» Tapeçaria feita em casa opala 76!!! (fotos porta malas)
Ontem à(s) 22:52:33 por frmello
Ontem à(s) 22:52:14 por frmello
Ontem à(s) 21:01:28 por Willian Linhares
Ontem à(s) 20:46:23 por chevy250
» Comando Comp Cams 268H
Ontem à(s) 14:32:54 por APDiplomata
» Caravan 1982 Mineira
Ontem à(s) 14:14:25 por antiqueira79
Ontem à(s) 11:03:57 por Marcos Adriano
» diplomata 89
Ontem à(s) 9:35:01 por Rubão6cc
Ontem à(s) 7:00:44 por FF Rodrigues
Rubão6cc (9879)
Acerto de W40 (agora o tempo esfriou e arruinou de vez)
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1721
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 9 Maio - 22:06:13
Boa noite galera o opala esta tudo em cima pelo menos por enquanto kkkkkk agora uma coisa que tenho percebido e que quando ando devagar por exemplo na 3 marcha percebo que ele da uns ''tropeços'' tipo umas pequenas falhas, sera que pode ser acerto do carbura lembrando que e uma weber 40 na gasolina.
Última edição por Laercio Tomaz Jr em Sab 20 Maio - 13:10:52, editado 1 vez(es)
Re: Acerto de W40 (agora o tempo esfriou e arruinou de vez)
Mensagem por Paulo Corso em Qua 10 Maio - 15:31:36
Qual calibragem vc esta usando?
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 10 Maio - 21:36:11
Paulo Corso escreveu:Qual calibragem vc esta usando?
putz não faço a menor ideia
Masculino Número de Mensagens : 9879
Mensagem por Rubão6cc em Qua 10 Maio - 23:10:01
Chama o Bruno!!
danyloj
Masculino Número de Mensagens : 406
Mensagem por danyloj em Dom 14 Maio - 18:10:42
nível de boia, limpeza e excesso, esse sintoma de quando esta em velocidade de cruzeiro também estava acontecendo comigo, fiz uma boa limpeza e deu uma melhorada, esse gel que forma weber 40 álcool no meu caso e o defeito dela, mais pra frente vou partir para injeção.
Mensagem por Paulo Corso em Seg 15 Maio - 9:44:56
Verifica tb se a bóia não esta enroscando na cuba, tivemos um problema semelhante aqui, era somente um regulagem no nível de descida da bóia.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 20 Maio - 13:13:16
Fala galera o carburador ja estava meio desregulado, e esses dias o tempo esfriou aqui e agora o opalão ta enroscando mais ainda, vai sair em 1 marcha e ele fica pulando depois que embala ate vai mais se acelerar da uns cortes
Natan.Araldi
Masculino Número de Mensagens : 104
Modelo do carro : Opala coupe 77/78 Azul
Data de inscrição : 08/04/2014
Mensagem por Natan.Araldi em Sab 20 Maio - 18:56:15
Acho que é falta, tenta diminuir os venturi, ou tenta aumenta os giclê de lenta.
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 20 Maio - 21:56:03
Se com a temperatura mais baixa piorou é excesso de combustível.
Quando ta bem afinado você sente um pouco a mudança de comportamento quando esfria,mas não é nada gritante.Como tá ruim na baixa tente diminuir de meia a 1 volta do parafuso da mistura,ou abrir os bypass na mesma proporção,até mais se for o caso.
Seria interessante ter a configuração dele pra nós,mas tente fazer o que escrevi
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 20 Maio - 22:18:00
bruno silverstar83 escreveu:Se com a temperatura mais baixa piorou é excesso de combustível.
Obrigado amigos vi o que vc falou, dai retirei os gicles da da lenta um deles parece que havia sido feito uma gambiarra e fizera uma abertura meio estranha peguei uma broca bem fina e usinei os dois deixando os dois gicles iguais ja melhorou muito o bypass fica onde? vou tentando ver o que consigo aqui.
CONFIGURAÇÃO DO CARRO
MOTOR 6CC GASOLINA DO OPALA 91
MODULO MSD 6AL
ESCAPE 6X2
basicamente e isso
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 20 Maio - 22:42:26
Bypass é um parafuso com uma porca na ponta,fica na base do carburador,ao lado dos parafusos da mistura.O bypass permite que entre mais ar dentro do coletor sem alterar a posição da borboleta,o parafuso é quem define a quantidade de ar conforme o tanto que foi aberto.(sempre os 2 parafusos na mesma quantidade de voltas )
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 20 Maio - 22:48:33
bruno silverstar83 escreveu:Bypass é um parafuso com uma porca na ponta,fica na base do carburador,ao lado dos parafusos da mistura.O bypass permite que entre mais ar dentro do coletor sem alterar a posição da borboleta,o parafuso é quem define a quantidade de ar conforme o tanto que foi aberto.(sempre os 2 parafusos na mesma quantidade de voltas )
valew vou tentar mexer aqui
Natan.Araldi
Mensagem por Natan.Araldi em Dom 21 Maio - 2:40:29
Tenta adiantar o ponto um pouco agora.
    Data/hora atual: Sex 19 Jan - 0:26:45
