Hoje à(s) 21:02:06 por alca182
» Lanternas Traseiras
Hoje à(s) 19:46:10 por Marcos Adriano
» Comodoro 1986
Hoje à(s) 19:45:17 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 19:44:41 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 19:42:11 por Marcos Adriano
» Calota Opala Especial 74
Hoje à(s) 19:40:19 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 19:31:14 por Marcos Adriano
78 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 72 Visitantes :: 2 Motores de busca
bettosanches, Falves, felipeleox, Kresly, Márllen, Rodrigo Koehler
Rubão6cc (10204)
Cabo do Acelerador 2E/3E 4 Cilindros
AllanGC
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E 1988
Opala Cupe STD 1982
Cilindros : Caravan = 6
Opala = 4
Data de inscrição : 03/01/2016
Mensagem por AllanGC em Sab 8 Jul - 20:56:25
Caros, boa noite!
Quem usa 2E ou 3E no seu opala 4 cilindros?
Coloquei o meu nesse fim de semana no lugar do velho 228, ficou ótimo o ajuste e tal, mas não consigo ligar o cabo do acelerador, o suporte original que veio no carburador (do lado do afogador) bate no reservatório do fluido de freio, tive que tirar para colocar o carburador no carro. O coletor não tem o suporte pro cabo "de bolinha"
Tá redondinho o carburador, lenta perfeita, acelera sem falhas, segundo estagio mecânico, mas nada disso adianta se o carro não anda rsrsrs.
Ideias?
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Re: Cabo do Acelerador 2E/3E 4 Cilindros
Mensagem por leandro 4cc em Sab 8 Jul - 21:16:18
amigo ja usei 3E no meu outro opala, e tive problema parecido pois não tinha o suporte do cabo original do 3e, me disseram pra usar o suporte do cabo do 3E do ford versailles, e ficou perfeito, ele vai preso no eixo da borboleta. não tenho fotos, mas procura na net o suporte do cabo 3e pro ford versailles e vc vai entender como fica..... espero q ajude....
AllanGC
Opala Cupe STD 1982
Opala = 4
Mensagem por AllanGC em Sab 8 Jul - 21:54:00
leandro 4cc escreveu:amigo ja usei 3E no meu outro opala, e tive problema parecido pois não tinha o suporte do cabo original do 3e, me disseram pra usar o suporte do cabo do 3E do ford versailles, e ficou perfeito, ele vai preso no eixo da borboleta. não tenho fotos, mas procura na net o suporte do cabo 3e pro ford versailles e vc vai entender como fica..... espero q ajude....
Não achei cara Sad
Mas o seguinte topico me deu uma ideia, vou tentar usar o do antigo coletor, ou fazer um novo, sei la Very Happy
http://www.opaleirosdoparana.com/t43185-tutorial-de-instalacao-do-carburador-3e-no-coletor-do-h34-com-flange
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4002
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 9 Jul - 9:55:22
seu 3E é da linha VW por isso existe esse problema
ja usei um 2E num 4cil...tive q dar uma ajeitada no suporte pra nao pegar no reservatorio....
funcionou muitos anos ate eu vender.....
se vc reparar eu prendi o cabo do H34 com uma abracadeira no came.....tem um lugar la q vc passa o cabo dentro e depois da pra prender certinho a abracadeira e ele nao sai mais
Mirão
Masculino Número de Mensagens : 1618
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Dom 9 Jul - 11:22:56
Show de bola, cabeça é pra pensar mesmo. Alguns as usam pra isso, outros, pra encher de besteiras.
AllanGC
Opala Cupe STD 1982
Opala = 4
Mensagem por AllanGC em Dom 9 Jul - 21:20:06
Marcos Adriano escreveu:seu 3E é da linha VW por isso existe esse problema
Ótima ideia, é o mesmo suporte que eu tenho!
Eu prendi em outro lugar, mas não ficou muito reto, e o cabo tá demorando pra retornar. Vou fazer como nas fotos e conto o resultado depois. Tá brabo olhar pra aquele bichao, e saber que não dei nem uma voltinha ainda no carro depois que coloquei kkk
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 10 Jul - 19:31:05
kkkkkkkkkkkkkk
monta la!!!!
AllanGC
Opala Cupe STD 1982
Opala = 4
Mensagem por AllanGC em Ter 18 Jul - 14:40:17
Marcos Adriano escreveu:kkkkkkkkkkkkkk
monta la!!!!
Opa!
Acabei fazendo um pouco diferente, optei por encurtar o suporte, para que ele ficasse mais rente ao carburador, bem simples, 2 cortes e 1 furo.
Esse são os 02 cortes que eu fiz no suporte original do que veio no meu carburador.
Que por sua Vez, ficou assim! Dei uma limada no "Calombo" que tem na curva do metal, pra ficar mais rente ao corpo do carburador. E marquei onde seria o novo furo:
Feito isso, foi só prender de volta no mesmo lugar do suporte antigo. Como fica colado no corpo do carburador, nao tem problema de ter apenas 01 parafuso, e o suporte "Girar" com o movimento do cabo do acelerador. O resultado final foi o abaixo:
Não ficou perfeito, mas ficou funcional! Valeu pela ajuda como sempre!
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 18 Jul - 18:19:21
entendi
eu ja instalei um 2E num outro opala de um amigo...e o suporte tbem optei por cortar e encurtar ele....só q eu cortei a parte de cima...ali perto aquela argola onde passa o cabo...depois soldei....
nao ficou muito bonito pq eu nao sei mexer com solda....mas ta funcionando ate hj.
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 21:14:09
