Há 131 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 130 visitantes :: 3 motores de busca
+3
lucasklaus
BenKenobi
Andreo
7 participantes
Duvida sobre banco traseiro
Andreo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 13
Modelo do carro : Opala SS78
Data de inscrição : 07/01/2017
Salve galera, seguinte o banco traseiro do meu SS nao fica fixo, ele se desencaixa toda hora, gostaria de saber se tem alguma maneira ou algo que deixe ele sempre preso, quando qualquer um senta ele corre para frente! Agradecido desde ja!
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Re: Duvida sobre banco traseiro
Pelo que parece ele nao esta encaixado correto.
Existe uma trava no assoalho, como uma garra, que o ferro que vai na parte debaixo do banco, encaixa ali e trava o banco. Verifique se o local onde o banco é encaixado nao esta quebrado ou danificado tanto no assoalho como no banco.
Esse banco traseiro é meio chato de encaixar mesmo.
lucasklaus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 374
Modelo do carro : Dart Gran Sedan '74 (atual)
Opala Especial '72 (ex)
Opala Diplomata '88 (ex)
Cilindros : 8, 6 e 6
Data de inscrição : 21/02/2017
Ele é adaptado ou algo assim? Está sem os ganchos que ficam embaixo? Se tiver ainda os ganchos e estiverem moles, talvez eles precisem de uma solda nova. Se tiverem ainda bem fixos, basta força-los pra baixo ao ponto de que se encaixe novamente nos ganchos da carroceria.
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
Deve estar sem os ganchos de fixacao.
Ou quebrou ou desentortou.
Da uma olhada,
Sempre teve esse problema, ou o que aconteceu quando começou
Da uma olhada,
Jrbadboy- Opaleiro
Modelo do carro : diplomata 87 4.1
Data de inscrição : 09/05/2017
fala gente, o banco traseiro do 4 portas serve no coupe? valeu rapaziada abraço
Andreo- Opaleiro
BenKenobi escreveu:Pelo que parece ele nao esta encaixado correto.
Ele n tem gancho nenhum, na verdade nem sei onde que vaii se alguem puder e ajudar onde comprar e onde vao me ajudaria muitooo
Então foram arrancados, normal desses bancos traseiros. Uma boa guia pra você fabricar esses ganchos é se basear pelos ganchos do assoalho (esses com certeza deve ter ainda), qualquer lanterneiro faz isso na moleza.
Mirão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1617
Idade : 62
Esse banco é difícil de encaixar mesmo com a trava existente. E quando a gente pensa que encaixou basta alguém sentar que ele corre. Também aguardo alguém que tenha solucionado esse problema tão recorrente. O que não falta no fórum são pessoas criativas.
LucasPiologo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1018
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
desenvolvi uma tecnica para prender o banco.
entre no carro, fique de frente para o vidro traseiro, apoie os joelhos no banco o mais proximo da direção das travas, de um impulso para baixo, ele vai fazer "tic" pronto travou pode ficar tranquilo.
parece besteiro mas o meu quando mexo e quero prender faço isso, é batata kkkkkkkkkkkkkkkkk
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
