Hoje à(s) 23:08:49 por Eder Harisson
Hoje à(s) 22:26:53 por DctKra
Hoje à(s) 21:25:36 por Mirão
» Dana 44 novo
Hoje à(s) 21:03:04 por Pedrão B.
» ADAPTAÇÃO CX DODGE OPALA
Hoje à(s) 20:51:49 por Barcik
Hoje à(s) 20:50:02 por Mirão
Hoje à(s) 20:41:57 por Mirão
Hoje à(s) 20:33:30 por Mirão
Hoje à(s) 19:21:27 por Marcos Adriano
38 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 37 Visitantes :: 2 Motores de busca
Lucas.87
Rubão6cc (10203)
Problema na Bobina ?
LucasGGomes
Masculino Número de Mensagens : 237
Modelo do carro : Opala Comodoro 91/91
Vinho - 6cc gasolina.
Data de inscrição : 09/12/2014
Mensagem por LucasGGomes em Seg 29 Maio - 14:05:55
Rapaziada, eu juro que eu procurei, pra não ficar enchendo nosso fórum com coisas repetitivas e desnecessárias.
É uma dúvida besta, eu não quero arriscar comprar uma bobina por conta, decidi consultar vocês.
Vou dizer alguns problemas que estão acontecendo comigo (meu carro) :
- Carro falha um pouco (buraco) na saída, bem pouco.
- Conforme ele esquenta o problema piora.
- Se andar forte, forçando a terceira e pisando na quarta, quando volto a andar devagar parece que o carro ta querendo falhar.. não tem mais a mesma resposta.
- Quando paro o carro e abro o capô, a bobina está quente, não está fervendo, só quente. Hoje eu fiz o teste, estava um sol bem legal, o motor estava quente também (só pra criar o cenário). Eu parei o carro, dei uns 10 ou 15 minutos e voltei pra ver se estava quente, e estava bem quente a bobina.
- O cabo supressor que vai da Bobina na tampa do distribuidor estragou, ela ficou inchada perto do conector, estragou mesmo. Comprei uma hoje o carro voltou a funcionar normalmente (Do jeito que eu falei que funciona).
Alguém sabe me dizer um teste que eu posso fazer pra testar a bobina ? Lógico que está funcionando senão o carro não funcionava, mas como saber se está tudo certo ?
Masculino Número de Mensagens : 5893
Re: Problema na Bobina ?
Mensagem por adpachec em Seg 29 Maio - 14:58:44
Por norma em redes elétricas, circuitos que passam corrente a temperatura normal é até uns 45 graus de calor.
Então a bobina esquenta um pouco.
Os valores dependem da marca e modelo.
A Bosch dispõe de um catálogo na internet para teste com valores de suas bobinas.
Digite sistema de ignição convencional Bosch na internet.
Mas falhar quente pode ser módulo ou velas também.
Hainra
Masculino Número de Mensagens : 433
Data de inscrição : 24/09/2012
Mensagem por Hainra em Seg 29 Maio - 15:44:05
Verifique se não falta o pré-resistor no positivo da bobina.
Pode ser aterramento (ou falta de aterramento), módulo de marca não confiável (http://www.opaleirosdoparana.com/t43841-aviso-sobre-modulo-de-igncao-de-marca-vagabunda).
Também tive más experiências com bobina da marca Marflex.
Ah, o final do código da Bosch da bobina para ignição eletrônica é 067 (KW 12V)
tagliaferro
Modelo do carro : GM Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6cc - 4100
Data de inscrição : 15/03/2015
Mensagem por tagliaferro em Ter 30 Maio - 8:24:52
Bom dia pessal!
Lucas, seu chicote da ignição eletrônica é original do carro?
Caso não seja, vale a pena colocar o resistor de cerâmcia
antes do positivo da bobina, para atenuar a tensão para a
quantia correta.
Quando comprei o meu Opala o chicote não era original, a
bobina fervia de não poder por a mão, o carro falhava e era
uma bagunça.
Coloquei o resistor de cerâmica e troquei a bobina e nunca mais
tive problemas.
Abs
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 23:40:51
