Ela é selada e não tenho experiência para abrir ela e resolver problema (Se tiver solução). Preciso de uma opinião tem reparo? se não alguém tem essa peça?
Há 49 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 49 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
+5
opala4cc
ZZ Top
vicomodoro
Marcos Adriano
mInternauta
9 participantes
Máquina Vidro Elétrica Opala 86
mInternauta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 217
Modelo do carro : Chevrolet Caravan Comodoro 4.1L 1986
Cilindros : 6CC 4100
Data de inscrição : 17/08/2013
Pessoal, a máquina de vidro elétrica do passageiro da minha Caravan está emperrada, só consigo mover com uma chave de fenda. O motor elétrico para estar em boas condições:
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Máquina Vidro Elétrica Opala 86
cara....la dentro tem uma roda de plastico com tipo de uma canaleta em forma de "espiral" onde o cabo de aço enrola certinho por ela.....ele tem q estar bem esticadinho pra nao fugir da canaleta....
se vc girou isso com ela fora das roldanas e sem o vidro há grandes chances desses cabos terem saido dessas canaletas e atropelado o sentido de enrolar corretamente....as vezes ele ate dobra la dentro ai ferrou.
acho muito dificil arrumar isso....e como vc disse ela é blindada.....nao da pra abrir.....
ate daria pra abrir furando as cabeças dos arrebites la....mas ai acho q seria complicado fechar depois....
digo isso pq tenho 4 maquinas aqui desse jeito.....desmontei do carro e o cabo baguncou la dentro quando fui guardar numa caixa.....
Marcos Adriano escreveu:cara....la dentro tem uma roda de plastico com tipo de uma canaleta em forma de "espiral" onde o cabo de aço enrola certinho por ela.....ele tem q estar bem esticadinho pra nao fugir da canaleta....
Creio que problema seja que o cabo enrolou dentro da máquina. Pois ela esta travada, antes de tirar ela do carro eu fiz o teste, e ela estava simplesmente travada, eu achei que era o motor mas depois que desmontei ficou confirmado que era a peça que estava emperrada. A Solução vai ser comprar uma em boas condições.
ela custa caro
vicomodoro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 728
A uns 4-5 anos atras troquei o cabo de uma máquina destas. Esta funcionando até hoje.Fato é que nem lembro mais como foi fiz. Já troquei também as escovas dos motores das portas.
Não ajudou muito. Mas o fato é se alguém montou ou até já consertou é possível.É o que acho.
ZZ Top- Opaleiro
- Número de Mensagens : 242
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
As vezes da pra trocar o cabo e resolve, mas se a maquina já ta muito ruim, só trocando tudo mesmo, quando tive esse problema comprei pelo ML maquina e o motor novo, ficou zerado subindo e descendo rapidinho.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7212
Eu tenho algumas compradas em desmanche. Estavam todas assim, com o cabo de aço travado dentro porque dobrou.
Eu furei os rebites e enrolei de novo o cabo do jeito certo. O difícil mesmo é desdobrar o cabo de aço. Depois, eu recoloquei a roldana tracionador na máquina passando um arame nos furos onde ficavam os rebites. Depois eu posto fotos.
opala4cc escreveu:Marcos Adriano escreveu:cara....la dentro tem uma roda de plastico com tipo de uma canaleta em forma de "espiral" onde o cabo de aço enrola certinho por ela.....ele tem q estar bem esticadinho pra nao fugir da canaleta....
Vai servir de muita ajuda. Ontem a noite eu desmontei a máquina e notei que o cabo tinha saido das canaletas. Creio que da para min limpar e repassar os cabos e refazer os rebites de plásticos. Se você postar as fotos serão de grande ajuda.
opala4cc- Moderador
Tudo bem, mas na época eu não usei rebitesmInternauta escreveu:opala4cc escreveu:
pra mim tbem vai servir...tenho 4 maquinas aqui assim
opala4cc- Moderador
O que fiz foi o seguinte: marquei com caneta o contorno do plástico no suporte da máquina. Cortei os rebites plásticos para separar a roldana tracionadora e a máquina de vidro, tendo previamente separado o motor e a máquina.
Então, após endireitar o cabo de aço dentro da roldana, eu furei o flange plástico bem no ponto onde ficava o rebite plástico e passei um arame de galvanizado conforme a foto 1. No outro lado, eu torci o arame e cortei o excesso.
foto 1: o arame galvanizado prendendo a roldana na máquina.
Repetir o processo a 180 graus.
É claro que poderia usar rebite com rebitadeira manual, mas a geometria da peça exige que a rebitadeira seja posicionada pelo lado do motor da máquina (pelo lado mostrado na foto 3). Nessa posição, o rebite, quando puxado pela rebitadeira, exerceria muita pressão sobre o flange plástico "A" na foto 2, corendo o risco de rachar o plástico, o que arruinaria a peça. Como não há espaço para colocar uma arruela metálica sobre o flange plástico para distribuir a pressão, só resta o arame mesmo.
Foto 2: o frágil flange plástico.
As partes "B" do arame na foto 3 precisam ficar o mais próximas à placa metálica, caso contrário o motor não vai encaixar direito.
Foto 3: do outro lado da máquina.
Não fica bonito, mas é eficiente. Achei muito arriscado tentar usar rebite.
ELTON LUIZ- Opaleiro
- Número de Mensagens : 175
Modelo do carro : Opala Diplomata 89/90, azul.
Data de inscrição : 30/03/2016
Boa tarde.
Tambem estou com problemas no vidro elétrico, só que no meu caso o problema é no reparo de plastico que fica no motor, o que traciona a maquina. achei na internet um reparo será que é esse?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-783582990-reparo-vidro-eletrico-engrenagem-monza-ate-motor-carto-rosca-_JM
opala4cc- Moderador
ELTON LUIZ escreveu:Boa tarde.
Não sei dizer. Mas serve se for para motores acionadores de vidro gm 94649283 (1985 a 1992).
Não sei dizer. Mas serve se for para motores acionadores de vidro gm 94649283 (1985 a 1992).[/quote]
Obrigado
Obrigado
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Estranho porque as duas do meu diplomata são parafusadas, já desmontei isso várias vezes.
É Pessoal, infelizmente a minha máquina cedeu. O Motor elétrico está com problemas no grafite. O cabo de aço está muito torto. Estou procurando a peça mas não acho para comprar? Estou meio desesperado.
Seria possível utilizar esta máquina no lugar:
Alguém tem ideia, talvez uma adaptação de outro carro? algum fornecedor?
leandro 4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 954
ex caravan comodoro 80 4cc
amigo no meu opala uso maquina do VW santana e/ou versailes, tinha 2 maquinas dessas com motor carto, de um versailles q peguei em um rolo, veio solto no carro e não instalei....
pois bem vamos ao que interessa
veja a maquina na foto abaixo, normal como é vendida, tire esse guia do cabo, pois nos vw trabalham por tras do vidro e no opala não cabe pois trabalha na frente dele, tire toda essa parafernália de borracha e canduite, deixe somente o cabo até aquele pino branco q aparece nas fotos, depois dele somente o cabo e monte na porta.
o cabo dessa maquina é um pouco maior que a do opala 4 portas, a caravan e coupe tem a porta maior, talvez seja do mesmo tamanho, mas caso não, use um dos furos como guia e acerte a furação dos outros 2 parafusos,os parafusos da maquina do opala servem perfeitamente nessa maquina, depois disso somente regular a tensão do cabo marcar na lata se for preciso furação diferente (no caso do opala 4 portas),prender a maquina, passar o cabo na roldana de cima e depois esticar o cabo na roldana de baixo e apertar os 2 parafusos de regulagem dela.....
veja as fotos abaixo:
1° foto, maquina original
2° foto, rebites do guia a serem tirados, tirei com furadeira
3° foto, ja com o guia fora, só falta o canduite e borrachas
4° foto, terminando de tirar as borrachas, tem q tirar pois elas pegam na roldana se ficarem....
bom não tenho mais fotos dela instalada, somente essa abaixo, ainda falta a instalação da maquina do lado direito, mas esta com o cabo ruim, vou estudar se mando trocar o cabo ou compro outra nova, vai depender dos valores.....
LEMBRANDO MEU OPALA ERA MANUAL E ADAPTEI PARA O ELÉTRICO, ENTÃO A FURAÇÃO DA MAQUINA NÃO BATE, TALVEZ EM UM Q SEJA ORIGINAL ELÉTRICO POSSA SERVIR....
ESPERO TER AJUDADO DE ALGUMA FORMA....
maquina do santana bicudo acho q de 92 a 97
a mensagem duplicou e não consegui apagar a n° 17, se alguém conseguir fique a vontade....
leandro 4cc escreveu:amigo no meu opala uso maquina do VW santana e/ou versailes, tinha 2 maquinas dessas com motor carto, de um versailles q peguei em um rolo, veio solto no carro e não instalei....
Opa, Leandro, Valeu pela Dica.
Para concluir, na verdade o maior problema no meu vidro era o motor elétrico, ele desistiu da vida, então eu acabei comprando um usado. Também comprei um Kit de para Reparo de Cabo de Aço e refiz a máquina do vidro, e como ela era selada, eu prendi a capa da roldana aonde os cabos de aço ficam presos com alguns parafusos bem pequenos. Levei um tempão, mas resolveu. Agora o vidro está perfeito.
Mas com certeza da próxima que der problemas eu vou adaptar o vidro de outro carro, esse esquema de vidro elétrico do opala, é ruim e difícil de achar as peças.
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
mInternauta escreveu:É Pessoal, infelizmente a minha máquina cedeu. O Motor elétrico está com problemas no grafite. O cabo de aço está muito torto. Estou procurando a peça mas não acho para comprar? Estou meio desesperado.
eu usei essa no meu coupe deu certo
- Mensagem nº22
eu acho muito interessante esse sistema de ter um guia de subida do vidro
- Mensagem nº23
eu tentei laercio, mas o trilho guia fica no meio da porta, e quando desce o vidro pega em cima dele....
- Mensagem nº24
leandro 4cc escreveu:eu tentei laercio, mas o trilho guia fica no meio da porta, e quando desce o vidro pega em cima dele....
Putz aquela maquina que vende no ML eu coloquei no meu ate agora esta funcionando normal
- Mensagem nº25
- Mensagem nº26
Laercio Tomaz Jr escreveu:leandro 4cc escreveu:eu tentei laercio, mas o trilho guia fica no meio da porta, e quando desce o vidro pega em cima dele....
Essa q usei tbm é boa, só não dá pra usar o trilho mesmo e é mais barato q a do opala
- Mensagem nº27
Kra eu ja pensei ja repensei em como colocar um sistema melhor ate procurei por caros americanos conversíveis, o problema e que a porta do opala e muito apertada não sobra espaço para adaptação de um mecanismo mais eficiente
- Mensagem nº28
É isso mesmo, esse trilho q é simples não coube....
Hoje à(s) 6:45:09 por Rubão6cc
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
