Problemas de lubrificação EmptyOntem à(s) 18:50:37 por Müller
Problemas de lubrificação EmptyOntem à(s) 14:17:19 por LEOGC
Problemas de lubrificação EmptyOntem à(s) 12:56:23 por bybecker
Problemas de lubrificação EmptyOntem à(s) 11:33:01 por opala4cc
Problemas de lubrificação EmptyOntem à(s) 8:42:36 por Bre4100
Problemas de lubrificação EmptySeg 25 Mar - 21:15:43 por opala4cc
Problemas de lubrificação EmptySeg 25 Mar - 19:26:18 por jeniferdracena
Problemas de lubrificação EmptySeg 25 Mar - 16:30:13 por Tonho_RS
Problemas de lubrificação EmptySeg 25 Mar - 4:34:52 por opaladiplomata.86
73 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 73 visitantes :: 2 motores de busca
Problemas de lubrificação Bar_leftProblemas de lubrificação BarProblemas de lubrificação Bar_right
5 participantes
    vrmota
    vrmota
    Modelo do carro : Opala Diplomata 87/88
    Data de inscrição : 03/12/2015
    Problemas de lubrificação Empty Problemas de lubrificação
    Mensagem por vrmota Seg 12 Jun - 14:42:31
    Prezados,
    Estou com um opala 4 cilindros ano 88 e tive que desligar a mangueira de vácuo que liga na tampa de válvulas porque ela aspira muito óleo e começa a sair muita fumaça branca na descarga, óleo queimado. Notei que o motor joga muito óleo para cima e este fica empossado na tampa. Tuchos e varetas são novos.
    O que poderia ser feito para sanar este problema?
    Obrigado a todos pela ajuda
    Masculino Número de Mensagens : 15319
    6 cc Gasolina
    Problemas de lubrificação Empty Re: Problemas de lubrificação
    Mensagem por Rubão6cc Seg 12 Jun - 16:25:41
    Seção literatura técnica ???
    Problemas de lubrificação Sem-t-tulo
    Mensagem por bruno silverstar83 Seg 12 Jun - 23:22:59
    Com o passar dos anos isso vai acontecendo,parece que dentro do canal do respiro na tampa de valvulas tinham quando novos algo como "uma palha de aço" pra reter o óleo e liberar somente o vapor,foi o que falaram uma vez num tópico aqui.
    Você pode isolar a entrada da mangueira do respiro no coletor,e lá no respiro pode por um desses filtrinhos esportivos que vendem no ML
    Problemas de lubrificação 14tyfko
    vrmota
    vrmota
    Mensagem por vrmota Ter 13 Jun - 9:38:03
    É estranho porque eu vejo muito óleo na parte de cima do cabeçote quando eu abro a tampa de óleo.
    Masculino Número de Mensagens : 8149
    Mensagem por adpachec Ter 13 Jun - 9:42:25
    Rubão6cc escreveu:Seção literatura técnica ???
    Movido para Mecânica Geral.
    Mensagem por adpachec Ter 13 Jun - 9:48:45
    vrmota escreveu:É estranho porque eu vejo muito óleo na parte de cima do cabeçote quando eu abro a tampa de óleo.
    Defina muito óleo, é comum se acumular nos balancins e na parte de trás.
    Mas se você tirar a tampa e escorrer óleo por todos os lados pode ser o duto entupido.
    Duto de óleo da parte superior até a inferior.
    Ou inverte as mangueiras, a que vai no coletor liga ela na conexão superior da tampa, se puxar óleo por alí então seu motor está totalmente entupido...
    Eu não gosto desta conexão da mangueira no coletor...
    Masculino Número de Mensagens : 3566
    Mensagem por Paulo Corso Ter 13 Jun - 10:44:59
    É normal acumular óleo mesmo, os tuchos jogam bastante óleo pra cima, e dependendo da rotação, o coletor acaba puxando um pouco desse óleo, deveria sugar somente o vapor, mas vem oleo junto devido a pressão, o que acaba sendo queimado junto da mistura.
    Adpachec, inverter as mangueiras dos respiros vc fala de ligar no coletor aquela que vai na panela do filtro?
    Última edição por Paulo Corso em Ter 13 Jun - 12:42:32, editado 1 vez(es)
    Problemas de lubrificação 345
    Mensagem por adpachec Ter 13 Jun - 11:21:59
    Paulo Corso escreveu:É normal acumular óleo mesmo, os tuchos jogasm bastante óleo pra cima, e dependendo da rotação o coletor acaba puxando um pouco desse óleo, deveria sugar somente o vapor, mas vem oleo junto devido a pressão, o que acaba sendo queimado junto da mistura.
    Olhando a tampa por dentro não existe nada de especial nas conexões.
    A do coletor deve estar ligado a frente da tampa e a do filtro deve estar na parte de cima da tampa de válvulas, é só inverter estas conexões.
      Data/hora atual: Qui 28 Mar - 4:46:08
