Há 141 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 140 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
Opinião engrenagem secundária do comando
opala6bocas- Opaleiro
- Número de Mensagens : 118
Modelo do carro : COMODORO 81
Data de inscrição : 23/02/2009
Gerald- Opaleiro
- Número de Mensagens : 754
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1989
Cilindros : 6 cilindros 4100
Data de inscrição : 15/10/2021
Re: Opinião engrenagem secundária do comando
Em algum momento deve ter havido um acidente de engrenamento, causada por folga excessiva ou por um corpo estranho que entrou entre as engrenagens...
Nas engrenagens helicoidais, vários dentes trabalham engrenados simultaneamente, e como as partes quebradas são relativamente pequenas , acredito que exista uma boa chance de não afetarem o funcionamento das engrenagens na prática.
De qualquer modo, se houver qualquer problema, a engrenagem do distribuidor é barata e facilmente substituível.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7174
Via de regra, as engrenagens cilíndricas helicoidais não devem conter lascas ou desgaste, caso contrário, desgastarão a engrenagem que com elas faz engrenamento. O engrenamento entre engrenagens cilíndricas helicoidais possui deslizamento entre os dentes das engrenagens envolvidas e defeitos pré-existentes em uma tendem a gerar limalhas (ou até tirar lascas!) na engrenagem nova até que as duas "acomodem" entre si.
No caso da foto, veja primeiramente qual a abrangência do ponto de contato da engrenagem do comando com a engrenagem do distribuidor, ou seja, veja se os dentes da engrenagem do distribuidor tocam no início dos filetes dos dentes de engrenagem do comando. Se tocarem, não use. Se tocarem mais no centro (como assinalei na foto abaixo), em teoria dá para usar.
Dificilmente o engrenamento começa lá no início do dente. é bem provável que dê para usar ainda. Mas faz o que eu disse: confere o ponto de contato dos dentes das engrenagens. Use a mesma técnica que é usada nas engrenagens do diferencial para acertar a folga entre a coroa e o pinhão pintando os dentes do comando.
opala6bocas gosta desta mensagem
Boa! Vou fazer esse teste e montar! Depois conto o resultado... Valeu!!!
Carro rodando sem problemas!
Gerald- Opaleiro
opala6bocas escreveu:Carro rodando sem problemas!
