» Dana 44 novo
Hoje à(s) 20:03:05 por frederico santos
Hoje à(s) 19:53:09 por guilhmar
» Comando de válvulas x Torque opala 6 cil!!!!
Hoje à(s) 19:46:00 por BenKenobi
» Barulho "toc toc" enquanto o motor está frio
Hoje à(s) 19:37:35 por BenKenobi
» replica weber 40 é boa???
Hoje à(s) 19:36:51 por Mirão
» OPALA !!!!!
Hoje à(s) 19:26:23 por Mirão
» Golpe ou não?
Hoje à(s) 18:43:33 por Marlon Jassanan
» Homem é vítima de golpe e perde Opala
Hoje à(s) 17:37:03 por Mirão
» Montagem / regulagem maquina e vidros dianteiros coupe(ajuda)
Hoje à(s) 17:25:24 por willian fóquinha
68 usuários online :: 9 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
ARNALDO CESAR, barnividal, Eder Harisson, FABIANO ATHAIR, frederico santos, guilhmar, Laercio Tomaz Jr, Mirão, RHCESPECIAL1974
Rubão6cc (9198)
raphaelcaronti (8499)
distribuidor Opala não encaixa
Bravin
Modelo do carro : Diplomata 85
Cilindros : 4 cilindros . 2.500 cilindradas
Data de inscrição : 29/11/2013
Mensagem por Bravin em Dom 7 Maio - 10:59:11
Bom dia .
Estou montando um motor novo , porém agora me deparei com essa situação .
tirei o distribuidor do meu antigo 4 cilindros e agora no novo motor ele não encaixa , fica alto .
O engraçado é que parece que a engrenagem e o pino inferior ficam certos .Alguém poderia me dar uma luz sobre o que pode estar acontecendo ?
Masculino Número de Mensagens : 5457
Re: distribuidor Opala não encaixa
Mensagem por adpachec em Dom 7 Maio - 11:46:35
Quanto de folga?
Coloca uma chave de fenda até o fundo e mede a diferença.
Não montou nada errado?
Se a diferença é pouca é só calçar desde que tudo esteja na posição (engrenagem e encaixe com a bomba de óleo).
E a qualidade do calço depende de quem fez.
Última edição por adpachec em Dom 7 Maio - 11:55:31, editado 1 vez(es)
Bravin
Mensagem por Bravin em Dom 7 Maio - 11:55:15
adpachec escreveu:Quanto de folga?
sim, eu medi e parece estar ok . Só a perte de cima que não desce mesmo .
Mensagem por adpachec em Dom 7 Maio - 11:56:04
Calça.....
25 e 26...
Bravin
Mensagem por Bravin em Dom 7 Maio - 14:19:46
adpachec escreveu:Calça.....
25 e 26...
chefe , valeu pela ajuda . Muito obrigado mesmo , mas deixa eu te contar . Acabei de voltar da oficina e adivinha ? O chapeador em que o carro esta arrumou o distribuidor (não me pergunte como , mabas tá tudo encaixado )
Ele não estava a hora que eu fui (sim , eu tenho a chave da oficina , pois á trabalhei lá )
milagres , faz uns 5 dias que estamos sofrendo com isso , agora ele conseguiu arrumar sozinho isso pra mim kkkkkkkkkkkkkkkkkk .
Mensagem por adpachec em Dom 7 Maio - 15:13:53
Mirão
Idade : 55
Mensagem por Mirão em Dom 7 Maio - 18:16:35
Por esses motivos que me cadastrei nesse fórum. As vezes o pessoal brinca, mas o compromisso na hora de se fazer valer, sempre aparece, e de forma didática, só não aprende quem não quer.
Mensagem por Ivo Filho em Seg 8 Maio - 11:27:35
cara...é o seguinte....
qualquer distribuidor de opala se nao tiver as manhas ele nao encaixa e fica uns 5 mm mais alto.
o segredo é marcar a posição da bomba de oleo, fica parecendo uma fenda...e vc alinha ela com uma chave de fenda mesmo....ao encaixar o distribuidor vc nao pode descer ele perfeitamente alinhado com a bomba de oleo, pois quando engrena com a engrenagem do comendo o eixo do distribuidor gira e desalinha com a fenda da bomba de oleo....vc tem de deixar o eixo um pouco girado no sentido horario, pois ao encaixar no buraco do bloco ele vai girar um pouco no sentido antihorario....qualquer distribuidor vc tem de fazer este processo umas tres vezes....tem de entrar ate a base encostar no bloco senão vc pode dar partida o motor pega mas nao gixa a bomba de oleo e funde o motor...(vc não seria o primeiro...é bem comum)
    Data/hora atual: Sex 18 Ago - 20:05:53
