Há 124 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 124 visitantes :: 2 motores de busca
+5
Julio D
Mirão
BenKenobi
Marcos Adriano
LuizGuilhermeTao
9 participantes
Só liga fora do ponto
LuizGuilhermeTao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Data de inscrição : 25/06/2015
Boa noite, sou novato aqui e com opala, tenho um 6c 79, ainda estou montando, estou com o seguinte problema, fora do ponto ele liga, fica com funcionamento horrível, daí põe no ponto, o funcionamento melhora, aí desligo o carro, tento dar partida não pega nem na bala. Como se tivesse com a bateria ruim, porém é nova 95ah! O que pode ser? Arranque foi revisado antes de montar.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Só liga fora do ponto
exeperimenta ligar ele NO PONTO porem com a capsula de avanco a vacuo desligada.
Olá Marcos, obrigado por responder. A cápsula esta com a tampa, pois o carro é turbo, mas vou tentar dar partida sem a tamanha também
ah tah...ela ta isolada?
o ponto dele pra funcionamento normal esta muito adiantado...por isso pesa a partida....
quando vc atrasa ele pega mais fica ruim......
por isso achei q pudesse ser a capsula de vacuo adiantando o ponto na partida.
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Normalmente carros com muita taxa de compressao fazem isso. A msd desenvolveu um modulo de retardo. Ele atrasa o ponto na hora da partida e assim que pega ele volta pro ponto correto.
Mas isso se tratando com carros com algum tipo de preparacao. Voce por acaso tem um motor que era orginalmente alcool com taxa e esta usando gasolina?
Distribuidor folga faz com que o carro perca o ponto tambem, o que pode contribuir com esse problema.
Mirão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1617
Idade : 62
Por ser turbinado, pode também estar taxado, mas acredito que o distribuidor esteja folgado. Melhor dizendo, ele folga depois de regulado e aí segue essa novela.
Julio D- Opaleiro
- Número de Mensagens : 308
Modelo do carro : Opala Diplomata 1988/89
4.1 - 6x2 - Weber 40 - Gasolina
Saia & Blusa
Cilindros : 6 CaneCo
Data de inscrição : 05/05/2017
acompanhando
Esta no álcool, com pistões retos AFP, não é aquele pistão com dome não. E bielas do 4c
carro turbo é o contrario....sao destaxados!
muitos pegam motores a gasolina turbinam e rodam no alcool....justamente pra perder taxa.
voltando ao problema......cara é muito estranho isso viu kkkkkk
eu ainda aposto em ponto muito adiantado....
o q foi feito no seu carro? foi feito motor completo? desmontado tudo? ou apenas instalado o kit turbo?
Bom dia, sim, fiz tudo, desmontou tudo, motor completo, troca de bronzina, bruniu camisas, trocou reparos cabeçote, pistões novos...
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
Acompanhando.......
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3566
Revisou o distribuidor? Ta com cara de distribuidor com muita folga como já disseram.
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
Só um complemento,,,verificou os cabos do arranque?positivo ,,,terra etc...
diplomata1985- Opaleiro
- Número de Mensagens : 487
Verificou o ponto nas engrenagens de comando e vira? E depois no PMS junto com a polia?
