Hoje à(s) 23:08:49 por Eder Harisson
Hoje à(s) 22:26:53 por DctKra
Hoje à(s) 21:25:36 por Mirão
» Dana 44 novo
Hoje à(s) 21:03:04 por Pedrão B.
» ADAPTAÇÃO CX DODGE OPALA
Hoje à(s) 20:51:49 por Barcik
Hoje à(s) 20:50:02 por Mirão
Hoje à(s) 20:41:57 por Mirão
Hoje à(s) 20:33:30 por Mirão
Hoje à(s) 19:21:27 por Marcos Adriano
32 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 32 Visitantes :: 1 Motor de busca
Rubão6cc (10203)
Rodas aro 14 com tala 8
Rogerio Thomaz
Masculino Número de Mensagens : 74
Modelo do carro : Fazer 250 2010
Data de inscrição : 07/05/2015
Mensagem por Rogerio Thomaz em Qui 2 Mar - 11:56:21
Olá amigos opaleiros!
Qual a opinião de vocês sobre essa largura?
Tala 8 nas 4 rodas aro 14 vai bem?
antiqueira79
Masculino Número de Mensagens : 1106
Re: Rodas aro 14 com tala 8
Mensagem por antiqueira79 em Qui 2 Mar - 11:59:50
Fica bonito, mas é meio arriscado, dificilmente não vai pegar em nada....
Masculino Número de Mensagens : 3248
Mensagem por Paulo Corso em Qui 2 Mar - 13:59:06
Movido para área mecânica !!!
Rogerio Thomaz
Mensagem por Rogerio Thomaz em Sex 3 Mar - 6:19:05
Qual seria a maior largura sem riscos de ficar pegando?
antiqueira79
Mensagem por antiqueira79 em Sex 3 Mar - 7:38:22
Rogério, depende da roda que vc vai colocar, e se vai rebaixar o carro, se forem originais eu uso na minha Caravan, na frente tala 6 com pneus 215/60/14 e atrás tala 7 com pneus 235/60/14, as rodas dianteiras foram alargadas pra fora, e as traseiras por dentro e por fora, o carro está rebaixado 1.5 elo na frente e 2 elos atrás, espero que as informações lhe ajudem, absa.....
FF Rodrigues
Masculino Número de Mensagens : 224
Modelo do carro : Caravan 1982 Básica
Cilindros : 4 Motor 151
Data de inscrição : 28/03/2016
Mensagem por FF Rodrigues em Sab 13 Jan - 17:19:58
antiqueira79 escreveu:Rogério, depende da roda que vc vai colocar, e se vai rebaixar o carro, se forem originais eu uso na minha Caravan, na frente tala 6 com pneus 215/60/14 e atrás tala 7 com pneus 235/60/14, as rodas dianteiras foram alargadas pra fora, e as traseiras por dentro e por fora, o carro está rebaixado 1.5 elo na frente e 2 elos atrás, espero que as informações lhe ajudem, absa.....
No seu caso os pneus esbarram?
Possuo duas rodas repolho com miolo já removido para alargar. Futuramente pretendo montar-las com pneus Hankook Dynamic 235/60r14 na traseira. Minha dúvida é se tala 8 da certo.
Tala 7 pelo que ta escrito acima da.
Fetex
Modelo do carro : Opala 4c Coupé
Cilindros : 4cc - 151
Data de inscrição : 23/11/2015
Mensagem por Fetex em Seg 15 Jan - 6:18:48
Senhores, bom dia
Aproveitando o tópico, aonde vocêsconseguiram alguem que fizesse o serviço de alargar as rodas? Moro em SP e não consegui encontrar ninguem que mexe-se com alargamento de rodas.
No caso queria alargar um par de Repolhos para 7" e colocar na trazeira do Opala, na frente manter a largura original da roda mas deslocar o miolo um pouco para dentro.
Att,
Tex
antiqueira79
Mensagem por antiqueira79 em Seg 15 Jan - 7:20:42
http://www.rodassantarita.com.br
antiqueira79
Mensagem por antiqueira79 em Seg 15 Jan - 7:22:38
FF Rodrigues escreveu:
Humm, tala 8 com 235, meio arriscado.....
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 923
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Seg 15 Jan - 8:24:39
Alguém sabe me dizer se as serrinhas aro 14 sem mudar a tala com pneu 234/60 da pra por nas 4 rodas sem pegar?
Carro baixo 1,5 elo na frente e 2 atras, atualmente uso as 15 do 92 com pneu 205/60 e não pega.
oXLS
Masculino Número de Mensagens : 289
Cilindros : L6 (1JZGTE)
Data de inscrição : 01/10/2015
Mensagem por oXLS em Seg 15 Jan - 8:29:11
Tala 6, 7 ou 8 ... com pneu 235 n muda em nada, pq o pneu ainda fica mais largo que a roda, ai vc precisa ver o offset correto, soh isso.
Verifica quanto vc tem de backspace e quanto tem de offset sobrando, e ai vc vai ver quanto e como precisa alargar a roda.
https://www.wheel-size.com/calc/
FF Rodrigues
Mensagem por FF Rodrigues em Seg 15 Jan - 11:58:45
oXLS escreveu:Tala 6, 7 ou 8 ... com pneu 235 n muda em nada, pq o pneu ainda fica mais largo que a roda, ai vc precisa ver o offset correto, soh isso.
Que site doido! Gostei da dica. Como minhas rodas estão desmioladas e ainda vão ser alargadas vou verificar cada detalhe disso.
Posto as atualizações aqui.
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 23:57:01
