Há 72 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 72 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15315) | ||||
+3
BenKenobi
n rafael dias
7 participantes
qual comando usar com uma weber 40 no moto r6cc
n rafael dias- Opaleiro
- Número de Mensagens : 22
Modelo do carro : diplomata 89 preto / comodoro 79 bege
Cilindros : 6cc/ 4cc
Data de inscrição : 27/03/2017
bom dia... qual comando deveria usar com uma weber 40 no motor 6cc , queria um carro de rua com uma pegada boa, nada que fique muito gastador
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Re: qual comando usar com uma weber 40 no moto r6cc
Use 250-s, original com uma weber. Forte de saida, confortavel de andar, e vai fazer consumo de ficha tecnica.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15315
6 cc Gasolina
PQP, que que esse tópico está fazendo na seção técnica.....CORRIGIDO.
Mirão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1617
Idade : 62
Benkenobi, aproveitando a deixa do amigo n rafael, o Opala modelo 92 vem com a inscrição 4.1-S, isso significa que o comando é o 250-S?
BenKenobi- Opaleiro
Cilindros : 4.1
Mirão escreveu:Benkenobi, aproveitando a deixa do amigo n rafael, o Opala modelo 92 vem com a inscrição 4.1-S, isso significa que o comando é o 250-S?
Nao, os 250-s deixaram de ser fabricados em linha no final de 87. Alguns modelos 87-88 ainda possuem sob encomenda, mas bem raros de achar.
Os opalas 92 possuem comando com graduacao de 230-232, muito abaixo do comum dos opalas antigos, sem nenhum levante ou lift. O comando parece um cabo de vassoura quase. Eles visavam o consumo, e realmente ajuda bastante, mas nao tem nenhuma forca, tanto que eles vinham com 121cv declarados no motor, na roda esse numero cai mais ainda.
O 4.1-S, o S se refere a Super, mas não quer dizer que é um 250s.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3564
Se quer algo mais original usa um do 250S mesmo. O meu 250S com a Weber 40 anda fazendo 5 na cidade e 8 na pista.
diplomata1985- Opaleiro
- Número de Mensagens : 487
Paulo Corso escreveu:Se quer algo mais original usa um do 250S mesmo. O meu 250S com a Weber 40 anda fazendo 5 na cidade e 8 na pista.
E no Alcool ficaria como?
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
Ainda não deu pra sentir a potência do carro. Devido a limitação do carburador ele tava pra lá de manco, se um carro pesado daquele originalmente ficar xoxo, aí terei realmente que dar um jeito. Imaginava que os 121 CV eram nas rodas. Não me importo tanto com o consumo de um 6cc, claro que um original não tem que consumir tanto, mas, manco não dá. Talvez um comando 250 e novo acerto no carbura resolva. Então esse é o Opala mais xoxo que já tive. O 6x2 tá é matando ele.
Luiz Flavio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 126
Idade : 73
Data de inscrição : 09/12/2015
Prevenção de desgastes prematuros segundo os mais tradicionais fabricantes de eixos comando de válvu
Bom dia,
Se você fez recentemente ou pretende fazer um (alto) investimento no motor do seu Opala e tem receio que não dê certo por problemas de durabilidade das peças (eixo comando e tuchos, principalmente) entre em nosso "site" que você terá acesso aos posicionamentos oficiais a respeito, dos mais conceituados e tradicionais fabricantes de componentes para performance do mercado internacional ! Lá estão os textos originais - com as respectivas traduções - publicados em seus respectivos "sites" pelas empresas COMP Cams; CRANE Cams; CROWER Cams e ISKENDERIAN !
Basta clicar em http://www.kuir.com.br/gm-opala-4-e-6-cilindros.html escolher sua marca favorita e tirar as dúvidas.
Nós da KUIR - que fabricamos eixos comando de válvulas com a mesma qualidade das marcas acima - e estamos trabalhando muito para lançar tuchos, engrenagens e novas graduações dos eixos Opala, temos a certeza que você terá agora todas as informações necessárias para evitar perdas em seu projeto.
Mesmo assim, se permanecer alguma dúvida técnica, mande-nos mensagem para asstec@kuir.com.br que faremos de tudo para ajudá-lo.
Cordiais saudações,
Luiz Flavio Curimbaba
Diretor Industrial
KUIR : 30 ANOS PRODUZINDO QUALIDADE !
Cordiais saudações,
Diretor Industrial
» Comando Aspirado
» VIRABREQUIM 3.0 181L
