Há 156 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 155 visitantes :: 1 motor de busca
+6
País Da Fome
silvio luiz menti
caravuca86
10 participantes
Trocando embreagem da minha 4cc
caravuca86- Opaleiro
- Número de Mensagens : 216
Modelo do carro : caravan 86 comodoro
Data de inscrição : 23/07/2008
Pessoal estou com dúvidas em relação a embreagem estou vendo p compar o kit da Sachs 350,00 pilas á vistas Da luk é melhor? E outra embreagem preparada dizem que é mais dura o pedal fica duro horrivel, acham que esta da sachs aguenta dar umas pegadas?E qual será o valor de uma preparada..Até mais moçada ..
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Re: Trocando embreagem da minha 4cc
Fala irmão! Tanto SACHS quanto LUK são marcas originais, qualquer uma das duas são exelentes, troque o cabo e vai ter uma embreagem muito leve, a do meu Diplo. é uma pena de leve...Não te aconselho a usar uma preparada, é dura, patina,estoura cabo de embreagem mais fácil pela carga maior,só em caso de necessidade mesmo pra valer o preço de todas estes pontos negativos, preparação pesada, turbo e tal... a original aguenta muito , até uma preparação leve sem problemas algum.Vai de original, Luk ou Sachs e não terá problemas
Embreagens
Falaa parceiro blz então vou pagar 355,00 no kit da Sachs valew pela dica inté..
Jean Bida escreveu:Fala irmão! Tanto SACHS quanto LUK são marcas originais, qualquer uma das duas são exelentes, troque o cabo e vai ter uma embreagem muito leve, a do meu Diplo. é uma pena de leve...Não te aconselho a usar uma preparada, é dura, patina,estoura cabo de embreagem mais fácil pela carga maior,só em caso de necessidade mesmo pra valer o preço de todas estes pontos negativos, preparação pesada, turbo e tal... a original aguenta muito , até uma preparação leve sem problemas algum.Vai de original, Luk ou Sachs e não terá problemas
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Vi alguem aqui no forum falando que no 4cc pode colocar a do 6cc, pois tem pressao maior, ai nao precisa de uma preparada, agora nao sei se é verdade!
Dei uma olhada agora na Nafil, é pouco mais barato, mas tem o frete, vai dar igual o preço.A minha é Sachs,evite dar passe no volante...
E dá certo mesmo Thállis...diferença de preço não é grande...mas a original é de acordo com sobra..caravuca86 escreveu:Falaa parceiro blz então vou pagar 355,00 no kit da Sachs valew pela dica inté..
Embreagens
Pois é Vamos ver então se alguemtem mais alguma sugestão e quanto á aliviar o volante?Ha falando nisso valew pelas fots no opico lá ok inté parceiroo
thallisguimaraes escreveu:Vi alguem aqui no forum falando que no 4cc pode colocar a do 6cc, pois tem pressao maior, ai nao precisa de uma preparada, agora nao sei se é verdade!
Aliviar o volante é para dar mais giros, se seu carro for original nao recomendo!!
Não meche no volante velho , pode conseguir muita trepidação e perda de torque com isso...deixa no jeito que está, já cai nessa e era de injuriar...É um recurso pra girar mais, porém o que usamos do motor quase que 100% do tempo é o TORQUE,em partes proporcionado pelo peso do volante....aliviar volante só pra carro de pista. onde uma fração de segundo é uma distÂncia enorme...
Aliviar
Tendi valew então melhor ficar assim então antes q fique uma
silvio luiz menti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 38
Modelo do carro : Opala cupê
Cilindros : 6cil 4.4/S
Devemos lembrar também que as embreagens preparadas com maior carga de pressão, desgastam prematuramente o mancal de encosto, produzindo folga axial no virabrequim. Também recomendo o platô original para uso comum.
Abs
Abs
silvio luiz menti escreveu:Devemos lembrar também que as embreagens preparadas com maior carga de pressão, desgastam prematuramente o mancal de encosto, produzindo folga axial no virabrequim. Também recomendo o platô original para uso comum.
Abs
País Da Fome- Opaleiro
- Número de Mensagens : 91
Modelo do carro : 1979 Cupe Standart / 1975 Especial
Cilindros : 6 cil / 4 cil.
Data de inscrição : 20/05/2008
por um acaso. a embreagem do 4cc. . nao daria certo num 6cc né?
País Da Fome escreveu:por um acaso. a embreagem do 4cc. . nao daria certo num 6cc né?
A pressao do 4cc é menor que a do 6cc, acho que ficaria como embreagem gasta, deslizando e tal!!
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Dar até dá...só que gasta mais rápido...antigamente muitos clientes quando traziam carros para trocar embreagem,como a do L6 é mais caro,traziam de L4...
Colocávamos porque o dono pedia mas que não é aconselhável,isto não é...se fosse,não teria dois tipos diferentes...
ahh sim.. muito obrigado.. aumentaram minha divida mais
é sempre bom saber um pouco mais né e evitar gastos mais tarde né.
obrigado mais uma vez
abraço!
abraço!
Claro! Seria o típico barato(pouco mais) que saiu (bem mais) caro...País Da Fome escreveu:ahh sim.. muito obrigado.. aumentaram minha divida mais
abraço!
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
Se eu colocar no meu 4c 76 o kit de embreagem do 6c o pedal ficaria mais leve?
Tenho problema no joelho e sinto dores ao pegar transito pesado....
Origado.
Origado.
megadeth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 476
P€lo contrário, vai ficar mais pesada, pois o plato do 6 t€m mais pr€ssãoCoupe 76 escreveu:Se eu colocar no meu 4c 76 o kit de embreagem do 6c o pedal ficaria mais leve?
Origado.
vader- Opaleiro
- Número de Mensagens : 56
Data de inscrição : 24/10/2016
uso turbo leve 0,6 de pressão so pra usar na rua mesmo, quero colocar a embreagem do 6cc no meu 4cc, dizem que dura mais, será que ela é plugin play? tem q mexer em muita coisa para adaptar? quem puder dá uma dica eu agradeço, obg
- Número de Mensagens : 8149
vader escreveu:uso turbo leve 0,6 de pressão so pra usar na rua mesmo, quero colocar a embreagem do 6cc no meu 4cc, dizem que dura mais, será que ela é plugin play? tem q mexer em muita coisa para adaptar? quem puder dá uma dica eu agradeço, obg
"Darth Vader" não precisa ser repetitivo, colocando a mesma mensagens em vários tópicos.
A embreagem possui mais molas, apesar que os antigos usavam praticamente a mesma embreagem.
A maior força está no platô do 6 cc.
As dos últimos modelos são ligeiramente maiores no 6cc se me lembro e precisa mexer no volante.
E você pode estar é queimando embreagem ou mal regulada.
Os outros tópicos terão as mensagens deletadas.
