Há 87 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 87 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15315) | ||||
+3
Freeman50
opala4cc
opala6bocas
7 participantes
Suporte almofada volante
opala6bocas- Opaleiro
- Número de Mensagens : 118
Modelo do carro : COMODORO 81
Data de inscrição : 23/02/2009
Pessoal, as travas do suporte da almofada do meu volante quebraram.. Agora a almofada não para mais no lugar... Alguém já passou pelo mesmo problema? Alguma dica para arrumar isso ? Tentei colar as travas de volta mas elas não param .. e uma peça dessas nova no mercado livre estão pedindo mais de 200$
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7159
Re: Suporte almofada volante
opala6bocas escreveu:Pessoal, as travas do suporte da almofada do meu volante quebraram.. Agora a almofada não para mais no lugar... Alguém já passou pelo mesmo problema? Alguma dica para arrumar isso ? Tentei colar as travas de volta mas elas não param .. e uma peça dessas nova no mercado livre estão pedindo mais de 200$
Impressora 3d.
Freeman50- Opaleiro
- Número de Mensagens : 34
Idade : 58
Modelo do carro : Diplomata, 1986, Prata, 4 marchas, 4 portas.
Data de inscrição : 16/04/2016
Já vi, acho que no youtube se não me engano, o cara colou com cola quente, fica a dica
opala4cc- Moderador
Freeman50 escreveu:opala6bocas escreveu:Pessoal, as travas do suporte da almofada do meu volante quebraram.. Agora a almofada não para mais no lugar... Alguém já passou pelo mesmo problema? Alguma dica para arrumar isso ? Tentei colar as travas de volta mas elas não param .. e uma peça dessas nova no mercado livre estão pedindo mais de 200$
Conheço cola quente. Não vai ser durável. VOcê pode tentar usar uma resina de dentista que um usuário mostrou aqui no fórum uma vez... Disse que fez e ficou bastante resistente.
Lbrlux- Opaleiro
- Número de Mensagens : 166
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1988/1988
Cilindros : 4cil.
Data de inscrição : 10/01/2010
Se tu tiveres as peças quebradas, usa resina epoxi para uni-las e reforçá-las que fica muito bom.
No meu carro fiz isso e ainda reconstruí uma das torrezinhas e tá funcionando corretamente.
Abraços.
Luciano.
Abraços.
Luciano.
Bom galera ... como eu não tinha mais as peças que quebraram, resolvi tentar a cola quente. Ficou bem firme ! E como não tenho mais a buzina no volante, acho que vai durar bem!
Mirão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1617
Idade : 62
Fiz o mesmo processo do opala 5 bocas alguns anos atrás em uma caravan. Segurou legal, mas mude o acionamento da buzina e deixe a peça quietinha no lugar.
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
Tirei um cilindro do colega forumista aí, desculpa amigão, erro de digitação.
eu uso um botãozinho no console
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
Na Caravan coloquei ao lado da coluna do volante, no painel mas bem escondido. Em Brasília quase não se usa buzina.
Lbrlux- Opaleiro
Cilindros : 4cil.
Esses tempos tinha um anúncio no Mercado Livre de uma peça que substitui a original.
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
Com certeza o mercado livre tem as peças. Fica mais caro mas resolve.
opala4cc- Moderador
Lbrlux escreveu:Esses tempos tinha um anúncio no Mercado Livre de uma peça que substitui a original.
É, mas é para opala de 1988 até 1990. Para opalas de 1981 até 1987, ainda não tem. Eu mesmo tenho um botão desses, de silverstar, que precisa de restauração nos dentinhos plásticos do botão da buzina.
Esse cara aqui é do clube vectra e já fabricou peças plásticas de vectra que eram originalmente em ABS, com MELHOR qualidade do que a original.
De repente, ele aceita encomendas. Já adianto que deve haver um número mínimo de interessados:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-797905513-retentor-lateral-do-friso-dianteiro-le-vectra-1993-1996-_JM
Lá no clubedovectra tem fotos das peças que ele fabricou e vendeu. Todo mundo ficou satisfeito.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3564
Essa do mercado livre para os 88 preciso urgentemente adquirir par ao meu.
fiquei curioso por essa peça ai do mercado livre... alguem tem o link?
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
Opala6bocas, tenho o link mas não sei postar, escreva acabamento para volante do opala no ML , vão aparecer peças a mil.
Pior que a cola quente realmente não durou ... Já caiu denovo...
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
Kkkkk, cola quente não segura muito tempo, talvez aquela 726 superbonder resolva. Mas não dá pra deixar a buzina no volante com esses remendos.
opala4cc- Moderador
opala6bocas escreveu:Pior que a cola quente realmente não durou ... Já caiu denovo...
Será que vale a pena o conserto?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-760982572-miolo-centro-buzina-volante-opala-comodoro-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-708261949-botao-centro-volante-opala-diplomata-gm-com-capa-_JM
- Número de Mensagens : 8146
Adesivo epoxi como araldite, lixe antes para ficar áspera as partes e melhorar a aderência, prenda com superbonder e aplique o adesivo em toda volta com uma certa altura e largura para dar uma boa base.
Também tem durepox liquido.
opala4cc- Moderador
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-786264301-volante-opala-_JM
» Comando Aspirado
» VIRABREQUIM 3.0 181L
