» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 14:42:29 por oXLS
Hoje à(s) 14:23:54 por LucasPiologo
» Comodoro 83 4 p
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 14:18:27 por fauzi
Hoje à(s) 10:36:15 por adpachec
44 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
edscarpes, eduardoac, frmello, oXLS
Rubão6cc (9874)
Direção agarrando ao esterçar. Trava da direção ?
albechara
Data de inscrição : 23/06/2010
Mensagem por albechara em Seg 29 Maio - 11:34:53
Amigos, boa tarde !
No início do mês comprei um Opala, um Comodoro coupé. Acontece que o carro tem uma coisa estranha na direção ( mecânica ). Com o volante apontado para andar em linha reta, a direção agarra, dá a impressão de ter um "caroço" por ali. Me deu a impressão de ser a trava da direção. Consegui explicar ? Alguém já passou por isso ?
Atenciosamente,
Alberto
Masculino Número de Mensagens : 5799
Re: Direção agarrando ao esterçar. Trava da direção ?
Mensagem por adpachec em Seg 29 Maio - 11:41:26
Carro antigo que quando comprado por um jovem que desconhece a folga natural do volante aperta o parafuso de ajuste da caixa e isto deixa uma marca dentro da caixa enroscando ao passar por ela.
A caixa pode estar com muito aperto.
É um parafuso com contra porca na caixa.
http://www.opaleirosdoparana.com/t36903-caixa-de-direcao-e-temperatura-opala-77
Última edição por adpachec em Seg 29 Maio - 11:44:08, editado 1 vez(es)
albechara
Mensagem por albechara em Seg 29 Maio - 11:43:35
Acho que não é isso não, palpite, parece mesmo a trava da direção.
Mensagem por adpachec em Seg 29 Maio - 11:45:20
Saca o volante e olhe.....
É este disco serrilhado.
albechara
Mensagem por albechara em Seg 29 Maio - 11:50:08
Ok !!
Assim que der vou verificar e posto aqui. Outra duvida ... Para tirar a capa ( botão ) da buzina ? Ela é encaixada ?
Atenciosamente,
Alberto
Mensagem por adpachec em Seg 29 Maio - 11:53:20
Ela é encaixada e sensível por ser plástico antigo.
Ao sacar o volante tem um fio da buzina, então cuidado ao puxar.
albechara
Mensagem por albechara em Seg 29 Maio - 11:55:05
Obrigado !
Atenciosamente,
Alberto
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3521
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 29 Maio - 12:45:52
por ser somente com o volante apontado pra andar em linha reta eu descarto essa hipotese de ser o disco serrilhado da trava...pois ele gira junto com o volante e travaria em outras posições tbem.
eu acredito ser uma marca na caixa tbem.
albechara
Mensagem por albechara em Ter 8 Ago - 11:34:13
Amigos, boa tarde !
Troquei a caixa e tudo resolvido. Nada de trava de direção.
Atenciosamente,
Alberto
Masculino Número de Mensagens : 6861
Mensagem por Giovani Parra em Qua 9 Ago - 8:32:52
Movido para seção correta!!!
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 11 Ago - 12:29:01
albechara escreveu:Amigos, boa tarde !
Atenciosamente,
Alberto
muito bom!!!!
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 14:49:28
