53 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
OpaleiroJlle, rfsalvador, Rubão6cc, Sergio Rocha
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10293)
Encurtar diferencial ou alargar carroceria?
Andreo
Modelo do carro : Opala SS78
Data de inscrição : 07/01/2017
Mensagem por Andreo em Qui 8 Jun - 23:56:04
Amigos opaleiros tenho uma cruz de malta com tala alta na traseira porem fica pegando os pneus sempre quando o carro passa por um buraco, entao eu lavantei ele mais, so que esta muito alto e gostaria de baixar novamente para q fique em uma altura boa, o que eu faço? Encurto o diferencial ou alorgo a carroceira? Abraço
Antes - https://i58.servimg.com/u/f58/19/67/21/29/b999c610.jpg
Depois - https://i58.servimg.com/u/f58/19/67/21/29/ca9c1c10.jpg
Bernard.Marx
Masculino Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : Opala especial (1979) - 4cc aspirado
Opala de Luxo (1974) - 4cc
Dodge Polara (1979) - aspirado
Data de inscrição : 22/12/2016
Re: Encurtar diferencial ou alargar carroceria?
Mensagem por Bernard.Marx em Sex 9 Jun - 6:42:28
Cara,
Posso estar redondamente enganado, mas teu pneu não me parece tão largo pra ser tão problemático assim. Pela imagem, o que me parece é que o offset da tua roda é muito negativo. Assim , penso que um offset zerado ou levemente positivo deve resolver o teu problema e isso é uma solução muito mais razoável do que "encurtar o diferencial" ou "alargar a carroceria". Outra medida mais simples e que ajuda é rebater os paralamas, mas no teu caso, está muito para fora, logo duvido que adiante.
Se nada disso resolver tu pode cortar o paralamas e fazer como os antigos carros da stock.
Boa sorte.
Masculino Número de Mensagens : 1567
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Sex 9 Jun - 7:34:06
Essas suas rodas devem ser de maverick, por isso o offset diferente. Se pegar umas cruz de malta do opala acho que resolve.
Bernard.Marx, me tira uma dúvida. Offset negativo a roda vem "para fora" do carro e positivo é "para dentro"?
Por exemplo, +25 iria dar, em tese, de usar um pneu mais largo no opala que uma -25, sem raspar no paralama?
oXLS
Masculino Número de Mensagens : 296
Cilindros : L6 (1JZGTE)
Data de inscrição : 01/10/2015
Mensagem por oXLS em Sex 9 Jun - 8:40:27
Isso, offset negativo a roda vai pra fora e positivo para dentro.
Se foce meu carro alargaria os paralamas pois fica muito mais legal as rodas com offset negativo, e parece estar tão pouco pra fora, procura uma oficina que tenha equipamento para fazer "fender roll", alarga levemente o paralama sem modificar ou estragar os paralamas.
Tem como fazer em casa tbm, mas é mais arriscado de estragar alguma coisa. (1:40)
antiqueira79
Masculino Número de Mensagens : 1119
Mensagem por antiqueira79 em Sex 9 Jun - 9:03:08
Amigão, se quer opiniões, eu não faria nada, apenas trocava as rodas, abs
Mensagem por Pedrão B. em Sex 9 Jun - 9:32:58
Concordo, está tentando resolver o problema da forma mais difícil.
Troque de roda...
oXLS
Mensagem por oXLS em Sex 9 Jun - 10:24:51
Alguem viu as fotos?
Olha o paralama, tem uma borda virada para dentro de quase 1cm, se n for mais, fazendo o "fender roll" essa borda é dobrada junto a lataria, mantendo o acabamento. O serviço n leva nem 30min. e ninguem vai perceber a diferença depois.
O meu está feio o fender roll, quando chegar em casa tiro fotos e posto aqui.
Mensagem por Pedrão B. em Sex 9 Jun - 11:31:33
O problema é se tiver massa no local, na hora de fazer o "fender roll" pode trincar a pintura.
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 755
Mensagem por eleandro kalckmann em Sex 9 Jun - 11:32:21
PELAS FOTOS NAO CONSIGUI VER EXATAMENTE QUANTO CM QUE PRESCISARIA AFASTAR PARA NAO PEGAR .....TEM A BORDA QUE O AMIGO MENCIONOU, QUE DA PRA REBATER ,E SE FOR QUESTAO DE MILIMETROS TAMBEM DA PARA TORNEAR A PARTE INTERNA DA RODA,,,,MAS TEM QUE SER POUCA COISA (MUITO POUCA COISA) PRA NAO ENFRAQUECER A RODA.....
oXLS
Mensagem por oXLS em Sex 9 Jun - 13:41:02
A sim Pedrão, se tiver massa já era .. pode estourar tudo, o meu eu fiz com os paralamas "cru", nem pintura tinha (fiz do jeito caseiro ali com um tubo de aço).
Mensagem por ophala76 em Sab 10 Jun - 18:14:23
Se não quiser abrir mão das rodas, parta pra um Dana 44 dos maverick fase 1, mas aí é gasto pra mais de $3000
Mirão
Masculino Número de Mensagens : 1618
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Sab 10 Jun - 22:05:05
Não se ofenda com a minha opinião. Um opala tão bonito correndo o risco de ser frankstenizado. Concordo novamente com a opinião do Bernard.Marx. Se corrigir o off set da roda, o problema estará solucionado, o opala continuará quase original e apresentável. A cruz de malta também continuará bonita no conjunto.
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 21:26:19
