Há 140 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 140 visitantes :: 2 motores de busca
+3
Laercio Tomaz Jr
oXLS
toneto
7 participantes
ALARGAR PARALAMA OPALA 76
toneto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 21
Modelo do carro : opala especial 76
Data de inscrição : 19/08/2016
ola amigos, estou fazendo uma boa reforma no meu opala coupe 76...praticamente fazendo tudo....e comprei as rodas cruz de malta com pneus traseiros hankook 235 e me falaram que pega um pouco .....como estou fazendo a funilaria dele....pensei em mandar alargar um pouco o paralama traseiro....o que acham?
oXLS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 301
Cilindros : L6 1JZ
Data de inscrição : 01/10/2015
Re: ALARGAR PARALAMA OPALA 76
Eu acho q fica legal, o meu vou usar rodas de tala 9" na traseira sem encurtar o eixo, vai ser alargado tbm, como nos Divisao 3
Vi q vc é de Campinas tbm ... ta fazendo a funilaria onde? To precisando de um funileiro !
Vlw !
Vlw !
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
toneto escreveu:ola amigos, estou fazendo uma boa reforma no meu opala coupe 76...praticamente fazendo tudo....e comprei as rodas cruz de malta com pneus traseiros hankook 235 e me falaram que pega um pouco .....como estou fazendo a funilaria dele....pensei em mandar alargar um pouco o paralama traseiro....o que acham?
cara e uma questão de gosto o que da o charme no opala são as suas linhas alargar tira essa estética dele, encurta o diferencial e mantenha original
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15319
6 cc Gasolina
Se for esse carro seu lindo aí da foto sou totalmente contra..deixe ele como está..está perfeito...da um jeito nem que seja por outra medida de pneu.
renonjr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 965
Idade : 52
Uma vez vi num desses programas Overhaulin, Dupla do barulho, etc... os caras colocando o pneu no carro e alargando paralama com um pedaço de cano de pvc, passando por toda a circunferencia e dando uma leve forçada, pra ajustar só por dentro.
Não sei se com o opala isso funcionaria.
oXLS- Opaleiro
Cilindros : L6 1JZ
Funciona sim, isso la fora eh comum, "Fender Roll" ... mas tem que ser com um cano de metal, o pvc vai estourar, existe uma ferramenta para isso tbm e tem que saber fazer para n estragar a pintura.
toneto- Opaleiro
eh bem isso mesmo....não quero tirar a estetica do opala.....gosto do jeito que esta....só queria bolear um pouquinho pra fora.....mais a dica de encurtar o diferencial eh legal tb....vou me informar
toneto- Opaleiro
oXLS escreveu:Eu acho q fica legal, o meu vou usar rodas de tala 9" na traseira sem encurtar o eixo, vai ser alargado tbm, como nos Divisao 3
Vlw !
não foi isso que pense
i
Bernard.Marx- Opaleiro
- Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : Opala especial (1979) - 4cc aspirado
Opala de Luxo (1974) - 4cc
Dodge Polara (1979) - aspirado
Data de inscrição : 22/12/2016
Como foi falado acima da técnica "Fender Roll", tu pode usar ela para dois propósitos diferentes, (a) puxar o paralamas para fora ou (b) rebater por dentro o paralamas (por dentro ele faz uma curva pra lata não terminar abruptamente em canto vivo).
Ou seja, tu pode rebater o paralama pra acabar com esta curva interna do paralamas e ganhar algum cm ou também pode cortar está curva ( mas ai se pegar, tchau para o pneu).
Encurtar o eixo também é uma saída ( mas eu considero delicada, tu está mexendo em parâmetros importantes do carro). Isso é bastante utilizado em Fuscas rebaixados, chegando a encurtar mais de 10 cm de cada lado.
Eu rebateria o paralama, com um bom latoeiro e se ainda assim o pneu pegasse trocaria o pneu ou o offset da roda (está ultima solução mais cara pq significa roda nova).
oXLS- Opaleiro
Cilindros : L6 1JZ
toneto escreveu:
não foi isso que pensei
Ah sim, os Divisão 3 são mais "radicais" ... esse look de racecar, eu acho muito legal, é um estilo que ninguem, ou muito poucos fazem com opala.
Se souber de um bom funileiro em Campinas-SP .. da um toque ae, preciso fazer umas coisas no meu 73 e pintar dnv.
Vlw!
toneto- Opaleiro
oXLS escreveu:toneto escreveu:
Vlw!
fala meu amigo.....meu carro esta na SS Restaurações, ate agora nada a reclamar....pessoal muito gente fina.....eles estavam em Sta Barbara do Oeste......agora montaram aqui perto da Av. Pisçarrão.....
toneto- Opaleiro
Pessoal agradeço as ideias......a principio vou apenas rebater por dentro o paralama.....arredondar a rebarba.....e vamos ver se vai pegar...se pegar....ai vou ver essa ideia de encurtar o eixo.
obrigado pessoal
obrigado pessoal
Caravan88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1034
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Essa foto em preto e branco é legal dentro do seu contexto, fazer isso hoje talvez pareça um pouco datado. Eu curto a Velha Escola Brasil e acho que vai retomar nos opalas uma hora outra, mas são outros tempos, outras modas... enfim, tem que avaliar bem antes de fazer.
Melhor opção é ficar dentro do original na minha opinião.
Neste tópico tem bastante informação: http://www.opaleirosdoparana.com/t27357-como-colocar-talas-maiores-nos-opalas
