Há 118 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 118 visitantes :: 2 motores de busca
+4
cristiano tadeu costa
Mirão
DANIEL NATAL
8 participantes
MOTOR 4800
DANIEL NATAL- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Modelo do carro : CARAVAN
Cilindros : 6CC 4800
Data de inscrição : 23/05/2017
MOTOR 4800
esta com direcao hidaulica,porem tenho que colocar uma bomba eletrica,pois a polia e a correa nao esta aguentando pois tem muito giro, tenho que colocar uma bomba eletrica por acaso alguem sabe me dizer qual bomba daria certo?
Mirão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1617
Idade : 62
Re: MOTOR 4800
cristiano tadeu costa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Modelo do carro : 88 89 diplomata cambio dodge
Cilindros : 6cc alcool, vira cursado 4.7, comando crower272x276 ,cabeçote paula faria ft 400 roda fonica
Data de inscrição : 15/03/2013
correia que vira
amigo meu opala apresentou o mesmo problema tive que mandar fazer 2 polias em aluminio com a
cava maior , no meu caso diplomata 88 alternador fica acima da bomba da direção resolveu mas no
caso caso da correia do ar condicionado tive que inutilizar pois ela fazia as outras virarem.
Fiquei experiente em substituir e ter correias de reserva no carro.
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Re: MOTOR 4800
Daniel, seja bem vindo!
Não esqueça de se apresentar...
Pode usar uma bomba eletro-hidráulica de um Peugeot por exemplo...vá até algum desmanche e procure alguma, talvez até de outra marca.
paulo_bomber- Opaleiro
- Número de Mensagens : 179
Data de inscrição : 30/10/2011
Re: MOTOR 4800
usa micro v
- Número de Mensagens : 8149
Re: MOTOR 4800
DANIEL NATAL escreveu:esta com direcao hidaulica,porem tenho que colocar uma bomba eletrica,pois a polia e a correa nao esta aguentando pois tem muito giro, tenho que colocar uma bomba eletrica por acaso alguem sabe me dizer qual bomba daria certo?
Ultimamente virou vício quando se tem um problema se cadastrar e já ir direto ao assunto sem pedir "licença".
É como ir pulando o muro do vizinho e ir abrindo a geladeira....
Bem vindo.
Re: MOTOR 4800
boa noite , me desculpeadpachec escreveu:DANIEL NATAL escreveu:esta com direcao hidaulica,porem tenho que colocar uma bomba eletrica,pois a polia e a correa nao esta aguentando pois tem muito giro, tenho que colocar uma bomba eletrica por acaso alguem sabe me dizer qual bomba daria certo?
Bem vindo.
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1521
Cilindros : 4 CC
Re: MOTOR 4800
bem vindo recruta
Re: MOTOR 4800
Mais específico, se é vibração da correia talvez necessite um tensionador.
Julio D- Opaleiro
- Número de Mensagens : 308
Modelo do carro : Opala Diplomata 1988/89
4.1 - 6x2 - Weber 40 - Gasolina
Saia & Blusa
Cilindros : 6 CaneCo
Data de inscrição : 05/05/2017
Re: MOTOR 4800
kkk Bem vindo
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
Re: MOTOR 4800
Desculpe a brincadeira Daniel, mas você dormiu, não prestou atenção como frisou o adpachec, Aqui se cochilar o cachimbo cai. Seja bem vindo.
