14 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 13 Visitantes :: 2 Motores de busca
ZZ Top
Rubão6cc (10035)
Ajuda para trocar as juntas do 6 cilindros
fastback
Masculino Número de Mensagens : 392
Modelo do carro : 1983 Chevrolet Opala Comodoro Coupe E.F.I
Mensagem por fastback em Sab 18 Mar - 22:21:06
Galera, boa noite!
Gostaria de pedir uma ajuda... Estou montando um 6 cilindros no meu Opala (originalmente 4) e após verificar a situação interna do motor eu tenho que fechá-lo. Comprei um kit completo de juntas (junta lima) e estou dependendo de um amigo mecânico para fechar.
Porém nossos horários não estão batendo e isso tá me atrasando muito, e preciso do carro pra andar.
Aí eu queria saber, quais os macetes para trocar as juntas para que não fiquem vazamentos depois?
E, como se troca a gaxeta do virabrequim sem correr o risco de esse negócio vazar depois de pronto?
Abração!
edisson02
Masculino Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : Opala Diplomata 89, 6cc.
Data de inscrição : 10/03/2015
Re: Ajuda para trocar as juntas do 6 cilindros
Mensagem por edisson02 em Sab 18 Mar - 23:08:19
amigo, pra sua situação da gaxeta tem a alternativa que aparentemente é a mais segura que é o retentor bi partido, mas se quiser fazer a gaxeta mesmo, tem um video do caio do opala na veia la de bh-mg que ele ensina o metodo que ele usa pra por nos opalas que ele faz la
ele é um profissional da area e indicou fazer assim.
agora o restante prefiro não opinar por falta de conhecimento.
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3738
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 18 Mar - 23:25:59
ahhhh esse lance ai do caio eu nao dei conta de fazer nao.....
ai fui montar o modo convencional e tbem nao rolou....
ate q montei com o retentor
ficou otimo!!!!
aqui eu comento sobre isso
http://www.opaleirosdoparana.com/t36613p50-caravan-diplomata-87-saia-e-blusa#710583
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 18 Mar - 23:43:59
fastback escreveu:Galera, boa noite!
Abração!
pra trocar as juntas mais simples nao tem segredo.....as vezes um silicone de alta temperatura ajuda na vedacao...eu gosto de usar.
sobre a gaxeta seu motor esta fora do carro? ou ta la montado??
algumas juntas com a do carter, da tampa de tuchos e de valulas nao pode ter um aperto extremo senao elas cortam ai dao vazamento.
a junta do cabeçote q é mais complicada delas....e requer o uso te um torquimetro e uns macetes.
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 503
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Seg 20 Mar - 14:03:15
Para trocar as juntas nao tem segredo, alias apenas um, paciencia.
Voce vai ver que tem o caminho nas tampas de onde colocar a junta. Sempre deixe elas nos locais corretos e use cola silicone de alta temperatura como o Marcos falou. Cuidado para nao apertar demais o parafuso e esmagar a junta. Alguns casos as juntas ate rasgam. E ai vazam oleo por ali.
Deixe um tempo para secar, se possivel pelo menos umas 12 horas. Ligar o carro ou colocar oleo em seguida, grandes chances de dar problema de novo, pois o oleo ira atacar a cola que nao secou completamente, e vai vazar.
fastback
Mensagem por fastback em Ter 28 Mar - 11:33:46
Pessoal, obrigado pelas dicas!
Vamos lá... rs Meu motor está aberto por completo e encontrei algumas surpresinhas:
Enfim... Não esperava essa pontada no coração mas vamos em frente! Aqui me cobraram 240 à vista na retífica desse vira, o que vocês acham?
Outra coisa, além das bronzinas, ao retirar um dos anéis ele estava partido ao meio. O bloco não apresenta riscos nas camisas, posso apenas brunir e colocar um jogo de anéis novo?
O que mais vocês recomendam nesse caso? Eu queria colocar o retentor bi partido, mas tá custando em média 100 reais mais frete e Cuiabá está com os correios em greve. Estou pensando em colocar a gaxeta mesmo, pois deixei ela de molho no óleo semana passada e hoje ela deve estar molinha! kkkk O que vocês acham?
Um amigo me sugeriu montar com bomba hi-volume, mas a mais barata que achei foi 620 com frete, e aí caio no mesmo problema dos correios.
Estou precisando do carro e não posso perder tempo.
fastback
Mensagem por fastback em Ter 28 Mar - 11:37:28
Marcos Adriano escreveu:sobre a gaxeta seu motor esta fora do carro? ou ta la montado??
O motor está fora...
Então, o cabeçote eu aperto cruzado ou em espiral? Já ví essas duas opções na internet, só preciso achar a tabela de torque.
Vou usar essa aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-704756390-junta-cabecote-opala-6-cilindros-aco-espessura-040mm-_JM
Um amigo me sugeriu de usar 17kg de torque ao invés dos 14 (se nao me engano) originais, por causa da espessura da junta. O que voces acham?
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 0:05:47
