68 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 1 Motor de busca
alexandros, denysfernandes, fbbreda, marioszf, Rubão6cc
Rubão6cc (9906)
Conta Giros Painel Opala 82
AllanGC
Modelo do carro : Opala Cupê Standard - 1982
Data de inscrição : 03/01/2016
Mensagem por AllanGC em Qui 22 Jun - 20:52:48
Galera, nao queria criar mais um topico de contagiros, mas nao achei nenhum mais recente que pudesse ressucitar, e todos que eu li nenhum era um cenario igual...
Meu Opala 4Cil está com Bobina MI nova Bosch e um modulo de Ignição novo Gauss, funcionando ok.
Comprei 01 contagiro 6cil 250S na esperança de revender, resolvi testar no carro e não funcionou. Na sequencia, comprei um pra 4cil 6000rpm, de estoque antigo GM, e tambem não funcionou.....
Em ambos, testei o sinal tanto no negativo da bobina, quanto no pino 3 do modulo de ignição, e nada....
Será que dei azar e tenho 02 conta giros que não funcionam, ou preciso fazer de algo diferente por causa da Bobina MI ou desses modulos reprodução?
PS: Meu 82 é um STD, gostaria de refazer a eletrica inteira, mas não tenho tempo de fazer em casa. Alguem indica uma pessoa em SP, que forneça o material + a mao de obra?
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3203
Re: Conta Giros Painel Opala 82
Mensagem por opala4cc em Qui 22 Jun - 23:59:43
AllanGC escreveu:Galera, nao queria criar mais um topico de contagiros, mas nao achei nenhum mais recente que pudesse ressucitar, e todos que eu li nenhum era um cenario igual...
Com certeza é o módulo da Gauss, pois eu tenho a bobina do MI e meu contagiros funciona normalmente, até mesmo o do 6 cilindros (mas nesse caso, descalibrado).
AllanGC
Mensagem por AllanGC em Ter 18 Jul - 14:52:02
opala4cc escreveu:
Entendi, pior que eu ja tentei de quase tudo, a unica coisa que percebi que nao fiz, foi aterrar na lata do carro. Eu liguei no negativo da bateria quando testei fora do carro, e usei o negativo do relogio quando testei dentro do carro. Tomara que possa ser isso!
Masculino Número de Mensagens : 5806
Mensagem por adpachec em Ter 18 Jul - 16:17:42
Pino 3.
AllanGC
Mensagem por AllanGC em Ter 18 Jul - 16:38:31
adpachec escreveu:
Pino 3.
Testei tanto do pino 3 quanto do negativo da bobina, com 02 contagiros Sad
A unica coisa que nao fiz foi aterrar direto na lata.
E é claro existe a chance de eu ter comprado 02 contagiros com defeito, sendo eles 1 de estoque antigo kkkk
Mensagem por adpachec em Ter 18 Jul - 16:50:58
Tentei procurar no meu arquivo mas ela está corrompido.
Existem dois negativos, positivo, terra no centro e da borda o negativo do conta giros.
    Data/hora atual: Ter 23 Jan - 20:30:29
