Tenho um motor que estava parado,por 4 anos devido a estar "soprando",então tenho outro que esta rodando,porem esta dando problemas oque esta rodando,então decidi abrir esse que estava parado para fazer tanto que ele esta cadastrado no doc do carro.Hj o rapaz da retifica veio avaliar e tirar as medidas,meus pistão e camisas estao standart,porém precisa limpar as camisas pois o cara disse estar com muita rebarba,e consequência disso teria que trocar os pistões,apesar de estarem bons,dei a ideia de encamisar e manter os pistões,pois encamisados teria menos desgaste eu acredito,já a parte de baixo,meu vira esta 0.25 e iria para 0.50 disse ele,e os casquilos estariam ruins(logico que já iria trocalos)vi uma numeração nos casquilhos escrito ser metal leve 0.10,agora vem a grande duvida,meu cabeçote ele medio meio que ligeiramente e falou estar com 76mm de altura,achei baixo,estranho,mais o pior é que fui conferir o número dele e o final é 7777,e estive olhando aqui no forum e diz ser o gasolina,esse cabeçote esta com uma pintura velha amarela,e tambem percebi que ali onde vai as válvulas ele é reto,não tem um certo relevo que tem os gasolinas,então to na dúvida,ele aparenta ser um a álcool,mais tem numero de gasolina,poderia usar esse mesmo ou daria algum tipo de problemas se ele for gasolina???
Há 129 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 129 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
Cabeçote motor álcool 4cc
jeniferdracena- Opaleiro
- Número de Mensagens : 470
Modelo do carro : 1984 comodoro
Boa tarde amigos!!!
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15319
6 cc Gasolina
Re: Cabeçote motor álcool 4cc
@FR1974
Rubão6cc escreveu:@FR1974
Não entendi
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Bom dia, é o nick de uma pessoa que manja desse assunto ...na verdade é uma forma de upar o tópico pra que alguém possa ver e tentar ajudar.
Rubão6cc escreveu:Bom dia, é o nick de uma pessoa que manja desse assunto ...na verdade é uma forma de upar o tópico pra que alguém possa ver e tentar ajudar.
Entendi,obrigado pela força brother!!!
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
fr1974 é o nick de um cara q trampou muito tempo em retifica....
ele mora em aracatuba.....o nome dele é jonas....ele é muito gente boa....porem esta com uns planos diferentes e acabou vendendo as coisas do meio opalistico q ele tinha....e parece q esta meio afastado do forum....
o rubens esta achando q aqui funciona igual os grupos do zap: por o @ e o nome do cara q aparece notificacao pra ele
logo tu rubens?
