Gostaria de saber se é possível adaptar o Câmbio FSO 2505 A da S10 no opala.
Há 82 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 81 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15315) | ||||
+2
marco1990
6 participantes
Câmbio FSO 2505A (S10) no Opala
marco1990- Opaleiro
- Número de Mensagens : 78
Modelo do carro : Opala 91
Opala 90
Data de inscrição : 14/09/2013
Boa Noite a todos!!!
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15315
6 cc Gasolina
Re: Câmbio FSO 2505A (S10) no Opala
Desconheço alguém que tenha feito isso...mas deve ser possível..a adaptação deve ser trabalhosa..
Vamos aguardar alguém que saiba informar.
marco1990- Opaleiro
Opala 90
O cambio tem a mesma resistência do FSO 2405. Estive olhando ele de perto, e é um pouco mais comprido, uns dez cm.
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
É uma adaptacao parecida com o cambio da blazer, 2405. É possivel sim mas bem trabalhosa, vai precisar retrabalhar o assoalho, provavelmente vai perder o velocimetro.
É quase o mesmo cambio da blazer, porem um pouco mais moderno.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
ibagens do cambio em questao tem?
marco1990- Opaleiro
Opala 90
marco1990- Opaleiro
Opala 90
Comprei um cambio desse bem barato... vou tentar adaptar mesmo sem ter o velocímetro.
marco1990- Opaleiro
Opala 90
marco1990- Opaleiro
Opala 90
marco1990- Opaleiro
Opala 90
Tenho um opala comodoro sl 91 e um comodoro sle 90 de 6 cilindros
No 91 coloquei motor e câmbio do omega 4.1, a embreagem hidráulica consegui adaptar o sistema do omega também, pense numa trabalheira. Não gostei do cambio de ômega. Mas é aquilo
No 90 o motor é de silverado 4.1, mas com o cambio de opala. Acontece que o câmbio começou a vazar muito.
Fiz um desenho da capa seca desse cambio FSO 2505 A, sobreposto ao da capa seca do opala. Mandei pro torneiro, e foi muito fácil fazer a adaptação na capa seca do FSO 2505A. A embreagem penso em usar platô de opala, atuador da s10, e disco da s10 2.2. Vou colocar mais fotos.
Última edição por marco1990 em Seg 26 Jun - 16:43:57, editado 1 vez(es)
marco1990- Opaleiro
Opala 90
No comprimento ele fica um pouco maior que o da blazer (NGV) e FSO 2405. A posição da alavanca vai ficar parecida com do opala original.
BenKenobi- Opaleiro
Cilindros : 4.1
marco1990 escreveu:No comprimento ele fica um pouco maior que o da blazer (NGV) e FSO 2405. A posição da alavanca vai ficar parecida com do opala original.
Se o comprimento é maior que o da blazer, isso é bom, pois a posicao da alavanca vai ficar proximo do original, exigindo menos adaptacoes no seu assoalho.
O velocimentro vc pode usar um sensor na roda, igual de bicicleta pra medir a velocidade, vai ficar digital, nao original, mas funcional.
marco1990- Opaleiro
Opala 90
Vou colocar umas fotos de como eu tive a idéia.
Primeiro fiz um molde da capa seca do opala, incluindo a posição do eixo piloto.
Depois fiz a sobreposição, tomando o cuidado de centralizar pelo eixo piloto das duas caixas.
Depois levei na tornaria, e soldamos as "ENTERAS" conforme fotos abaixo.
marco1990- Opaleiro
Opala 90
marco1990- Opaleiro
Opala 90
marco1990- Opaleiro
Opala 90
Próximo passo mandar fazer revisão da caixa,
Aproveitar que estará desmontado e dar um passe na parte face da capa seca acopla no motor.
Depois começar a adaptação propriamente dita. Creio eu que ainda terei muito trabalho... mas aos poucos chegaremos ao objetivo.
marco1990- Opaleiro
Opala 90
Ah ia me esquecendo, também refurar a capa seca para o padrão opala.
Última edição por marco1990 em Seg 26 Jun - 16:38:41, editado 1 vez(es)
marco1990- Opaleiro
Opala 90
Espero que essa idéia que tive seja a maneira mais correta de fazer o serviço.
Se alguém tiver algo a acrescentar, por experiências, por favor dê dicas.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Se der certo a adaptação e tal , rolar passo a passo com fotos pode ate virar tópico fixo
marco1990- Opaleiro
Opala 90
Acho eu que consegui eliminar o problema de flange.
Em outros fóruns vi que o pessoal tem que alongar eixo piloto, quando se usa flange, tipo aquelas vendidas no mercado livre.
Sem contar que enfraquece o eixo, etc.
esse cambio parece muito o cambio do omega.....
eu quase comprei um cambio de omega 5m pra adaptar na minha caravan....
porem consegui um cambio de C20 e ficou top.
marco1990- Opaleiro
Opala 90
- Mensagem nº22
Esse câmbio é da s10 2.8 Diesel ano 2012, FSO 2505A, tem a mesma resistência do 2405, os engates são muito macios.
O problema que eu vejo é abrir um pouquinho o túnel.
No meu outro opala, tem câmbio e motor de ômega e tiver quer levantar o túnel 2 cm. Mas câmbio de ômega não ficou legal na minha opinião.
- Mensagem nº23
pq nao ficou legal?
marco1990- Opaleiro
Opala 90
- Mensagem nº24
Tive que adaptar (encurtar) uma base onde fica a alavanca, daí os engates ficaram ruins. Alavanca fica com um curso longo.
- Mensagem nº25
ah sim entendi.....eu adaptei a rabeta do cambio do opala 5m no cambio CL2215A da C20 e nao precisei mexer nem no console e nem no tunel....foi uma cagada mas deu certo.
ele ficou igualzinho o cambio CL2205B
marco1990- Opaleiro
Opala 90
- Mensagem nº26
Como conseguiu? Plug and Play?
- Mensagem nº27
nao foi facil....se quiser pode ate dar uma olhada
http://www.opaleirosdoparana.com/t43931-cambio-de-c20-na-caravan
quase fui ai em ourinhos atraz de uma caixa seca de c20...porem consegui uma aqui perto.....
marco1990- Opaleiro
Opala 90
- Mensagem nº28
Li todo o tópico.... quando eu morava em Manaus, fiz uma fusão no eixo entalhado de um cambio de opala 4 m (6 cilindros) com um de 5 marchas de Opala 4 cilindros. Levei pro mecânico montar para mim com as engrenagens de chevette. Dai o mecânico não quis montar por que iria quebrar. Então coloquei um câmbio de opala 5 m (4c) no seiszão. Mas o mecânico pediu para eu conseguir um eixo entalhado do opala 5marchas 4 cilindros, que esse esquema dá carto. Engrenagens do chevete, carcaça e eixo entalhado do cambio 5 marchas do opala 4 cilindros.
Segundo ele o cambio ficaria forte.
marco1990- Opaleiro
Opala 90
- Mensagem nº29
Tenho em casa um bloco de silverado, pistões, vira e comando de ômega. Estava pensando em montar esse motor, pegar os periféricos do outro motor, só para não usar o câmbio de ômega.
marco1990- Opaleiro
Opala 90
- Mensagem nº30
marco1990- Opaleiro
Opala 90
- Mensagem nº31
Mirão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1617
Idade : 62
- Mensagem nº32
Tô observando o tópico, gostei por aprender algumas coisas e pergunto aos meus professores. O diferencial suporta toda essa força? ou também será trocado por um mais robusto?
marco1990- Opaleiro
Opala 90
- Mensagem nº33
Mirão... vou colocar dana 44 com relação 3,07, já está pronto, vai entrar com o no câmbio, se tudo der certo... mas é muitas dilmas, leva tempo e dedicação. E se não fosse os amigos opaleiros, seria mais difícil a coisa.
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
- Mensagem nº34
Beleza de projeto. Se der certo vai fazer escola, toda sorte pra você afinal o que for bom para o seu opala também será para os nossos. Vixe!! filosofei igualzinho o Tiririca, Kkkkkk.
marco1990- Opaleiro
Opala 90
- Mensagem nº35
kkkkk. Levei muita paulada na cabeça dos mexânicos.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº36
Bonito opala hein!
marco1990- Opaleiro
Opala 90
- Mensagem nº37
Obrigado.... Opala é um troço viciante. Me divirto muito.
- Mensagem nº38
belo cofrinho
mudou a bateria de lugar
deve ter dado trabalho
marco1990- Opaleiro
Opala 90
- Mensagem nº39
Bom tive de trocar para colocar filtro de ar.
Mas depois tive de refazer toda a fiação do cofre.
- Mensagem nº40
pois isso eu disse q deve ter dado trabalho
FR1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
- Mensagem nº41
Gostei do projeto amigo... o cofre esta muito bonito.
Vc tem umas peças legais ai pra montar ehm... minha vontade era montar meu motor com a parte de baixo da Silverado.
Voltando ao assunto do cambio, qual a relação de marchas?
marco1990- Opaleiro
Opala 90
- Mensagem nº42
Decidi vender o meu cambio, não vou continuar o projeto.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº43
Boa!
marco1990- Opaleiro
Opala 90
- Mensagem nº44
kkkkk.
Opa Rubão, tudo já estava certo. Descobri que esse cambio é obrigatório o uso de um volante do motor bi -massa, correndo o risco de ficar barulhento.
Acontece que a galera que usa para pista não precisa de conforto.
Descobri isso com um amigo aqui do forum.
Vou ver se encontro um cambio adequado.
marco1990- Opaleiro
Opala 90
- Mensagem nº45
Cambio muito bom, se usar para pista.
- Mensagem nº46
nossa!
vai usar qual cambio agora?
marco1990- Opaleiro
Opala 90
- Mensagem nº47
Marquinho
O opala está com um cambio fusado.
Mas vaza. Vou mandar dar uma geral nele, até ver o que faço.
- Mensagem nº48
vixxxxx.....vc vai me xingar se ver o q eu acabei de escrever sobre o cambio fusado kkkkkkkkkkkkkkkkk
Hoje à(s) 16:08:24 por opala4cc
Hoje à(s) 15:22:23 por Tonho_RS
Hoje à(s) 15:09:59 por Tonho_RS
Hoje à(s) 12:52:51 por kelvisson
» Comando Aspirado
Hoje à(s) 5:41:23 por kelvisson
Ontem à(s) 21:14:40 por opala4cc
Ontem à(s) 8:35:00 por Rubão6cc
» VIRABREQUIM 3.0 181L
