pessoal fiz um motor da caravam todinho verifiquei o bloco encamisou, vira stander e pistoes novos tudo novo. mas o motor na hora que funcionou ficou bem Mas logo ficou fazendo barrulho na parte de baixo como se tivesse algo solto. meu nao quis mexer. o cabeçote e a gasolina pois o resto e a alcool. e fica dando problema tbm nas valvulas desrregulam . alguma sugestão. Desde ja grato
Há 127 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 127 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
motor feito novo
ferjnr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 29/01/2017
motor feito novo
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15319
6 cc Gasolina
Re: motor feito novo
MOVIDO PRA SEÇÃO CORRETA
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Primeiramente seja bem vindo.
Segundamente, voce quem fez o motor? Ou levou em algum mecanico? Se foi no mecanico, volte la, que tem coisa errada.
Olhe a regulagem de tuchos. Os tuchos sao novos? Eu tive problema no meu carro de desregular tuchos, e era as porcas que nao tinham mais pressao suficiente. Precisei trocar elas. O barulho quando desregulado é alto mesmo, parece alguma coisa batendo.
Os tuchos fazem tec tec. Se o barulho for de toc toc, ai meu amigo, sinto lhe dizer que o problema muito provavelmente pode ser ali na biela pistao, comando etc.
diplomata1985- Opaleiro
- Número de Mensagens : 487
Também fique atento as engrenagens de comando e vira. Obrigatório trocar se o motor foi feito tudo novo.
Eu fiz o meu motor inteiro e o mecânico manteve as engrenagens velhas do comando e vira (vacilo). Fazia um barulho muito feio que não era de válvulas apesar de estarem desreguladas.
Foi só trocar as engrenagens que o tal do barulho sumiu, depois regulei as válvulas e ficou show.
Motor silencioso e girando macio! E sobe de giro como um bom 6 cilindros Álcool original novo.
Boa sorte.
Boa sorte.
ferjnr- Opaleiro
oi boa tarde. quem mexeu no motor fou eu e um primo que mexe tbm. trocamos tudo o vira e novo stander so a engrenagem do vira que nao trocamos. mas a do tuchos sim pois havia quebrado quando mexemos. tbm as valvulas desrregulam . meu mandou regular. fica boas logo fica batendo um tectec. mas a parte de quando fuciona e feio bate parecendo rajando. mas logo depois para. parece que esta descentralizado.
- Número de Mensagens : 8149
Óleo muito fino, falta pressão bomba de óleo ou motor muito quente.
Bate válvulas.
Bate válvulas.
