» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 14:42:29 por oXLS
Hoje à(s) 14:23:54 por LucasPiologo
» Comodoro 83 4 p
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 14:18:27 por fauzi
Hoje à(s) 10:36:15 por adpachec
49 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
Edison G. Martens, eduardoac, Fernandohluiz, vitor luiz 022
Rubão6cc (9874)
Posicionamento correto do Dana 44
Urias L Bandeira
Data de inscrição : 05/06/2017
Mensagem por Urias L Bandeira em Seg 5 Jun - 20:05:07
Boa noite, gostaria de tirar uma dúvida quanto ao fato de o pinhão do diferencial Dana 44 ser deslocado para a lateral, se à alguma razão para isso ou se ele pode ser adaptado com o pinhão centralizado mas assim deslocando a coroa... Desde já agradeço a colaboração
oXLS
Masculino Número de Mensagens : 253
Cilindros : L6 (1JZGTE)
Data de inscrição : 01/10/2015
Re: Posicionamento correto do Dana 44
Mensagem por oXLS em Qua 7 Jun - 9:28:52
Até onde eu sei os eixos traseiros são centralizados, os eixos dianteiros que tem o diferencial deslocado.
Masculino Número de Mensagens : 4211
Mensagem por Pedrão B. em Qua 7 Jun - 20:07:43
Depende a aplicação do Dana 44.
Alguns são deslocados, outros não.
Os que costumam ser deslocados, são os de 4x4, pois a saída da transfer case é deslocada.
Agora, o único jeito de "reposicionar" o conjunto engrenado, é alterando as tubeiras, ou diminuindo a maior ou aumentando a menor.
Resta achar um semi-eixo que permita a montagem depois que fizer esse trabalho.
Mais fácil achar o eixo correto!
oXLS
Mensagem por oXLS em Qui 8 Jun - 8:42:27
Eu n intendo muito de diferencial, mas se por acaso ele comprou um Dana 44 dianteiro, desses q são deslocado, fazer a adaptação das tubeiras e montar na traseira do Opala como é que fica isso ? Miolo dos Dana 44 dianteiro e traseiro é o msm ?
Mensagem por Pedrão B. em Qui 8 Jun - 9:15:07
Se o diferencial for dianteiro não tem como ele usar, pois tem os munhõs...
Mas como disse anteriormente, existe diferencial traseiro com o engrenamento deslocado.
Urias L Bandeira
Mensagem por Urias L Bandeira em Qui 15 Jun - 8:28:54
O posicionamento da coroa(bola) é centralizado, o problema é que o pinhão é deslocado, coisa de centímetros, agora pra encurtar o eixo, eu corto centralizando o pinhão ( seria cortando mais um lado que o outro ) ou corto as tubeiras por igual mantendo o padrão que já existe no Diferencial? E por acaso tem como remover as tubeiras da carcaça do diferencial? Como é o procedimento? Obrigado desde já! Deus abençoe a todos!
Mensagem por BANDIT em Qui 15 Jun - 14:10:10
O maverick assim como o opala usam a ( bola ) do diferencial deslocada ....o dodge usa a bola central....
o do dodge ( central ) pega no túnel central do opala caso use...se usar tem que trabalhar o túnel ....
Mensagem por Pedrão B. em Qui 15 Jun - 16:43:46
Urias L Bandeira escreveu:O posicionamento da coroa(bola) é centralizado, o problema é que o pinhão é deslocado, coisa de centímetros, agora pra encurtar o eixo, eu corto centralizando o pinhão ( seria cortando mais um lado que o outro ) ou corto  as tubeiras por igual mantendo o padrão que já existe no Diferencial? E por acaso tem como remover as tubeiras da carcaça do diferencial? Como é o procedimento? Obrigado desde já! Deus abençoe a todos!
Olha só, essa pequena diferença é desprezível, não perca seu tempo tentando corrigir isso.
Agora se quiser diminuir a bitola do eixo, pode só cortar a tubeira ou sacá-la da carcaça e depois remontar, mas esse processo é mais complicado.
Mas lembre-se, o que vai determinar o quanto você vai diminuir, são as pontas de eixo disponíveis, a não ser que vá mandar fabricá-las.
Urias L Bandeira
Mensagem por Urias L Bandeira em Qui 15 Jun - 18:03:56
As pontas de eixo vou cortar também , refazer as estrias e cementar , será que fica bom?
ssinjetado
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Qui 15 Jun - 18:04:43
BANDIT escreveu:O maverick assim como o opala usam a ( bola ) do diferencial deslocada ....o dodge usa a bola central....
bem isso,, dodge carcaça mede 130cm e pontas com 70 cada uma
maverick mede 129 e 133 cm com pontas 67/72 e 69/74 com pinhao no centro do eixo
ssinjetado
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Qui 15 Jun - 18:05:34
Urias L Bandeira escreveu:As pontas de eixo vou cortar também , refazer as estrias e cementar , será que fica bom?
nao se cimentaçao em pontas originais fresadas a nao ser q vc faça ela inteira nova
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 15:06:29
