Esta acontecendo um vazamento entre o coletor e o cano, ambos originais, observei que uma das porcas do coletor (a traseira) saiu. A minha duvida é se basta colocar essa porca ou existe algum tipo de junta entre eles?
Há 75 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 75 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15315) | ||||
2 participantes
Vazamento no escapamento
Almeidaglauber25- Opaleiro
- Número de Mensagens : 18
Modelo do carro : Opala Comodoro 1976
Data de inscrição : 16/03/2017
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Vazamento no escapamento
existe uma junta ali...tipo de um anel
pra ser mais claro vai isso aqui la:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-707443385-junta-anel-de-amianto-escapamento-opala-4-ci-e-corcel-i-ii-_JM
Obrigado. Sabe dizer como é a porca que vai ali? Não sei se a q está é a original
original é uma porca comprida....ela prece duas porcas juntas...porem sem emendas....
mas elas perdem devido se soltar sozinhas por causa do aquecimento e vibraçao do local.....
alguns usam uma porca ou calço antes de uma porca comum pois assim fica mais facil parafusar ou desparafusar......
se a sua perdeu pegue uma porca de medida maior q o prisioneiro e coloque antes da q tem a medida certa da rosca...isso vai fazer com a porca do aperto fique um pouco mais pra fora da moldura da flange do escape....aquilo atrapalha bastante.
» Comando Aspirado
» VIRABREQUIM 3.0 181L
