Hoje à(s) 12:44:53 por renonjr
Hoje à(s) 12:04:21 por Ivo Filho
Hoje à(s) 11:22:14 por sezil
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Procuro Opala LZH 8576
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 10:21:05 por Paulo Corso
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 10:17:30 por A Richetti
67 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
CAC75, RAFAZOIO, Wberg Brito
Rubão6cc (10275)
Ligação do Avanço à Vácuo do Distribuidor no Tbi Monoponto
rafael.silva
Data de inscrição : 05/06/2017
Mensagem por rafael.silva em Ter 6 Jun - 8:47:38
Amigos de Opala bom dia! Já procurei no fórum inteiro e não encontrei, cheguei aqui faz muito tempo através da matéria do colega Tonho:
http://www.opaleirosdoparana.com/t36226p100-injecao-eletronica-opala-4-cil-153
que injetou o brinquedo dele com uma injeção programável que não controla ponto. Estou tentado a fazer o mesmo. Sei que muitos aqui já injetaram seu clássicos também sem mexer no sistema de ignição eletrônica, então a dúvida segue para todo mundo, quando eu tiver no mei oda montagem vou fazer um tópico aqui e mostrar, faltam poucas peças para eu começar a me aventurar na montagem!
A dúvida é: como fica a ligação do avanço á vácuo do distribuidor?
Eu não queria simplesmente desligar e vedar a mangueira, o avanço á vácuo é muito importante. Como no carburador ele vai ligado num buraco, penso que daria para ligar normalmente numa entrada de ar na tbi, do mesmo jeito que é ligada a mangueira do map por exemplo.
Abraços e agradecimentos a todos!
Re: Ligação do Avanço à Vácuo do Distribuidor no Tbi Monoponto
Mensagem por adpachec em Qua 7 Jun - 18:45:24
Ele não vai ligado em um buraco, ele vai ligado a uma abertura posicionada de umas forma a gerar vácuo quando por ela ocorrer a passagem de ar.
Efeito Bernulli....
Precisa analisar o TBI.
rafael.silva
Mensagem por rafael.silva em Qui 8 Jun - 12:28:46
adpachec escreveu:Ele não vai ligado em um buraco, ele vai ligado a uma abertura posicionada de umas forma a gerar vácuo quando por ela ocorrer a passagem de ar.
Efeito Bernulli....
Obrigado amigo! Você entendeu o que eu quis dizer! Na TBi monoponto existem algumas entradas de ar que recebem o vácuo (após a borboleta) do coletor de admissão. É provável então que seja suficiente, como a do carburador, para manter o avanço de vácuo do distribuidor, senão igual, pelo menos próximo.
Mais uma vez obrigado!
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 12:56:55
