Há 125 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 125 visitantes :: 2 motores de busca
+2
omalvadeza
Marlon Jassanan
6 participantes
Parachoques traseiro Opala 88/90 dá certo na Caravan?
Marlon Jassanan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1210
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/e
Preciso trocar o meu,e apareceu um de Opala, resta saber se o tamanho é o mesmo, e se as ponteiras se encaixa bem, luz de placa em baixo,e a curvatura do parachoque é o mesmo para ambos? valeu pessoal!
Assim estão as minhas polainas, o parachoque foi batido com o antigo dono, e muito mal feito, a curvatura dele está errada, e torta... quero resolver isso logo por isso a duvida
omalvadeza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 228
Idade : 55
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Acredito que a curvatura, a fixação e o encaixe das polainas sim, têm o mesmo encaixe opalas e caravans. O que não dá certo é a posição da luz da placa.
omalvadeza escreveu:Acredito que a curvatura, a fixação e o encaixe das polainas sim, têm o mesmo encaixe opalas e caravans. O que não dá certo é a posição da luz da placa.
Realmente, também acredito ser igual, mudando apenas o lugar da luz de placa, fica a dica ai pra quem tiver procurando isso também, se não me engano ambos tem 1.41m ou algo bem semelhante...Valeu
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15319
6 cc Gasolina
Não tenho certeza a respeito do para choque mas as polainas são diferentes.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7174
Marlon Jassanan escreveu:Preciso trocar o meu,e apareceu um de Opala, resta saber se o tamanho é o mesmo, e se as ponteiras se encaixa bem, luz de placa em baixo,e a curvatura do parachoque é o mesmo para ambos? valeu pessoal!
Sem chance.
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
São diferentes, um não serve no outro.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3566
Parachoque traseiro da caravan é maior, ate as polainas são diferentes. A polaina da caravan é igual do coupe, mas dos sedans são diferentes.
Paulo Corso escreveu:Parachoque traseiro da caravan é maior, ate as polainas são diferentes. A polaina da caravan é igual do coupe, mas dos sedans são diferentes.
Interessante ficar sabendo disso, das polainas já sabia, porém do parachoques não, muito obrigado amigo!!
