» 280H + 4JET - AJUDA COM COMPRESSÃO DINÂMICA
Hoje à(s) 12:53:29 por Igor Frota
» Trocando o Kit de Reparos da Caixa de Direção Hidraulica ZF
Hoje à(s) 12:45:19 por niltonflima
» AGREGADO OPALA 6CC 92
Hoje à(s) 12:36:35 por omalvadeza
» Dúvida na cor do carro.
Hoje à(s) 11:50:20 por espiguera
» Placa preta
Hoje à(s) 11:48:55 por LucasPiologo
» Conpro encolhedor mola
Hoje à(s) 11:10:22 por Saulo Alves
» Opala 5N87H
Hoje à(s) 10:57:16 por Caravan88
Hoje à(s) 10:19:31 por BenKenobi
Hoje à(s) 8:21:10 por Rafaela Santos
68 usuários online :: 3 usuários cadastrados, 1 Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, flabrantes, Igor Frota
Rubão6cc (9901)
Fotos diversas...4
MARCELO DE PAIVA
Número de Mensagens : 400
Data de inscrição : 24/02/2008
CARISSIMO AMIGO!!!!
Mensagem por MARCELO DE PAIVA em Sex 27 Fev - 14:45:30
SânzioAntonio escreveu:Um coupé 92 seria com os acessórios da caravan, tendo em vista que são de mesma conformaçao... Não seria muito dificil montar um coupé aos moldes do 92 mantendo muito bem original todo o carro...
Uma coisa, que num futuro vou querer ter, mas antes vem a caravan. hehehehe.
edit (me disseram que tem um cliente da FLASH preparações, que o opala dele é original 92, mas ele montou o inverso, em cima do chassi 92 ele montou um opala da década de 70, agora se isso é verdade não sei, só sabendo que carro é e olhando os seus documentos, hehehe)
È impossivel fazer tal montagem pois o opala e familia não possuem chassis e sim monobloco. Abração MARCELO DE PAIVA / RJ
SânzioAntonio
Número de Mensagens : 463
Re: Fotos diversas...4
Mensagem por SânzioAntonio em Sex 27 Fev - 16:24:56
MARCELO DE PAIVA escreveu:
Pois é Marcelo, eu sei de inumeros que fizeram o inverso, montar um modelo mais atual em cima do chassi (o assoalho no caso) antigo... Mas essa de pegar um modelo mais recente e meter a carroceria do antigo, eu gostaria de ver mesmo...
Mensagem por Xann em Sex 27 Fev - 16:43:55
Não é a corroceria toda, é só a frente e traseira, o meio é o mesmo. Meu tio mesmo teve um 74 modelo 80, o meu primeiro Opala por pouco não foi um 72 modelo 85. pra por a frente dum 80 num 74 tem que trocar mais coisa, da parede corta fogo pra frente troca tudo, mas pra por frente do 80 no 75 por exemplo troca os paralamas e a minifrente. atrás troca só o painel e tampa do porta malas.
Então nesse de montar um 70 na carroceria de um 92 é fácil, corta a frente do 92 da parede corta fogo pra frente, paneil traseiro, troca portas da frente, maçaneta nas de tras, tampa do porta malas e pronto, fica um Setentão zero bala hahaha. E pra completar lacra tudo com G5 e deixa por dentro todo moderno auhauhau...
SânzioAntonio
Mensagem por SânzioAntonio em Sex 27 Fev - 17:13:01
Xann escreveu:Não é a corroceria toda, é só a frente e traseira, o meio é o mesmo. Meu tio mesmo teve um 74 modelo 80, o meu primeiro Opala por pouco não foi um 72 modelo 85. pra por a frente dum 80 num 74 tem que trocar mais coisa, da parede corta fogo pra frente troca tudo, mas pra por frente do 80 no 75 por exemplo troca os paralamas e a minifrente. atrás troca só o painel e tampa do porta malas.
é outra coisa que eu quero ver se dá pra combinar. hehehe... porque hoje tá mais facil achar interior dos ultimos que dos antigos... viraria uma salada, mas como tudo é da linha, quero ver;;;
Mensagem por Xann em Sex 27 Fev - 18:22:43
Pegou essa Caravan do seu Avatar Sânzio?
SânzioAntonio
Mensagem por SânzioAntonio em Sex 27 Fev - 18:50:44
Ohhhhhhh quem dera...
Xann, onde foi mesmo que tu havia me passado o telefone lá da agencia no Valparaiso... Eu vi a caravan de longe passando na BR-040, mas minha mãe não deixou eu parar o carro pra ir lá ver...De longe a bichona parece tá bonita...
Ah, vou tentar fotografar um opala que acabou de ser restaurado, um 78 bege areia 4.100 coupé.
Mensagem por 100 em Sex 27 Fev - 19:02:12
kanalha 88 escreveu:ñ sou fã de v8 em opala ñ acho q o opala ja tem um motor muito potente p quem curte muito motor ,todos sabem que o motor do opala aceita muito modificação e ganha muita potencia com pouca coisa .....mas "cada um no seu quadrado" hehehehheheh
Eu também não gosto de V8 em Opala não...desligado claro hehehe
A questão do L6 de Opala nem é tanto a potência mas sim,o centro de gravidade,o L6 é muito comprido...um V8 como é curtinho,fica show no cofre do Opala...
Já em questão de potência,não é tanto assim não,um L6 para ganhar bastante e ser durável,tem que fazer um BELO investimento...as vezes,à altura de um V8...e nem vai ter tanto assim não...um L6 com 500CVs já está caminhando para o limite já um V8,com 500cvs a brincadeira está começando a ficar boa hehehe
Outra coisa,se for montar um L6 só com peças gringas de primeira,se não passar o valor,fica quase "alí" com o dum V8...só para dar ex. ,lá fora um comando Isky de 298x298 custa 295 doletas...já um Edelbrock de 308x318,custa COM tuchos e tudo só 130 doletas!!!
Mas,é como você disse,cada um cada um...
Mensagem por 100 em Sex 27 Fev - 19:06:02
Xann escreveu:Que pena o que fizeram com o Opala Sad Já começou mau colocando um V8Ford, o cofre ficou um lixo, e fora que no geralzão, tá muuuito judiado. pale
Pena foi sim mas,este V8 não é Ford
é um 318 de Dodge...e se a cor for original,é um de Charger RT...é um pouquinho mais forte...tipo o 250S ...
Até mtais
felipew
Cilindros : 4cil. 2500cc
Mensagem por felipew em Sex 27 Fev - 19:10:50
unica coisa que combinou nesse opala foi a dfv 446 (original do dodge tb hehe)
Mensagem por 100 em Sex 27 Fev - 19:11:08
EMERSON DIPLO 88 escreveu:Eu já gosto de motores V8, e gosto mais ainda quando montado no Opala, principalmente se for GM 350, mas tem que ser muito bem feito, como o amigo 100 aqui do forum fez no dele, ae sim vale a pena, claro que da p/ fazer muita coisa num motor 6cc, mas a sensação de dirigir um Opala V8 deve ser demais hein!!!! imagine então se for aquele SS 72 de BH eu acho????
Abraços!!
quem disse que estou fazendo bem feito kkkkkkkkkkkkkkkk
valeu Emerson OKK
Pode deixar que se quando o Amarelão for terminado estiver na minha mão,vou até Jundiaí e você vai poder ter a sensação de andar num opala V8
Sobre o SS do Castañon,ele é de BH sim só que,é um SS73!!!
Na minha op. o mais lindo ano dos SS,sem aquelas porcarias de seta cega nem as faixas no meio do carro como nos 74
Agora uma fofoquinha hehehe
Este SS ele comprou do Xibunda,ele tinha restaurado todo e o Castañon veio e levou na hora....
felipew
Mensagem por felipew em Sex 27 Fev - 19:13:15
"xibunda" KKKKKKKKKKKKKKK (desculpa 100)
Renat1nh0
Modelo do carro : Opala Comodoro
Data de inscrição : 24/08/2008
Mensagem por Renat1nh0 em Sab 28 Fev - 4:37:33
felipew escreveu:"xibunda" KKKKKKKKKKKKKKK (desculpa 100)
[2]
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 28 Fev - 13:34:14
jop427
Modelo do carro : Standart 151 76'
Data de inscrição : 26/01/2009
Mensagem por jop427 em Sab 28 Fev - 18:15:46
maravilhosos este opalões!!!
Muito bom!!!
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 28 Fev - 19:43:14
Olha quem bateu a foto:
Última edição por thallisguimaraes em Dom 1 Mar - 14:18:49, editado 1 vez(es)
Cilindros : 6cc e 4cc
Mensagem por LucaSS em Dom 1 Mar - 8:47:15
Esse preto com vinil preto, ficou bem bandido, muito bonito!
Mensagem por 100 em Dom 1 Mar - 10:38:17
LucaSS escreveu:Esse preto com vinil preto, ficou bem bandido, muito bonito!
Só matou as rodas de Kombi No No tongue tongue
comodoro86
Mensagem por comodoro86 em Dom 1 Mar - 10:47:46
100 escreveu:
não são os estepes do omega???
Masculino Número de Mensagens : 6684
Mensagem por Adrianofb em Dom 1 Mar - 10:49:06
100 escreveu:
É estepe do Ômega não é?
Mensagem por 100 em Dom 1 Mar - 10:49:55
comodoro86 escreveu:
100 escreveu:
ihhhhhhhhhhhhh Embarassed Embarassed Embarassed
é mesmo!!!
Mas mesmo assim,achei que ficou estranho,lembra as da Kombi kkkkkkkkkkkkk
cupe79
Masculino Número de Mensagens : 975
Cilindros : 6 - 4100cc
Mensagem por cupe79 em Dom 1 Mar - 12:00:23
Putz, esse fico bom ein, só as rodas que mataram um pouco, mas ficou bandico assim sem parachoque e a julgar pelo escape, deve ser turbo esse carro.
cupe79
Mensagem por cupe79 em Dom 1 Mar - 12:02:06
100 escreveu:
é mesmo!!!
Eee pinduca véio!!!!!
AS de kombi tem o miolo em forma de estrela tb pra passar aquelas coisas lindas dos cubos de roda!
hehe
Mensagem por 100 em Dom 1 Mar - 12:05:56
cupe79 escreveu:
100 escreveu:
é mesmo!!!
hehe
É mesmo hehehe
Mensagem por Adrianofb em Dom 1 Mar - 12:38:29
Seguem as fotos dos Opalas no encontro de antigos da Estação da Luz que aconteceu hj:
Esse é zero demais, coisa linda!!
Mensagem por Xann em Dom 1 Mar - 12:39:09
Não só estepes do Omega, lembro-me que saiu uns Omegas bem básicos que vinham com essas rodas de ferro e com calotinhas Crying or Very sad Crying or Very sad
cupe79
Mensagem por cupe79 em Dom 1 Mar - 12:48:32
Adrianofb escreveu:
Esse é do meu Xará Guega, chará tanto no nome, quanto no modelo do opala, na cor e no bom gosto!!! hehehe tongue
Mensagem por Adrianofb em Dom 1 Mar - 12:56:31
cupe79 escreveu:
Esse é dele msm, qdo fui ver o carro eu lembrei q era dele pela placa e pelo contagiro no painel só que na hora que tirei fotos o carro tava trancado e num vi ninguém perto dele e tb como não conheço pessoalmente não pude trocar idéia com ele...
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 1 Mar - 14:20:08
Belas fotos do encontro hein!
comodoro86
Mensagem por comodoro86 em Dom 1 Mar - 19:39:25
Xann escreveu:Não só estepes do Omega, lembro-me que saiu uns Omegas bem básicos que vinham com essas rodas de ferro e com calotinhas Crying or Very sad Crying or Very sad
se não me engano eram os omegas "GL", bem basicos(para um omega), so tinham vidros travas e retrovisores eletricos e direçao hidraulica...
mas ate hoje acho que so vi um ou dois desses...
Mensagem por Xann em Dom 1 Mar - 19:45:55
Hehe, então ainda tinha isso tudo? Poxa, o Opala SL não tinha nada rsss. Um ex patrão teve um prata, comprou zero, e as danadas das calotinhas eram até bonitinhas rss.
comodoro86
Mensagem por comodoro86 em Dom 1 Mar - 20:07:37
Mensagem por Eduardo SSa em Seg 2 Mar - 12:18:06
Lindo hein
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 2 Mar - 12:37:50
Esse cupe é show mesmo!!
Mensagem por 100 em Seg 2 Mar - 18:16:13
Só não gostei daquele emblema do lado direito da grade : roll: de resto tá show mesmo!!!
Rafa Opala 77
Masculino Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Opala Coupe 1977
Data de inscrição : 17/11/2008
Mensagem por Rafa Opala 77 em Seg 2 Mar - 22:17:25
E dai pessoal, blz?
queria saber se algum de vcs estao se programando p/ encontro nacional que vai ter em Porto Belo, aqui em Santa Catarina? Estou ancioso p/ chegada desse dia, e mais ancioso ainda p/ que meu opala fique pronto... ja fazem 4 meses que estou sem ele ¬¬... abs!
EMERSON DIPLO 88
Masculino Número de Mensagens : 939
Modelo do carro : Opala Diplomata 88
Mensagem por EMERSON DIPLO 88 em Ter 3 Mar - 6:28:31
Está do lado esquerdo 100!!!!!!!! é o correto seria no direito!!!! OKK OKK OKK
IrGo4100
Mensagem por IrGo4100 em Ter 3 Mar - 9:19:24
Mensagem por Eduardo SSa em Ter 3 Mar - 12:23:55
Nossa linda a foto hein, show OKK
Samuel Renner
Mensagem por Samuel Renner em Ter 3 Mar - 13:19:23
Essa Caravan era a do Marcos né??
Tava até com o adesivo do nosso Clube aqui de Lajeado/Estrela!!
4100 Opala Clube
Jamanta
Masculino Número de Mensagens : 409
Modelo do carro : Caravan Standart 1979
Comodoro Coupe 1988
Cilindros : 6 4400cc, 6 4100
Data de inscrição : 29/04/2008
Mensagem por Jamanta em Ter 3 Mar - 14:52:24
Diferente... nunca vi nessa cor... e as rodas de F1000
Mensagem por kanalha 88 em Ter 3 Mar - 15:00:29
bonitão ele!!!!!!
Cris
Mensagem por Cris em Ter 3 Mar - 15:04:45
realmente muito bonito o carro...
até q curti as rodas..
se bem q as originais do SS ficariam melhores..
Laughing
Jamanta
Comodoro Coupe 1988
Mensagem por Jamanta em Ter 3 Mar - 15:05:16
retrovisor estranhooo.....
lembra os SS 79 80.... mas nao é igual....
Rafa Opala 77
Mensagem por Rafa Opala 77 em Ter 3 Mar - 17:22:16
Mensagem por 100 em Ter 3 Mar - 17:53:35
EMERSON DIPLO 88 escreveu:Está do lado esquerdo 100!!!!!!!! é o correto seria no direito!!!! OKK OKK OKK
Eu quis dizer lado direito do carro hehehe
felipew
Mensagem por felipew em Ter 3 Mar - 19:14:55
Rafa Opala 77 escreveu:
nossa nunca esqueço que uma vez no ML tinha um igual a esse, porém transformado, mas perfeito, e estava anunciado por 14000,00 . Hoje vale muito mais, mesmo sendo transformado aquele....
IrGo4100
Mensagem por IrGo4100 em Ter 3 Mar - 19:18:08
Samuel Renner escreveu:Essa Caravan era a do Marcos né??
4100 Opala Clube
è sim do Marcos, e aliaz minha caravan tambem tem o adesivo do 4100 opala clube, o Perin mandou pra nos, vou achar uma foto pra postar heheh
IrGo4100
Mensagem por IrGo4100 em Ter 3 Mar - 19:27:31
Da uma Olhada na Ventarola Samuel
felipew
Mensagem por felipew em Ter 3 Mar - 19:31:18
igor,
vc vai pintar ela de outra cor?
acho que preta fica muito massa!!
IrGo4100
Mensagem por IrGo4100 em Ter 3 Mar - 19:36:32
felipew escreveu:igor,
Legal fica. o problema é a interna, os forros de porta estão originais e bons, e são marrons, ai se fosse pra deixar prreta teria que trocar tudo, e acho dificil achar isso, pois não saiu opala preto com interna marron.
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 3 Mar - 20:11:30
IrGo4100 escreveu:Legal fica. o problema é a interna, os forros de porta estão originais e bons, e são marrons, ai se fosse pra deixar prreta teria que trocar tudo, e acho dificil achar isso, pois não saiu opala preto com interna marron.
A gente ja discutiu muito isso aqui, carro preto com interior marrom, mostraram ate foto, se depois lembrar posto aqui, eu acho que fica bacana!!
Rafa Opala 77
Mensagem por Rafa Opala 77 em Ter 3 Mar - 20:56:40
Tambem acho que fica legal, essa caravan preta com o interior marrom bem conservado fica mto linda.. o meu opala estou pintando de verde esmeralda perolizado, e pretendo manter o interior marrom, por mais que acho q combinaria mais o interior preto, acho q o marrom da um destaque maior, tem seu valor..
    Data/hora atual: Ter 23 Jan - 13:04:20
