» Tapeçaria feita em casa opala 76!!! (fotos porta malas)
Ontem à(s) 22:52:33 por frmello
Ontem à(s) 22:52:14 por frmello
Ontem à(s) 21:01:28 por Willian Linhares
Ontem à(s) 20:46:23 por chevy250
» Comando Comp Cams 268H
Ontem à(s) 14:32:54 por APDiplomata
» Caravan 1982 Mineira
Ontem à(s) 14:14:25 por antiqueira79
Ontem à(s) 11:03:57 por Marcos Adriano
» diplomata 89
Ontem à(s) 9:35:01 por Rubão6cc
Ontem à(s) 7:00:44 por FF Rodrigues
19 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 19 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9879)
Sincronismo o comando com o virabrequim
fastback
Masculino Número de Mensagens : 392
Modelo do carro : 1983 Chevrolet Opala Comodoro Coupe E.F.I
Mensagem por fastback em Sex 30 Jun - 19:38:48
Galera, terminei de montar meu 6 cilindros mas depois de várias tentativas ele pegou apenas uma vez, e trepidando muito. Como mudei MUITA coisa nele [fiz o motor inteiro, comando do 250S e tuchos, injeção (que o carro já tinha quando era 4 cilindros)] estou um pouco perdido. Ele funcionou cerca de uns 15 segundos e depois apagou e não pegou mais, só pegava durante a partida e morria. Tentei mexer na injeção, no distribuidor mas nada deu certo. Como esse meu distribuidor já era meio suspeito (apresentava sintomas parecidos quando o motor ainda estava em outro carro) eu peguei um de um amigo emprestado e resolvi fazer um teste. Sem sucesso.
À partir daí comecei a suspeitar da sincronia entre o comando e o virabrequim e lembrei dum vídeo do Opala na Veia onde ele diz que já pegou motor com a marca no virabrequim no dente errado e isso fez com que o motor não funcionasse.
Aí fica a pergunta, tem como saber se o motor e o comando estão sincronizados sem desmontar a tampa frontal? Digo isso porque não estou conseguindo fazer o carro funcionar de novo de jeito nenhum. E, tem faísca, combustível e ar...
O video é esse aqui:(mais ou menos nos 2 minutos de vídeo)
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3528
Re: Sincronismo o comando com o virabrequim
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 30 Jun - 20:18:40
eu acho q se esse fosse o problema nao funcionaria nem esses 15 segundos q vc conseguiu gravar
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Sab 1 Jul - 10:18:38
Se tiver alguns dentes fora, funciona sim. Tive um problema assim uma vez, mas era a polia q estava fora de especificação. Era da marca Aplic. Embora os pontos estivessem alinhados o carro funcionou super mal. Troquei a polia por outra marca (não lembro qual, mas era da mesma marca q estava antes) e resolveu!
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 475
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Sab 1 Jul - 15:06:56
Cara, parece besteira, mas veja se o chicote do distribuidor nao foi ligado invertido. Ja vi isso acontecer e o carro as vezes pega, da faisca, mas depois nao funciona.
Outra coisa da uma mexida no ponto. Adiante ele um pouco e veja se volta a pegar.
    Data/hora atual: Sex 19 Jan - 4:27:35
