu arriscaria.
Marcos Adriano escreveu:ja fui atraz pra ver....pra fazer limpeza e reposicao de oleo e carga de gas estao cobrando mais de 600 reais....
to fora!!
nem sei se meu ar sera definitivo apos a instalacao da injecao eletronica.
to fora!!
Marcos Adriano escreveu:o leandro...eu to querendo botar meu ar pra funcionar de novo....o q eu uso pra fazer a limpeza do sistema??
ele ja estava rodando normalmente com o 134a mas o compressor travou e ate quebrou um pistao....entao acredito q algumas fagulhas de metal possa ter se dispersado pelo sistema
agora estou com outro compressor....queria saber como fazer a limpeza e quanto de oleo lubrificante q vai..e qual ele é....
pode dar alguma ajuda?
Marcos Adriano escreveu:blz....vou deixar essa empreita pro ano q vem....
porem ainda estou na duvida sobre o ar ou a injecao....ambos nao poderao ser montados juntos por questoes financeiras e por questoes de espaço mesmo....
ainda estou pensando....vamos ver
