Hoje à(s) 23:08:49 por Eder Harisson
Hoje à(s) 22:26:53 por DctKra
Hoje à(s) 21:25:36 por Mirão
» Dana 44 novo
Hoje à(s) 21:03:04 por Pedrão B.
» ADAPTAÇÃO CX DODGE OPALA
Hoje à(s) 20:51:49 por Barcik
Hoje à(s) 20:50:02 por Mirão
Hoje à(s) 20:41:57 por Mirão
Hoje à(s) 20:33:30 por Mirão
Hoje à(s) 19:21:27 por Marcos Adriano
38 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10203)
Direção Hidráulica um pouco pesada
StarScream
Masculino Número de Mensagens : 227
Mensagem por StarScream em Ter 9 Maio - 13:07:56
Pessoal,
noto que a DH do meu Diplomata 91 é um pouco mais pesada que dos demais Opalas que tenho dirigido. Dos mais antigos dá para virar com um dedo!
O meu tem que usar as duas mãos, nada de outro mundo, as precisa usar as duas mãos. Minha bomba tenho certeza que está ok. A caixa de direção que suspeito dela. Aquele parafuso na cabeça dela está todo aberto mesmo assim fica pesada. Estou quase comprando outra caixa, mas estou com receio de gastar $$$ atoa caso a minha esteja boa. O que vocês acham?
Obrigado!
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Direção Hidráulica um pouco pesada
Mensagem por Müller em Ter 9 Maio - 13:45:30
Verifica se o Servotronic está ok. Comece pelo mais fácil: fusível. Veja se o conector não está solto na caixa ou com mal contato. Depois, parta pra debaixo do carro e veja se tem o sensor de velocidade no câmbio. Se tiver, verifique se recebe corrente. Vale checar as mangueiras qto à obstrução, torcidas ou esmagadas.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
StarScream
Mensagem por StarScream em Ter 9 Maio - 16:37:41
Müller escreveu:Verifica se o Servotronic está ok. Comece pelo mais fácil: fusível. Veja se o conector não está solto na caixa ou com mal contato. Depois, parta pra debaixo do carro e veja se tem o sensor de velocidade no câmbio. Se tiver, verifique se recebe corrente. Vale checar as mangueiras qto à obstrução, torcidas ou esmagadas.
Muller,
a minha DH não tem o Servotronic. As mangueiras também estão todas ok. Sem vazamento também.
Mirão
Masculino Número de Mensagens : 1618
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Ter 9 Maio - 16:49:25
StarScrem, pode ser que essa direção não seja a condizente com o ano do seu carro, posso estar enganado mas os opalas ano 91/91-92, são direções com servotronic, principalmente os Diplos. Daí o problema de sentir mais pesada, o ex-dono pode ter trocado devido a algum problema na anterior.
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 522
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Ter 9 Maio - 17:03:28
Sua bomba foi retificada recentemente? Existe a pressao correta a ser aplicada, pode verificar no manual. As vezes a pressao esta baixa, entao a direcao fica pesada. Da uma olhada nisso. É um parafuso que regula a pressao do oleo.
StarScream
Mensagem por StarScream em Ter 9 Maio - 17:42:36
Mirão escreveu:StarScrem, pode ser que essa direção não seja a condizente com o ano do seu carro, posso estar enganado mas os opalas ano 91/91-92, são direções com servotronic, principalmente os Diplos. Daí o problema de sentir mais pesada, o ex-dono pode ter trocado devido a algum problema na anterior.
Verdade. Mas mesmo com outra direção deveria ficar leve porém sem os ajustes do Servotronic.
StarScream
Mensagem por StarScream em Ter 9 Maio - 17:44:18
BenKenobi escreveu:Sua bomba foi retificada recentemente? Existe a pressao correta a ser aplicada, pode verificar no manual. As vezes a pressao esta baixa, entao a direcao fica pesada. Da uma olhada nisso. É um parafuso que regula a pressao do oleo.
A bomba é aquela 'pescoçuda' dos Opalas antigos, ele gera mais pressão. Esse parafuso é um que fica na cabeça da caixa? Se for, ele está todo aberto.
StarScream
Mensagem por StarScream em Ter 9 Maio - 21:49:03
Eu tenho uma caixa de direção do Omega 93, ela é praticamente idêntica a do Opala. Alguém sabe me dizer se dá pra trocar uma pela outra sem adaptação?
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1774
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 9 Maio - 21:57:35
a minha tambem esta um pouco pesada onde fica esse parafuso de regulagem???
StarScream
Mensagem por StarScream em Ter 9 Maio - 22:58:54
Laercio Tomaz Jr escreveu:
Fica bem no topo dela, é bem visível. É um parafuso de fenda.
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Qua 10 Maio - 7:28:58
StarScream escreveu:
Sim é este parafuso mesmo.
Apenas para acrescentar informação.
Bombas pescoçudas = 82 bar
Bombas acima de 85 = 82 bar
Bombas para direção progressiva = 60 bar
De uma checada nisso. Totalmente aberto voce tem menos pressão. Quanto mais fecha o parafuso mais pressao voce joga para dentro da bomba. Mas o correto seria medir com manometro.
Se voce tem uma bomba que precisa de 82 bar e usa 60, ai esta o problema. Wink
StarScream
Mensagem por StarScream em Qua 10 Maio - 7:36:24
BenKenobi escreveu:
Opa legal!
Então se fechar o parafuso a tendência é gerar mais pressão e a direção fica mais macia?
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Qua 10 Maio - 14:19:16
Sim , na teoria é isso, porem cuidado para nao colocar pressao demais na bomba, pode prejudicar ela tambem.
StarScream
Mensagem por StarScream em Qua 10 Maio - 14:23:11
BenKenobi escreveu:Sim , na teoria é isso, porem cuidado para nao colocar pressao demais na bomba, pode prejudicar ela tambem.
Valew Ben! Obrigado!
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 23:54:28
