Hoje à(s) 16:44:28 por pacato
Hoje à(s) 16:39:26 por pacato
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 16:05:32 por oXLS
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 14:58:55 por opala4cc
Hoje à(s) 14:29:50 por renonjr
Hoje à(s) 14:16:47 por Ivo Filho
Hoje à(s) 13:45:24 por Ivo Filho
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
61 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
Müller, pacato, Sergio Rocha, X-Gerald
Rubão6cc (10275)
Dúvida - H34 soprando
Tony Go
Masculino Número de Mensagens : 102
Modelo do carro : Opala Comodoro 89, 4portas.
Data de inscrição : 01/03/2014
Mensagem por Tony Go em Qui 8 Jun - 10:06:26
Bom dia a todos! Preciso de ajuda para entender o que está acontecendo com o funcionamento do meu Comorodo 89, 6cc, carburador H34. O motor já foi refeito, porém está a muito tempo parado e praticamente não rodou depois de pronto. Meu carro hoje encontra-se na tapeçaria e toda semana funciono o motor. Ultimamente notei certa dificuldade p o motor firmar funcionando. Sempre coloco o combustível direto no Carburador e ao ligar o carro o motor funciona por alguns segundos e apaga. A cada nova tentativa de ligar o carro ele funciona por um tempo maior até apagar novamente. Quando o motor segura o funcionamento, percebe-se o carburador como se estivesse soprando (expelindo ar), nesse caso, se acelero o motor ele apaga imediatamente. Quando o motor está devidamente aquecido, os sopros do carburador param e e o funcionamento é perfeito em marcha lenta. Alguém saberia me dizer o que representa esse sintoma?
mInternauta
Masculino Número de Mensagens : 157
Modelo do carro : Chevrolet Caravan Comodoro 4.1L (Alcool) 1986
Cilindros : 6CC 4100
Data de inscrição : 17/08/2013
Re: Dúvida - H34 soprando
Mensagem por mInternauta em Qui 8 Jun - 11:19:11
Bom dia Tony, isso tem cara de excesso de combustível, sugiro que a primeira coisa a fazer uma regulagem no carburador: http://www.opaleirosdoparana.com/t42897-manutencao-do-h34-passo-a-passo
Na verdade, o correto seria fazer uma regulagem de valvulas, depois do ponto e depois do carburador. Mas da uma olhada no tópico, e segue os passos e vê, se melhora o funcionamento do motor. A pouco tempo tive um problema parecido na minha caravan, ela usa o mesmo carburador: http://www.opaleirosdoparana.com/t44234-solex-h34-alcool-imundando-o-segundo-estagio-e-afogando
No meu caso, era a boia do carburador que estava colocada de forma incorreta, fazendo o carburador transbordar e afogar o carro.
Mensagem por adpachec em Qui 8 Jun - 12:11:43
Espirra spray desengripante ou gasolina em volta da base e observe se tem alteração do giro do motor, pode ser a base dele empenada ou baquelite ruim na base.
Tony Go
Mensagem por Tony Go em Seg 12 Jun - 13:26:41
mInternauta escreveu:Bom dia Tony, isso tem cara de excesso de combustível, sugiro que a primeira coisa a fazer uma regulagem no carburador: http://www.opaleirosdoparana.com/t42897-manutencao-do-h34-passo-a-passo
Obrigado, amigo! Creio q meu problema pode mesmo estar relacionado a sua indicação. Logo irei verificar!
Tony Go
Mensagem por Tony Go em Seg 12 Jun - 13:28:23
adpachec escreveu:Espirra spray desengripante ou gasolina em volta da base e observe se tem alteração do giro do motor, pode ser a base dele empenada ou baquelite ruim na base.
A base está boa, o carburador está novo! Creio que possa ser a regulagem, como o amigo acima sugeriu. De qualquer forma obrigado!
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 16:53:43
