peças desse coupe abaixo
painel tabelier (2 trincas ) + tp porta luvas 250$
par de soleira de inox (esquerda perfeita, direita pequeno detalhe) 200$
barra de direção central com braços 200$
barra estabilizadora dianteira 200$
carter seco 150$
par de pinças 150$
par de discos e pontas de eixo 150$
cabo do afogador 50$
valvula do ar quente 50$
pedaleira freio/embreagem 80$
haste pedal do acelerador 35$
jogo de cintos cinza (falta uma parte macho ) 250$
par de bancos dianteiros tecido original ( banco do motorista pra reformar ) 200$
banco traseiro do opala sedan cinza 130$ (levando com os dianteiros fica 300$ o jogo )
panela de filtro de ar H34 100$ ( troco por panela do 228 ou 446)
quebra sol cinza, parte do espelho descolado, somente encaixar espelho e colar 70$ ( troco por par todo preto)
frisos laterais diplomata (falta 1 peça do paralama traseiro do lado motorista, veja na foto do coupe, e alguns furos de parafusos ) 250$ jogo como descrito
grade dianteira 100$ pinos da parte de baixo quebrados, mas a grade na parte frontal inteira
par de bandejas superiores gravado R/L 120$
suporte da placa 40$
mascara marron 78/79 como na foto 100$
tampa do porta luvas marron 70$
levando os 2 150$
coluna de instrumentos voltimetro, vacuometro e amperimetro (esse ultimo não sei do funcionamento. 2 primeiros funcionam) 180$ como na foto
par de pincas vargas com as travas 150$
tenho as latas e mais peças que ainda não tenho fotos, caso precise só pergunta sobre a peça que responderei a todos.
peças em osasco
frete por conta do comprador
peças com tamanhos aceitavel nos correios faço o envio, peças de tamanho maiores somente retirada
valores negociaveis a vista
aceito trocas de meu interesse, apos acertado valores de ambas as peças
contato por MP , wats 11 960820495 (tim) ou email leandro.opalas@gmail.com
carter seco 150$
par de pinças 150$
levando os 2 150$
peças em osasco
Ontem à(s) 19:05:49 por RHCESPECIAL1974
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
