O botão ta travado não da pra apertar
Como eu tiro o forro de portas por dentro ??
Opala tem trava de segurança para crianças ??
Há 82 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 82 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15315) | ||||
Rubão6cc escreveu:E só puxar com cuidado porque é só encaixado mediante travinhas. Tem só bloqueio dos vidros traseiros.
Marcos Adriano escreveu:Rubão6cc escreveu:E só puxar com cuidado porque é só encaixado mediante travinhas. Tem só bloqueio dos vidros traseiros.
tem trava de seguranca pra criancas nas portas traseiras sim......
se vc nao conseguir abrir de jeito nenhum....acredito q tirar o forro com a porta fechada tbem nao.....
eu ja consegui abrir uma porta travada com uma vareta de solda oxigenio com um formato de um "L" na ponta....
com o flash da camera do celular eu iluminava por dentro da porta pela fresta do vidro aberto e fiquei um tempo tentando puxar a lingueta do trinco da porta pra cima.....foi meio chato mas eu consegui.
Rubão6cc escreveu:Marcos Adriano escreveu:
como assim trava de segurança pra crianças ? O que tem é trava elétrica normal.
opala4cc escreveu:Rubão6cc escreveu:
Tem. Ela impede que se abra a porta POR DENTRO. Mas permite a abertura por fora, pressionando-se o botão externo da fechadura, caso o botão interno da porta não esteja no posição "travado".
Essa trava para crianças fica perto da guarnição de borracha da porta, próxima ao local onde a fechadura da porta acopla na fechadura da carroceria.
Rubão6cc escreveu:opala4cc escreveu:
Acho que sei do que esta falando ..É tipo uma trava manual né..tem ate um adesivo la
adonel escreveu:Rapaz, uma vez a minha travou, mas eu consegui puxar o pino pra cima, ainda assim nao consegui abrir nem por dentro nem por fora. Segurei o puxador e disse as palavras magicas de meu pai pra essas situações "voce não nasceu ai seu fela da p..." e empurrei na ignorancia, Abriu, se ao menos voce conseguir deixar ela entreaberta da pra girar a engrenagem da porta que prende na lataria.
Boa sorte
Hoje à(s) 16:08:24 por opala4cc
Hoje à(s) 15:22:23 por Tonho_RS
Hoje à(s) 15:09:59 por Tonho_RS
Hoje à(s) 12:52:51 por kelvisson
» Comando Aspirado
Hoje à(s) 5:41:23 por kelvisson
Ontem à(s) 21:14:40 por opala4cc
Ontem à(s) 8:35:00 por Rubão6cc
» VIRABREQUIM 3.0 181L
