» Jogos sobre carros - Qual o que mais te marcou?
Hoje à(s) 20:35:14 por Rubão6cc
Hoje à(s) 20:04:26 por Luiz Flavio
» tinta caramelo da linha 72
Hoje à(s) 18:28:48 por Rubão6cc
Hoje à(s) 17:40:08 por eleandro kalckmann
» Opala 5N87H
Hoje à(s) 17:22:07 por Tomás
» Dúvida na cor do carro.
Hoje à(s) 16:21:50 por espiguera
» Comando Comp Cams 268H
Hoje à(s) 16:19:37 por BenKenobi
» AGREGADO OPALA 6CC 92
Hoje à(s) 16:04:42 por Rubão6cc
» 280H + 4JET - AJUDA COM COMPRESSÃO DINÂMICA
Hoje à(s) 16:02:25 por DanielSS76
48 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 1 Motor de busca
alexandros, fbbreda, marioszf, Rubão6cc
Rubão6cc (9908)
Ajuda - Pane Elétrica - Botões do vidro/relógio/desembaçador
marcoskle
Data de inscrição : 24/10/2010
Mensagem por marcoskle em Seg 12 Jun - 15:15:03
Boa tarde galera, preciso de uma ajuda.
Meu opala sempre funcionou tudo, mais de uns dias pra cá, acredito eu que principalmente devido à umidade começou a apresentar alguns problemas.
O primeiro problema foi a cigarra do farol, desliguei o carro com o farol ligado e a cigarra ficou apitando antes mesmo de eu abrir a porta. Não era problema no botão da porta, pois apertado ela podia checar a luz de cortesia do teto funcionando normalmente. Enfim, depois de um tempo parou de tocar a não apresentou mais esse problema.
Na mesma semana, estava voltando pra casa num dia de chuva e o botão do desembaçador começou a piscar, ligando e desligando sozinho. Parei num posto, desliguei o negativo da bateria, esperei um pouco e conectei de novo. O problema cessou por um tempo e as vezes está acontecendo novamente.
Junto com isso reparei outro problema. Após desligar o carro os botões do vidro elétrico e o relógio não estão desligando. O carro tem temporizador original e sempre funcionou tudo certinho.
Entra um pouco de água nos pés do motorista, esse fds que passou eu calafetei tudo o que podia na frente pra parar de entrar água e deixei o carro no sol..está tudo sequinho mais o problema persiste..
Não foi mexido nada na elétrica no carro nos últimos meses.. Por onde posso começar a procurar o problema?
Será que pode ser aterramento ruim? Onde fica o aterramento desses itens que mencionei, é aquele aterramento embaixo do painel perto dos fusíveis?
Obrigado
Masculino Número de Mensagens : 9908
Re: Ajuda - Pane Elétrica - Botões do vidro/relógio/desembaçador
Mensagem por Rubão6cc em Seg 12 Jun - 22:13:40
Acho que vai precisar levar para benzer..
Vinicius Marcello
Idade : 19
Modelo do carro : GM OPALA COMODORO SL/E 1989/1989
Data de inscrição : 09/05/2016
Mensagem por Vinicius Marcello em Ter 13 Jun - 7:37:16
Amigo, meu comodoro 89 apresenta os mesmos sintomas!
Vou retirar o chicote para revisão, aproveitar o feriadão prolongado para a OPALATERAPIA!!!
Meu carro já deve ter passado por uns 10 eletricistas, tem fio sobrando, faltando, adaptado e tudo mais hehehe
Masculino Número de Mensagens : 3238
Mensagem por Paulo Corso em Ter 13 Jun - 10:33:29
Realmente umidade é um problema serio. Te dou duas dicas:
1 - Verifique as conexões na caixa de fusíveis e reles, veja se esta tudo correto com os fusíveis e os plugs bem conectados.
2 - Faça uma aplicação de limpa contatos, tanto na caixa de fusíveis como nas outras conexões. Só um detalhe, desligue a bateria antes e deixe secar bem antes de ligar.
lucasklaus
Masculino Número de Mensagens : 296
Modelo do carro : Especial '72 (ex)
Diplomata '88 (atual)
Cilindros : 6 e 6
Data de inscrição : 21/02/2017
Mensagem por lucasklaus em Ter 13 Jun - 11:37:29
Eu também acredito que o seu problema seja apenas a umidade fazendo contato nos reles, minha dica é que aproveite um dia de sol e deixe ele o dia todo secando. Vale uma atenção também pro aterramento dos componentes no cofre do motor, principalmente do farol que costuma oxidar bem fácil.
marcoskle
Obrigado pelas dicas!
Mensagem por marcoskle em Ter 13 Jun - 14:10:11
Obrigado pelas dicas.
Acho que vou iniciar fazendo uma limpeza nas caixas dos reles e posteriormente dando uma conferida nos pontos de aterramento.
Obrigado!
marcoskle
Mensagem por marcoskle em Qua 14 Jun - 22:12:53
Uma das caixas de fusíveis tinha um plug quebrado e tudo bem oxidado....troquei uma das caixas por uma original em estado de nova que consegui...os aterramentos eu revisei e deixei tudo ok também...sumiu quase todos os problemas exceto um...o vidro elétrico que não desliga......o meu vidro elétrico antigamente as vezes parava de funcionar e dando uma batidinha com o dedo no relé voltava a funcionar.... será que o fato de não desligar é relacionado ao relé? Tipo ele não "acionar" o temporizador... peço desculpas se a pergunta for ridícula mais sou um tanto quanto leigo em eletrica ainda.. obrigado
marcoskle
Problema dos Vidros encontrado.
Mensagem por marcoskle em Sex 16 Jun - 8:44:41
Ontem tirei o relê pra dar uma olhada e pimba..
É quase certeza que o problema é o rele, pois o mesmo estava completamente cheio de ÁGUA.
No sábado vou tentar encontrar um relê usado ou novo para substituir o meu..
    Data/hora atual: Ter 23 Jan - 20:42:56
