Há 128 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 127 visitantes :: 2 motores de busca
2 participantes
ajuda na instalação do retentor
evandro santana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 43
Modelo do carro : opala 86
Cilindros : 4trão
Data de inscrição : 29/09/2015
eai galera tudo na paz .eu queria instala o retentor de valvula no meu opala porq eu ja estalei uma vez e o carro fumo mas eu acho que foi porque eu ponhei o retentor na fresta da valvula onde ele fica dai quando eu forçei o prato pra baixo e fui ponha as trava eu axo que acabei prensando algum retentor e danificando .eu queria saber como é feita a instalação correta deles .
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Re: ajuda na instalação do retentor
Fala do retentor de valvulas original amigo?Aquele anel de borracha?
Cilindros : 4trão
Sim esse msm
Esses retentores não resolvem muito,pois são apenas um anel de borracha e não tem muita ação em reter o óleo.Em motores bem rodados fica pior ainda,pois o desgaste da guia é maior,aí acaba descendo mais óleo pra camara.O ideal a se fazer é usinar a torre da guia e colocar um retentor de valvulas mais moderno,tem os de chevette,besta...tem que ser ideal pra espessura
da valvula do opala.
Passei pelo mesmo problema,e fiz o que descrevi e resolveu meu problema
Cilindros : 4trão
Vc fala de eu ponha um retentor que encaixe na torre sertão
Cilindros : 4trão
Será que eu não acho um retentor que encaixa Sertinho na torre sem prescisa mexer no cabeçote
Tem um de mwm ou cummins que o pessoal coloca,mas dependendo do caso não resolve muito,ele não tem mola em volta.
O melhor a fazer é por um bom retentor pra não se incomodar,mas aí precisa mexer no cabeçote.
