Boa tarde, tenho um diplomata 88/89 6cc 4portas, ele andava baixo, poca coisa, eu tive que erguer ele e depois disso em alta rotação ele estava vibrando, foi verificado ele agora apresenta folga no cardam o mecânico falou que quando eu montar novamente as molas baixas, ele vai parar a vibração e perder a folga que esta agora, alguém sabe se isso é possível? se a suspensão alteraria o modo como o cardan esta? Foi feita um trabalho no ano passado no cardan, foi trocado as cruzetas dele e provavelmente o carro tava baixo na época.
Há 155 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 155 visitantes :: 1 motor de busca
3 participantes
Folga no cardam
Julio D- Opaleiro
- Número de Mensagens : 308
Modelo do carro : Opala Diplomata 1988/89
4.1 - 6x2 - Weber 40 - Gasolina
Saia & Blusa
Cilindros : 6 CaneCo
Data de inscrição : 05/05/2017
Folga no cardam
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Re: Folga no cardam
Julio boa tarde,
Sim a suspensao altera o modo como o cardã funciona, especialmente se voce balanceou ou até mesmo fez alguma revisão nele enquanto o carro estava mais baixo. Isso ocorre por causa de desalinhamento entre o cambio e diferencial. O balanceamento correto esta feito com a suspensao baixa.
A solução seria refazer o balanceamento do cardan e cruzeta com a altura atual.
Isso é muito comum de ocorrer com Jipes. O pessoal sobe demais a altura do jipe, e a cruzeta e o cardan nao acompanha esse levante. Assiste esse video e voce vai entender melhor o que ocorre quando se altera altura do carro e como isso afeta o cardã.
https://www.youtube.com/watch?v=gmV4qwLfOMY
Julio D- Opaleiro
Saia & Blusa
Re: Folga no cardam
Obrigado pela resposta, vou manter ele alto somente por poucos dias, e logo vou montar as molas que estavam antes, estava meio na duvida mais agora estou mais aliviado kkkBenKenobi escreveu:Julio boa tarde,
Basico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 631
Modelo do carro : Diplomata Coupé 87 Dourado 6 cilindros a Álcool
Re: Folga no cardam
Provavelmente seu cardan está curto ou com o rolamento central ruim.
Tira ele e confere o entalhado de encaixe e o rolamento central caso seja bi partido.
O balanceamento não tem haver com a geometria da suspenção, mas o comprimento sim.
