14 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 13 Visitantes :: 2 Motores de busca
ZZ Top
Rubão6cc (10035)
Carro apaga ou engasga
Julio D
Masculino Número de Mensagens : 270
Modelo do carro : Opala Diplomata 1988/89
Saia & Blusa
Cilindros : 6 CaneCo
Data de inscrição : 05/05/2017
Mensagem por Julio D em Qui 18 Maio - 10:05:57
Bom dia, tenho um opala 88/89 6cc alcool,hoje convertido gasolina, eu usava um carburador 446, quando vc entrar em uma rua ou alguma curva mais fechada, se vc estiver acelerando ele engasga, se vc estiver com o carro "embreado" com o pé na embreagem ele apaga, esse carburador n estava muito bom, então eu comprei um 3E novo, o problema ate diminuiu, mais ainda continua acontecendo, não tenho desburbulhador com retorno p tanque. Se alguém tiver alguma ideia seria ótimo.
Masculino Número de Mensagens : 10035
Re: Carro apaga ou engasga
Mensagem por Rubão6cc em Qui 18 Maio - 10:19:35
O 3E é novo novo..zero? Está bem regulado? Como está a parte da ignição? Velas, cabos, bobina...
diplomata1985
Masculino Número de Mensagens : 478
Mensagem por diplomata1985 em Qui 18 Maio - 10:32:36
Estranho.
Será que não é o pescador fora de posição?
Julio D
Saia & Blusa
Mensagem por Julio D em Qui 18 Maio - 11:04:04
o 3E é zero, o mais estranho é que acontecia com o carburador antigo também 446, só que com mais frequencia
Mensagem por Rubão6cc em Qui 18 Maio - 11:27:05
Julio D escreveu:o 3E é zero, o mais estranho é que acontecia com o carburador antigo também 446, só que com mais frequencia
Então o problema não deve ser no carburador..acontecia com mais frequência na 446 porque esse carburador normalmente já é problemático então o problema se agravava com ele..
Masculino Número de Mensagens : 5847
Mensagem por adpachec em Qui 18 Maio - 12:02:16
Pode ser um cilindro falhando, que no 6cc é menos perceptível que no 4cc.
Tira uma foto das velas.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qui 18 Maio - 14:28:03
Esse problema, na minha humilde opinião de aprendiz e curioso, está na bomba de combustível. Costumam falhar exatamente nessas situações descritas. Seria bom verificar o sistema de alimentação. E a bomba sofre se tiver menos de 1/4 de combustível, pois também há a dificuldade de ação do pescador, devido ao imenso tanque de combustível.
Julio D
Saia & Blusa
Mensagem por Julio D em Qui 18 Maio - 14:54:26
outra coisa, eu n tenho retorno p tanque com desburbulhador, isso também pode ser um motivo para o problema?
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Qui 18 Maio - 14:58:14
Opa... desculpe.. errei a resposta. Confusão devido a idade. rsrsrs
Se o seu carro era Alcool não precisava mas quando passou para a gasolina creio que nesse caso seja obrigatório. Coletor também tem que tirar o aquecimento. Gasolina quanto mais gelada melhor. Diferente do Alcool que quanto mais quente melhor.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qui 18 Maio - 15:02:53
Não sei não Júlio, mas convém você instalar o retorno, evita bolhas de ar na alimentação e pode ser que realmente prejudique mas não sei se chega a tanto.
Natan.Araldi
Masculino Número de Mensagens : 104
Modelo do carro : Opala coupe 77/78 Azul
Data de inscrição : 08/04/2014
Mensagem por Natan.Araldi em Qui 18 Maio - 15:09:48
Tenta diminuir o nível da boia.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qui 18 Maio - 16:17:34
É, tem que verificar o sistema completo mas imagino que o carburador por ter sido recentemente instalado esteja ok não é mesmo?
Julio D
Saia & Blusa
Mensagem por Julio D em Qui 18 Maio - 20:36:17
o carburador é zero, amanha vou internar ele de novo, e vou ver com o mecânico p ele dar uma olhada novamente, esse problema já ta chato, obrigado galera
Sergio Rocha
Masculino Número de Mensagens : 68
Modelo do carro : Caravan 92
Data de inscrição : 25/09/2015
Mensagem por Sergio Rocha em Qui 18 Maio - 21:14:45
Isso acontece com o tanque cheio ? Se só acontece com pouca gasolina no tanque, pode ser o pescador . Eu checaria a bomba e filtro de gasolina. de gasolina
abs
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qui 18 Maio - 22:24:55
Então, tudo isso faz parte do sistema de alimentação do carro. Penso que dificilmente um 3E revisado e novo daria esse problema, mas tudo é possível.
Mensagem por Paulo Corso em Sex 19 Maio - 12:38:33
Estranho , tive esse problema uma vez na 446, mas era devido a qualidade da junta da tampa do carburador, ela obstruía parcialmente um duto, quando fazia curvas a direita o motor falhava.
Mensagem por adpachec em Sex 19 Maio - 14:03:28
Falta de aquecimento no coletor dificulta emulsificação, muito quente prejudica.
Desborbulhador retira bolhas do sistema.
Retorno desvia para o tanque o combustível não utilizado e reduz a pressão sob a bóia.
Como escrevi antes retire as velas e olhe.
Poste uma foto delas.
Se precisa bombar o pedal quando falha pode ser excesso.
Não existe fórmula mágica, retira as velas e fotografe.
Olhe o óleo, vazamentos na bomba costumam jogar combustível para o cárter.
Filtro de combustível montado ao contrário, a seta é sentido o motor.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Sex 19 Maio - 20:41:40
Pachec, essa sacada do filtro de combustível é boa, quase ninguém observa isso.
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 0:05:18
