por Mirão Qui 1 Jun - 20:41:15
Gilmareu, existem canetas próprias para pintar as letras dos pneus. Resolvem e são baratas. Quanto as medidas dos pneus, atenção também aos perfis. Você está posicionando um perfil alto na dianteira (70) eum mais baixo na traseira, (60), verifique se não apresentará distorção no aspecto do carro pois geralmente, faz-se o inverso. Geralmente as pessoas pensam na largura do pneu (185, 195, 205 etc.) mas se esquecem da TALA DA RODA. Um pneu de medida 195 em roda de tala 6,5" apresenta maior largura que um 235 em 5,5". Observe a tabela largura nominal da secção do pneu x perfil x tala da roda, observe também que cada pneu obedece um índice de carga e velocidade. Você pode estar desbalanceando todo o conjunto de suspensão e direção colocando configurações erradas em detrimento da beleza. Os outros podem até achar bonito, mas você vai achar um saco dirigir um carro apresentando instabilidade na direção devido a erros simples de configuração.
» Comando Aspirado
» VIRABREQUIM 3.0 181L
