Amigos comprei os chicotes do opala novos e gostaria de saber se é muito dificil fazer a instalacao ou se da pra fazer com calma?!? Obrigado
Há 16 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 16 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15356) | ||||
4 participantes
Eletrica opala 77 completa
lcerci- Opaleiro
- Número de Mensagens : 22
Modelo do carro : Opala 2 portas 1977
Cilindros : 6cc 4.1
Data de inscrição : 13/04/2009
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15356
6 cc Gasolina
Re: Eletrica opala 77 completa
Complicado pra quem não tem experiência...eu nem arriscaria.
Natan.Araldi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 104
Modelo do carro : Opala coupe 77/78 Azul
Data de inscrição : 08/04/2014
Cara, eu fiz toda elétrica do meu opala 78... Não sabia nem o que era um relé quando comecei huauhauha mas terminei, foi difícil mas com calma vai tranquilo. Senta e vai puxando fio, vai aprendendo como tudo funciona, e quando cansar, para e deixa pro outro dia. Qualquer duvida tamo ai
ghbamorim- Opaleiro
- Número de Mensagens : 148
Data de inscrição : 11/01/2013
Eu refiz a do meu Diplomata recentemente. Não comprei o chicote novo, comprei os fios e fui refazendo observando o antigo e me guiando pelos diagramas que tem por aí. Eu não sou autoelétrico. Se você tiver uma noção de eletricidade, dá pra fazer. O mais chato é desmontar algumas partes do carro, como o painel por exemplo. O meu foi mais difícil porque tem muitos acessórios, então tive que desmontar muita coisa. Se o chicote que você comprou for original, o marrom é sempre negativo. Se for um chicote artesanal que o pessoal tá vendendo, o preto é o negativo. O que não cheguei a fazer e o que eu acho mais complicado é passar o chicote pela coluna e pelo teto pra chegar na traseira. Flávio Oliveira tá com o chicote do carro dele todo arrancado e tá fazendo uns videos muito bons explicando cada fio que entra e sai da caixa de fusíveis:
https://www.youtube.com/channel/UCgyBYtxXBMB1_xEWLmhqVsA
Ontem à(s) 19:05:49 por RHCESPECIAL1974
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
