31 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 28 Visitantes :: 2 Motores de busca
Eder Harisson, Fernandohluiz, Puma 4.1 costa
Rubão6cc (10029)
carburador (problema)
daniehele
Feminino Número de Mensagens : 6
Mensagem por daniehele em Qua 1 Mar - 20:47:54
Alguém pode me ajudar? Pelo amor de deus eu tenho um opala a alcool 4cc , e ele nao para de falhar e estourar, ja mandei no mecânico ele fl que era o carburador ele regulou pq o carro está com o carburador do 6, enfim nao sei e por isso, detalhe ja troquei vela, a tampa, bobina meche no carburador de novo e o carro so ta ficando pior no momento to meio sem condições financeiras de arrumar outro carburador ou mandar no mecânico de novo eu precisava ter a certeza de que era o carburador pra n gaste mais dinheiro que nao tenho...!!!! Por favor alguém ajuda to ficando louca
Masculino Número de Mensagens : 10029
Re: carburador (problema)
Mensagem por Rubão6cc em Qua 1 Mar - 21:58:14
daniehele escreveu:Alguém pode me ajudar? Pelo amor de deus eu tenho um opala a alcool 4cc , e ele nao para de falhar e estourar, ja mandei no mecânico ele fl que era o carburador ele regulou pq o carro está com o carburador do 6, enfim nao sei e por isso, detalhe ja troquei vela, a tampa, bobina meche no carburador de novo e o carro so ta ficando pior no momento to meio sem condições financeiras de arrumar outro carburador ou mandar no mecânico de novo eu precisava ter a certeza de que era o carburador pra n gaste mais dinheiro que nao tenho...!!!! Por favor alguém ajuda to ficando louca
Primeiramente o que é certo é certo. Coloque o carburador correto pro seu carro. Segundo você diz que estoura...normalmente quando estoura é ponto fora.
E cuidado com mecânico. Não confie muito..especialmente em se tratando de mexer em carburador.
daniehele
Mensagem por daniehele em Qua 1 Mar - 22:11:05
Vou tentar
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3721
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 1 Mar - 22:32:16
estouros no carburador ou no escape é grande sintoma de ponto errado.....
nao vejo problemas de usar um carburador do 6 num motor 4 sendo q bem feita a mudanca do kit de callibragem o bura fica otimo pra andar se estiver em boas condicoes.....ainda mais o h34 a alcool q da pra mudar tudo nele!
eu mesmo ja fiz muita salada com carburadores.
peça pro seu mecanico verificar o ponto com a pistola de ponto....o entalhe da polia deve estar proximo a letra B da plaqueta de avanco.
daniehele
Mensagem por daniehele em Qua 1 Mar - 22:34:32
O ponto ta certo cara ele viu la, ta difícil esse carro viu
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Qui 2 Mar - 4:25:18
Verifica a caixa de ignicao, O terra dela precisa estar bem fixado na lata, se nao ele pode cortar a corrente pra bobina.
Consegue dar mais detalhes do problema? Ocorre em qualquer rotacao? Com carro quente ou frio, ou quando faz algo em especifico?
daniehele
Mensagem por daniehele em Qui 2 Mar - 5:48:30
Quente ou frio ele falha e estora muito nao ta nem tendo força pra anda e so estora
daniehele
Mensagem por daniehele em Qui 2 Mar - 5:49:31
O rpm fica doido tambem
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Qui 2 Mar - 6:04:44
Por acaso ele grila o motor? Se sim, pode ser junta do cabecote estourada, ai ele mistura compressao dos cilindros e nao tem forca, e ocasiona estouros tambem.
Quando o carro sai do mecanico, que diz ser o carburador, ele fica melhor e depois piora, ou continua a mesma coisa? Se seu mecanico insiste em dizer que é o carburador, peca pra ele fazer um teste com outro carburador, e tenta acompanhar ele fazendo o teste. Ou tente ver se alguem consegue lhe emprestar um apenas para teste.
Eu verificaria o ponto novamente. Nao creio ser carburador. Mesmo se tiver muito combustível e pouco ar e vice versa, ele nao estoura no escape. Apenas falha. Estouros são característica de eletrica.
Ou melhora ainda, tente trocar o mecanico.
daniehele
Mensagem por daniehele em Qui 2 Mar - 6:30:08
Ta grilando o motor sim, e o carro ficou pior do que tv
diplomata1985
Masculino Número de Mensagens : 478
Mensagem por diplomata1985 em Qui 2 Mar - 7:01:12
Troca de mecânico!
Mensagem por Rubão6cc em Qui 2 Mar - 7:19:32
Marcos Adriano escreveu:
E as canetas? Que são mais complicadas de trocar...gicles de ar...logicamente que se a conversão for correta com tudo que precisa fica bom mas eu duvido que tenham feito isso corretamente no carburador dela. Então fica complicado este caso...
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Qui 2 Mar - 7:38:17
daniehele escreveu:Ta grilando o motor sim, e o carro ficou pior do que tv
Se grila, o ponto esta errado, entao esse mecanico olhou errado o ponto.
Se quiser tentar voce mesma fazer isso, pode seguir estes passos
http://www.opaleirosdoparana.com/t16959-colocar-no-ponto
Se nao se sentir confiante, troque de mecanico.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 2 Mar - 15:33:17
Rubão6cc escreveu:
h34 do 4cil pro h34 do 6cil sao as mesmas canetas.....eu troquei do meu pq era a gasolina de motor cht....totalmente diferente....
o gicle de ar do 6cil vai dar uma mistura mais rica pro 4cil só isso....o carro fica muito forte de andar.....mas nao ocasiona isso nao.
Mensagem por adpachec em Qui 2 Mar - 15:45:35
Isto é distribuidor, mal montado, com folga ou a aranha solta.
Fios do distribuidor invertidos.
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3276
Mensagem por opala4cc em Qui 2 Mar - 17:36:50
Mas, afinal, qual é o modelo de carburador que está no carro? Se não souber, tire uma foto e mostra pra nós.
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Qui 2 Mar - 19:03:09
adpachec escreveu:Isto é distribuidor, mal montado, com folga ou a aranha solta.
la no distribuidor tem dois fios saindo um marron e um verde inverta os fios aconteceu comigo comprei um distribuidor ching ling a caixinha era faiada inverti os fios marron com verde e verde com marron ai funcionou dai comprei uma caixinha original bosch dai ficou em ordem qualquer cx bosch de 6 pinos da certo eu comprei uma da parati antiga motor ap
    Data/hora atual: Dom 18 Fev - 22:40:27
