Hoje à(s) 19:17:44 por jefinopalaL6
» opala 83 silver star
Hoje à(s) 18:33:16 por Gerson Galle
» carburador 4cc duplo alcool
Hoje à(s) 18:20:43 por Gerson Galle
Hoje à(s) 18:10:15 por Gerson Galle
Hoje à(s) 17:58:33 por Pedrão B.
» Opala
Hoje à(s) 17:56:45 por Gustavo Fernandes Gomes
Hoje à(s) 16:18:44 por AllanGC
Hoje à(s) 14:44:04 por Giovani Parra
» Apresentando
Hoje à(s) 12:55:01 por allantomazi
72 usuários online :: 4 usuários cadastrados, 1 Invisível e 67 Visitantes :: 2 Motores de busca
jefinopalaL6, Lazzari4100, leonardo.veloso, Rubão6cc
Rubão6cc (10188)
MANUAL REGULAGEM DE VALVULAS OPALA 4 CILINDROS
ZeCaravan
Modelo do carro : Caravan Comodoro 85
Cilindros : 4 2500
Data de inscrição : 22/01/2008
Mensagem por ZeCaravan em Sex 27 Fev - 17:26:56
Pessoal, fiz um manual de regulagem de valvulas do Opala 4 Cilindros ( tucho hidraulico, sendo que 4 cilindros original so tem tucho hidraulico). Estou disponibilizando para download!
http://rapidshare.com/files/203359111/REGULAGEM_DE_VALVULAS_OPALA_4_CILINDROS.doc
link alternativo no MEGAUPLOAD
http://www.megaupload.com/?d=XUUXPIMN
Peço desculpas pelos erros de portugues e pela sujeira do motor!! Hehe!
Qualquer descordancia ou sugestao para melhoria do manual fico aberto a sugestoes!
Forte abraço a todos!
Última edição por ZeCaravan em Sab 28 Fev - 13:28:54, editado 1 vez(es)
silvio luiz menti
Modelo do carro : Opala cupê
Cilindros : 6cil 4.4/S
Re: MANUAL REGULAGEM DE VALVULAS OPALA 4 CILINDROS
Mensagem por silvio luiz menti em Sab 28 Fev - 6:53:39
Dá uma olhada nisso que deve ajudar.
https://www.youtube.com/watch?v=GbQomMCrPZE
ATENÇÃO! Somente para tuchos hidráulicos.
Abs
Mensagem por Xann em Sab 28 Fev - 14:20:49
Aê Zecaravan, como sempre procurando desvendar a parte técnica de nossas máquinas.
To baixando o Tuto, valeu irmão! OKK
ZeCaravan
Cilindros : 4 2500
Mensagem por ZeCaravan em Sab 28 Fev - 16:42:59
Xann escreveu:Aê Zecaravan, como sempre procurando desvendar a parte técnica de nossas máquinas.
uhauhuahua, ta certo que Opala nao tem muito misterio, mais pra ajudar quem ta começando mesmo!! Nesse tuto vc vai ver fotos da weber 460 montada no carro!! Forte abraço Xann, prazer em ajudar vcs!!
eder_pierini
Modelo do carro : 1983 Comodoro
Data de inscrição : 17/06/2009
Mensagem por eder_pierini em Qui 8 Out - 16:38:10
muito bom esse seu manual ai
antes tava pesquisando vi um monte de site so explicava com o motor funcionando
eu tava acasa deste jeito mesmo vlw
na hora d regular as valvulas no lugar d empurra o opala eu posso gira o motor com a mao e para q lado eu giro dai pro lado do motorista ou pro lado do carona? eh q a minha garagem eh abaixo do nivel da rua, no plaino ja nao eh facil d empurra essa criança imagina a subi entao. ehhe
Mensagem por opaleiro_bva em Qui 8 Out - 21:48:09
Boa Zé... to baxando aki o eskema pra ver como q e..hehe... apesar que o meu 4trinho ta parado agora, mas qdo fungar vamu fuça nele...hehe
Grande Rafa
Mensagem por Grande Rafa em Sex 9 Out - 8:40:50
Muito bem explicado o tutorial, mas prefiro seguir o procedimento do video do Silvio Luiz,
Mensagem por Xann em Sex 9 Out - 9:26:12
eder_pierini escreveu:
Pode sim brother, essa de empurrar é só pra facilitar, pois as vezes o motor quando está em boas condições, é muito pesado pra vc rodar com a mão OKK
eder_pierini
Mensagem por eder_pierini em Sex 9 Out - 10:03:55
Xann escreveu:
pra q lado eu giro
fontana
Masculino Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : Ford Maverick Sedan
Agrale 27.5E
Data de inscrição : 17/09/2009
Mensagem por fontana em Sab 10 Out - 7:41:34
eu sempre regulo as valvulas de Opala quando com tucho hidraulico, com o motor funcionando, por acaso to com um 6cil aqui e regulei as valvulas essa semana......fora a lambuzera de óleo é bem mais rapido e facil......
quanto ao lado que gira o motor sempre vc de frente pra polia do motor ele gira pro lado dos ponteiros do relogio......se vc ta com duvida ainda, faz um teste bem rapido, desengata o carro e empurra ele pra frente e vea o lado que gira o cardan..........
Mensagem por Xann em Sab 10 Out - 11:59:56
Então, é só girar pro lado que as pás da hélice assopram pro motor. OKK
eder_pierini
Mensagem por eder_pierini em Qui 15 Out - 0:12:48
Xann escreveu:
empurrar engatado nao tem q forcejar +, pois a caixa fica engrenada. No fim d semana vou fazer o teste
fontana
Agrale 27.5E
Mensagem por fontana em Qui 15 Out - 6:41:14
Xann escreveu:
mas engatado em quarta marcha.......pq em primeira não empurra nem querendo.......
rafa.aripuana
Modelo do carro : Opala DeLuxe
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
Mensagem por rafa.aripuana em Sex 23 Out - 20:14:47
esse esquema serve para o 6 cil tambem, ou tem detalhe que muda????? claro que a questao dos dois cilindros amais, mas o esquema é o mesmo?? e qual é a ordem de valvulas do 6cil, tipo admissao e escape???
mr opala
Modelo do carro : Opala 72 / caravan 75 / opala 75 / opala comodoro 78/ caravan 76 ...acho que é so isso rsrsr
Data de inscrição : 16/03/2008
Mensagem por mr opala em Qua 13 Jan - 17:16:38
entao quer dizer que na GM eles regulavam opala por opala com o motor ligado??????
para com isso pra mim quem regula valvula com motor ligado e pq nao sabe mexer!!!!!!
Lucas Pinali Mafissoni
Modelo do carro : Opala cupê 1978 De Luxo...Marrom Apiaçá (GM), o original era marrom terra...
Cilindros : 4 cilindros c/ pistões Metal-Leve 050
Motor 151 verde...
Data de inscrição : 18/09/2010
Mensagem por Lucas Pinali Mafissoni em Sab 18 Set - 1:25:54
Ae ZeCaravam, obrigado pela dica...tenho um cupê 1978 De Luxo um pouco (bem pouco) mexido e estou c/ um dos pratos da mola trincado. Comecei a ouvir barulho semelhante ao de válvula batendo e vou trocar o prato...suas dicas serão muito úteis! Valeu brother!!!
Rufus
Cilindros : 6 - 4.400cc
Mensagem por Rufus em Sab 18 Set - 13:59:00
Valeu Zé Caravan!
com certeza vai me ajudar muito com esse motor capenga que eu tenho aqui.. hehehehhe
roberligervasio
Cilindros : 6 cilindros 4100
Mensagem por roberligervasio em Qua 29 Jun - 18:37:01
eu tb regulo as valvulas do meu diplomata com motor funcioanando o brabo é o oleo pois faz uma bagunça danada .... eu agora faço assim deicho o motor funcionando por um minuto para carregar os tucho depois regulo valvula por valvula obedecendo a ordem de explosao o massete e vc deixar a vareta girando nao pode deixa-la presa okkkk Laughing Laughing
caravuca86
Modelo do carro : caravan 86 comodoro
Data de inscrição : 23/07/2008
Mensagem por caravuca86 em Sab 5 Maio - 9:47:46
Alguém poderia me enviar o tutorial por email,o linck não está dando certo,abraços tonatto22@hotmail.com
caravuca86
Mensagem por caravuca86 em Sab 5 Maio - 11:17:39
Conseguei!Mas assim posso regular ou tentar sem precisar tirar vela ver ponto etc?Somente ligando e afrouxando e apertando novamente até para o tictic,tic
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Dom 3 Jun - 18:02:37
a gm recomenda com o motor quente regular assim coloca se o primeiro cilindro em cima regula -se admissao e escape 2 cilindro admissao 3 cilindro escape 4 cilindro admissao 5 cilindro escape depois com o 6 cilindro em cima regula se admissao e escape regula se depois as valvulas do 2 cilindro somente a de escape 3 cilindro admissao 4 cilindro escape 5 admissao ..na hora de vc regular vc vai apertando a porca do balanci ate vc nao conseguir gira-la depois vc aperta mais meia volta okkk isso no caso de tucho hidraulico Razz
Ananias-Pr
Masculino Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : caravan ambulância 89 ~ 4cil.
opala coupe 88
caravan 79 4cil (tirando pecas
Data de inscrição : 12/06/2012
Mensagem por Ananias-Pr em Qua 8 Ago - 8:56:23
roberligervasio escreveu:a gm recomenda com o motor quente regular assim coloca se o primeiro cilindro em cima regula -se admissao e escape 2 cilindro admissao 3 cilindro escape 4 cilindro admissao 5 cilindro escape depois com o 6 cilindro em cima regula se admissao e escape regula se depois as valvulas do 2 cilindro somente a de escape 3 cilindro admissao 4 cilindro escape 5 admissao ..na hora de vc regular vc vai apertando a porca do balanci ate vc nao conseguir gira-la depois vc aperta mais meia volta okkk isso no caso de tucho hidraulico Razz
e como funciona em tucho mecanico ?
Ananias-Pr
opala coupe 88
Mensagem por Ananias-Pr em Qua 8 Ago - 13:06:29
Ananias-Pr escreveu:
digo no caso que no mecanico sempre tem o tec tec ai como vou saber qndo fica bom ?
Hygor
Modelo do carro : Opala 1979 - Marcha na coluna
Data de inscrição : 17/12/2013
Mensagem por Hygor em Seg 1 Set - 14:44:39
Zecaravan você poderia reupar o seu tutorial pois os 2 links estão quebrados.
Desde já grato.
Mensagem por BANDIT em Ter 2 Set - 19:29:13
Va ser difícil ele te responder.....
ele vendeu essa caravana a uns 2 ou 3 anos .....pegou um Golf......depois não sei +
mas hoje ele está com um Peugeot  206 .....  e virou massoterapeuta !
então acho muito pouco provável ele te responder ! OKK
Hygor
Mensagem por Hygor em Qua 3 Set - 6:36:02
BANDIT escreveu:Va ser difícil ele te responder.....
Foda ein Bandit!? Mas vc tem esse manual?
cazecrazy
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
Mensagem por cazecrazy em Qua 3 Set - 7:11:27
eu segui isso quando precisei e tbm no manual ou conheça seu opala
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 17 Nov - 6:22:38
aprendendo
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Seg 17 Nov - 7:11:12
Pra quem quiser, upei novamente o manual, tinha salvo no computador. Esse vai ficar por um bom tempo no ar.
Link: https://mega.co.nz/#!Kd1wkBha!3rJiN5yjBjHahKNCmOG7O53a0fdVU-03KVWleqf0Cec
Para baixar:
1- Clique no link acima;
2- Espere até aparecer a mensagem FECHAR PROPAGANDA no canto superior esquerdo e clique nele;
3- Ao abrir a página do MEGA, clique em baixar e aguarde carregar;
4- Após carregar o arquivo vai abrir automaticamente uma janela para escolher onde deseja salvar o arquivo.
Última edição por Tonho_RS em Seg 17 Nov - 7:26:03, editado 1 vez(es)
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 17 Nov - 7:13:58
Pergunta básica: qual chave se usa pra regular as válvulas ?
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Dom 1 Mar - 8:30:25
quero fazer essa regulagem mas tenho dúvida se a primeira valvula é admissão ou escape... Embarassed
Masculino Número de Mensagens : 4744
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 1 Mar - 9:09:37
hunzeker escreveu:
As válvulas das pontas sempre são de escape,tanto pro 4 quanto pro 6 cilindros
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Dom 1 Mar - 9:29:15
Mas meu povo... pelamordeDeus... Rolling Eyes pra saber qual válvula é do quê basta olhas pros coletores Rolling Eyes ...
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 19:25:56
