Diplomata 92- 2ª fase preparação .  EmptyHoje à(s) 9:11:09 por Tonho_RS
Diplomata 92- 2ª fase preparação .  EmptyOntem à(s) 18:50:37 por Müller
Diplomata 92- 2ª fase preparação .  EmptyOntem à(s) 14:17:19 por LEOGC
Diplomata 92- 2ª fase preparação .  EmptyOntem à(s) 12:56:23 por bybecker
Diplomata 92- 2ª fase preparação .  EmptyOntem à(s) 11:33:01 por opala4cc
Diplomata 92- 2ª fase preparação .  EmptyOntem à(s) 8:42:36 por Bre4100
Diplomata 92- 2ª fase preparação .  EmptySeg 25 Mar - 19:26:18 por jeniferdracena
Diplomata 92- 2ª fase preparação .  EmptySeg 25 Mar - 16:30:13 por Tonho_RS
Diplomata 92- 2ª fase preparação .  EmptySeg 25 Mar - 4:34:52 por opaladiplomata.86
156 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 156 visitantes :: 2 motores de busca
Diplomata 92- 2ª fase preparação .  Bar_leftDiplomata 92- 2ª fase preparação .  BarDiplomata 92- 2ª fase preparação .  Bar_right
+3
BenKenobi
lucasklaus
Dhanur
7 participantes
    Dhanur
    Dhanur
    Modelo do carro : Diplomata 92
    Data de inscrição : 08/06/2017
    Diplomata 92- 2ª fase preparação .  Empty Diplomata 92- 2ª fase preparação .
    Mensagem por Dhanur Seg 12 Jun - 15:02:47
    Boa Tarde pessoal, muito bacana este fórum com muita informação útil. Tenho um diplomata 92 que herdei de meu bom e velho pai. Foi feita uma preparação inicial ,que atualmente tenho a intenção de melhorar.
    Pelo que me lembro foi feito um trabalho leve. Carburador brosol 3e, cmdo de válvula 278º, escapamento 6/2, tucho mecânico etc..
    Infelizmente o carro teve que ficar encostado uns 5 anos pois fui viajar a trabalho. Jamais façam isso . Carro precisa andar. Prejuízo total. Recuperei a mecânica dele trocando praticamente tudo que se move no motor.
    Notei que ele está mais estável, trabalhando bem em baixa rotação. Porém ta faltando muito em alta rotação. Chega a faltar injeção de combustível.
    Antes de entrar neste fórum achei que bastava comprar uma weber 40 e pronto kkkk tenho lido bastante e agradeço a todos pelos posts.
    Devagar e sempre, ainda mais que nada como abrir uma Bud no domingão e e dar um tapa no opalão.
    Se alguém tiver alguma oficina especializada na região de Campinas para indicar agradeço. Abrç
    lucasklaus
    lucasklaus
    Masculino Número de Mensagens : 374
    Modelo do carro : Dart Gran Sedan '74 (atual)
    Opala Especial '72 (ex)
    Opala Diplomata '88 (ex)
    Cilindros : 8, 6 e 6
    Data de inscrição : 21/02/2017
    Diplomata 92- 2ª fase preparação .  Empty Re: Diplomata 92- 2ª fase preparação .
    Mensagem por lucasklaus Seg 12 Jun - 15:13:08
    Bem vindo irmão! O 3E a principio é mais que suficiente pra trabalhar com essa variação no comando, aliás, é um ótimo carbura custo/beneficio. Eu consigo chutar que pode ser a bomba de combustível ou regulagem das valvulas (ou do proprio carbura), mas prefiro deixar os mais entendidos responderem isso com mais clareza haha
    BenKenobi
    BenKenobi
    Cilindros : 4.1
    Mensagem por BenKenobi Seg 12 Jun - 16:12:32
    Bem vindo Dhanur,
    Provavelmente é falta de comida/combusitvel. Os gicles sao muito pequenos do 3e, e o CFM que ele entrega tambem é baixissimo.
    As opções melhores para melhorar é uma weber 40 como voce ja mesmo disse, ou uma quadrijet. Pra esse tipo de alimentacao, seria legal usar uma bomba de combustível elétrica com a media de 0,5 de pressao.
    Idade : 63
    Mensagem por tcheco 8687 Seg 12 Jun - 19:02:30
    Bem vindo Dhanur.
    vc esta com um otimo carburador,,,,com uma revisao nele deve solucionar teu problema.
    Masculino Número de Mensagens : 15319
    6 cc Gasolina
    Mensagem por Rubão6cc Seg 12 Jun - 20:30:36
    Bem vindo amigo ....este é o melhor fórum que existe
    Diplomata 92- 2ª fase preparação .  Sem-t-tulo
    Elizeus151
    Elizeus151
    Masculino Número de Mensagens : 143
    Modelo do carro : Gm/chevette 79 motor do opala 151 do comodoro 89, retentor a alcool.carburador 3E do 4.1,etc...Gm/opala luxo automatic 87 4.1 alcool rodando na gasola c/W.446 completo 4 portas
    Cilindros : 4 cil 2500 cilindradas ou 2,5 litros;6 cil 4100 cilindradas
    Mensagem por Elizeus151 Ter 13 Jun - 8:00:15
    Bem vindo irmão ao opaleiros....sobre o comamndo tem varias informações que seriam relevantes como lob center duração levante a 0.50...mas em geral se pensar num comando melhor que o original.....minha opinião com 2E ...3E tanto do 4 cilindros ou do 6 cilindros é que tem tem um cfm pequeno em relação ao dfv 446 e o H-34 ...só é melhor em simplicidade de trabalho acertos e peças....mas tudo se resolve com paciencia e perceverança ....boa sorte
    Mensagem por Giovani Parra Ter 13 Jun - 8:01:31
    Opa, seja bem vindo irmão!
    Você tá usando a bomba de combustível mecânica original do carro? Se estiver, quase certo que o problema seja só esse...
    Como o BenKenobi falou, coloca uma bomba elétrica e seja feliz!
    Dhanur
    Dhanur
    Diplomata 92- 2ª fase preparação .  Empty Agradecimento
    Mensagem por Dhanur Ter 13 Jun - 8:54:18
    Pessoal agradeço a todos as boas vindas e fico muito feliz com as orientações. Muito obrigado .
    Dhanur
    Dhanur
    Mensagem por Dhanur Ter 13 Jun - 8:55:45
    Sim a bomba é original . Qual vc recomendaria para troca? . Realmente tenho interesse em colocar um weber 40 .
    Giovani Parra escreveu:Opa, seja bem vindo irmão!
    Mensagem por Giovani Parra Ter 13 Jun - 9:18:53
    Dhanur escreveu:Sim a bomba é original . Qual vc recomendaria para troca? . Realmente tenho interesse em colocar um weber 40 .
    Então é certeza que é a bomba que não tá dando conta. Uma Bosch do gol GTI já resolve o problema...
    Com a weber 40 vai ficar top...
    BenKenobi
    BenKenobi
    Cilindros : 4.1
    Mensagem por BenKenobi Ter 13 Jun - 16:25:42
    Eu nao diria que é problema de bomba de combustivel, rodei com comando 278 com cabecote trabalhado e quadrijet e bomba de combustivel original mecanica um bom tempo, e dava conta. As vezes na estrada e na subida acima dos 4000RPM em 4 marcha ele dava uma cortada, mas alimentava bem sim.
    Eu aposto mais em problema do carburador pequeno pro tamanho de comando e cabecote que voce tem. Mas independente do carburador uma bomba eletrica é muito melhor do que qualquer bomba mecanica.
      Data/hora atual: Qui 28 Mar - 9:21:06
