Há 102 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 102 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
Bomba de oleo
LucaSimplicio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : Opala comodoro 1980
Data de inscrição : 23/02/2016
Bomba de oleo
Eae galera beleza? Estou com um problema no meu motor, troquei comando, bomba de óleo e tuchos, tudo original, só que a bomba de óleo esta mandando muito óleo pra cima do motor, se vc tirar a tampa de válvula pra regular, o óleo espirra uns 3 metros longe do carro, é normal espirrar tao longe? eu vejo sempre a galera regulando com o carro ligado ele só goteja pouquinho em cima dos balanceiros, quando o motor esta funcionando, a tampa de valvula quase transborda de óleo, estou com medo de faltar óleo embaixo. Alguém já teve algum problema parecido?
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Re: Bomba de oleo
LucaSimplicio,
Sinal que sua bomba esta com bastante pressao. Espirrar é normal, talvez nao tao longe, mas é normal espirrar sim. Os tuchos novos tambem contribuem pra isso, pois eles seguram a carga de oleo(se forem hidraulicos ne, se for mecanico nao se regula com ele ligado).
Os videos que vemos pelo Youtube nao sabemos o estado das bombas de oleo, se estao cansadas ou os tuchos nao seguram tanto a pressao, ou o oleo nao esta na melhor qualidade. Sao N fatores.
Quando eu precisei regular os tuchos do meu carro eu usava um papelao como barreira, pois espirrava bastante sim, e se nao tivesse um papelao eu ia sair lavado de oleo.
Os mais experientes do forum poderao falar melhor pra voce isso.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3571
Re: Bomba de oleo
E a lenta dele como esta , se estiver alta vai espirrar longe sim.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Bomba de oleo
eu tbem troquei recentemente minha bomba de oleo e tuchos
se eu deixar o nivel do oleo sempre no "cheio" ele da tanta pressao q meleja oleo na vareta de medicao e escorre pelo motor de arranque....
se eu tirar a vareta com o motor funcionando espirra oleo pra fora....
se eu completar ate o cheio ele vai vazando ate ficar entre o 1 litro e o cheio....(vaza meio litro)
entao eu deixei assim depois q percebi isso.....
porem meus tuchos nao descarregam nada em alta....da pra girar bem com o comando do omega.
Mirão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1617
Idade : 62
Re: Bomba de oleo
Bomba nova, pressão nova! quanto mais rápido o óleo chegar nas partes de cima do motor, melhor, ele sobe lubrificando e retorna também. Situação normal.
Re: Bomba de oleo
Mirão escreveu:Bomba nova, pressão nova! quanto mais rápido o óleo chegar nas partes de cima do motor, melhor, ele sobe lubrificando e retorna também. Situação normal.
isso eh vdd mas o correto é o oleo nem descer todo pro carter....uma boa parte fica na parte de cima (aquele famoso meio litro q dizem quando troca o oleo com o filtro)......porem o opala tem um projeto muitissimo deficiente disso.
o q impede o oleo de retornar totalmente ao carter é uma valvula e no opala essa valvula fica no bloco, e em quase os outros 99% dos carros essa valvula fica no filtro de oleo.
ou seja a valvula do opala nao tem como ser trocada (se tem eu nao sei...tentei descobrir quando meu motor estava aberto)....e a valvula dos outros carros é trocada toda vez q se troca o filtro de oleo...ou seja quase sempre esta nova....
meu motor sempre fica alguns segundos com a luz de oleo acesa apos a primeira partida apos um longo periodo desligado.....ja comentei isso no forum...e todo mundo condenou minha bomba de oleo.....eis q depois de trocada e a bomba nova ainda continuou a mesma coisa.....nao levei isso adiante pq sei q o problema é nessa valvula maldita.
BenKenobi- Opaleiro
Cilindros : 4.1
Re: Bomba de oleo
Marcos Adriano escreveu:Mirão escreveu:Bomba nova, pressão nova! quanto mais rápido o óleo chegar nas partes de cima do motor, melhor, ele sobe lubrificando e retorna também. Situação normal.
Meu carro fazia isso tambem. Quando coloquei a bomba de High Volume nao fez mais.
As vezes no frio eu nao bombo combustivel e nem ligo a bomba eletrica. Deixo virar na partida ate o manometro do oleo subir a pressao e ai eu bombo combustivel para ele pegar.
Re: Bomba de oleo
entao....mas isso ai ja nao é um item original....é uma coisa diferente....minha bomba é original....e se eu esperar pegar pressao de oleo somente no giro do motor haja bateria e motor de arranque.
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
Re: Bomba de oleo
Benkenobi, daria pra postar uma imagem dessa bomba? encontro ela no ML? já conhecia essa falha sobre a deficiência de lubrificação do motor 6cc mas não conhecia essa bomba high volume.
BenKenobi- Opaleiro
Cilindros : 4.1
Re: Bomba de oleo
Mirao, é essa bomba aqui
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-794659485-bomba-de-oleo-melling-high-volume-opala-6-e-4-cilindros-_JM
Melhor marca é meeling, a sealed power tambem é boa.
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
Re: Bomba de oleo
Então você trocou a original por essa dimensionada. Se melhorou a circulação do óleo, vale mesmo o investimento. Vou levar isso pro arquivo do opala.
Re: Bomba de oleo
eu ate tentei bolar algum jeito de mexer nessa valvula quando tava com motor fora......porem em vao....sei la viu......a bomba de alto volume faz com q o oleo chegue mais rapido na parte de cima....
mas essa bendita valvula ainda é quem impede de o oleo descer.....
complicado em.
eu sou frentista de posto...ja testei todos os modelos filtros possiveis q tem la no estoque pra ver algum q tenha a valvula interna e sirva na rosca e no batente do bloco do opala....porem nao achei nada....
sem bem q o opala ja tem um certo problema de lubrificacao....e instalar DUAS valvulas prejudicaria ainda mais isso
complicado em.
