» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 14:42:29 por oXLS
Hoje à(s) 14:23:54 por LucasPiologo
» Comodoro 83 4 p
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 14:18:27 por fauzi
Hoje à(s) 10:36:15 por adpachec
49 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
Edison G. Martens, eduardoac, Fernandohluiz, vitor luiz 022
Rubão6cc (9874)
Câmbio 3 marchas e Diferencial - Opala 6 cilindros
Vinhedo-77
Masculino Número de Mensagens : 20
Data de inscrição : 07/06/2017
Mensagem por Vinhedo-77 em Qua 7 Jun - 11:17:43
Bom dia amigos. Sou novo aqui e vou precisar de muita ajuda - kkkkkk. Acabei de comprar 1 Opala 77, 4 portas e vai precisar fazer bastante coisa. Gostaria de saber se no Opala com motor de 6 cilindros dá para usar o câmbio de 3 marchas na coluna e qual o diferencial indicado para ele. Agradeço desde já por toda a ajuda.
felipeleox
Masculino Número de Mensagens : 720
Modelo do carro : Opala Standard 82 - 4 portas
Re: Câmbio 3 marchas e Diferencial - Opala 6 cilindros
Mensagem por felipeleox em Qua 7 Jun - 11:48:51
Existe câmbio 3 marchas coluna para 6 cilindros sim.
Quanto ao diferencial, um 3.07 está de bom tamanho
Só lembrando, que a 3° do câmbio 3 marchas tem a mesma relação da 4° do câmbio 4 marchas, portanto, na estrada os dois oferecem a mesma velocidade final
Vinhedo-77
Mensagem por Vinhedo-77 em Qua 7 Jun - 13:49:29
Opa, obrigado pela resposta. Mas vc saberia dizer qual a diferença entre um de 3 marchas para 4 e um para 6 ? Por fora, também é fácil de reconhecer se o câmbio é para 4 ou 6 cilindros ?
felipeleox escreveu:Existe câmbio 3 marchas coluna para 6 cilindros sim.
Masculino Número de Mensagens : 4211
Mensagem por Pedrão B. em Qua 7 Jun - 20:11:47
Se o eixo piloto for de 10 estrias, pode montar sem medo.
Se for 14 estrias, tem que ver de qual é, daí só abrindo o cambio.
Lembre-se que vai precisar das varetas maiores pra colocar o 6 cilindros.
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Qui 8 Jun - 6:22:48
Conforme o Pedrão mencionou, as varetas para o 6 cilindros são maiores do que no 4 (aquelas varetas que ligam a ponta da coluna até a caixa de câmbio.
Vinhedo-77
Mensagem por Vinhedo-77 em Qui 8 Jun - 12:56:48
Obrigado Pedrão e Felipeleox pelas respostas. Com certeza a questão do eixo piloto será um diferencial que facilitará muito. Essas varetas são difíceis de conseguir ?
Vinhedo-77
Mensagem por Vinhedo-77 em Seg 12 Jun - 13:19:35
Boa tarde meus amigos.
Conversando com um mecânico, ele me disse que não tem nada haver a questão das estrias do eixo piloto e sim a do eixo entalhado (rabicho), em que pese ele ter afirmado que o eixo de 10 estrias é dos Opalas mais antigos.
Segundo ele, as estrias do 6 cilindros são mais grossas, portanto, acredito eu, em menor número.
Será que procede esta informação ?
Pedrão B. escreveu:Se o eixo piloto for de 10 estrias, pode montar sem medo.
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Ter 13 Jun - 11:55:57
Quanto a peças, tenho o contato de uma pessoa que fabrica buchas e etc. Ele tem essas varetas. Qualquer coisa te passo o whatts, é do PR e envia por correio.
Vinhedo-77
Mensagem por Vinhedo-77 em Ter 13 Jun - 12:34:32
Por favor, me manda o contato, pois já vi que dará trabalho achar estas varetas-rsrsrs
felipeleox escreveu:Quanto a peças, tenho o contato de uma pessoa que fabrica buchas e etc. Ele tem essas varetas. Qualquer coisa te passo o whatts, é do PR e envia por correio.
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Ter 13 Jun - 16:31:14
Leandro
41 96517427
Manda um whattsapp pra ele, tem bastante coisa lá.
Opala Coupé 250-S 1978/9
Mensagem por kdt_go em Ter 13 Jun - 20:56:37
A não ser que seja extremamnte purista, não se importe com o câmbio pois mesmo o do 4c suporta muitissimo bem o motor 6c
somente alongue o diferencial, que pode ser 3,07 ou 2,73
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3521
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 13 Jun - 21:45:10
kdt_go escreveu:A não ser que seja extremamnte purista, não se importe com o câmbio pois mesmo o do 4c suporta muitissimo bem o motor 6c
exatamente!!!!
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 15:05:37
