» Tapeçaria feita em casa opala 76!!! (fotos porta malas)
Ontem à(s) 22:52:33 por frmello
Ontem à(s) 22:52:14 por frmello
Ontem à(s) 21:01:28 por Willian Linhares
Ontem à(s) 20:46:23 por chevy250
» Comando Comp Cams 268H
Ontem à(s) 14:32:54 por APDiplomata
» Caravan 1982 Mineira
Ontem à(s) 14:14:25 por antiqueira79
Ontem à(s) 11:03:57 por Marcos Adriano
» diplomata 89
Ontem à(s) 9:35:01 por Rubão6cc
Ontem à(s) 7:00:44 por FF Rodrigues
20 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9879)
Carburador 228
Rodrigo CQC
Modelo do carro : Opala Coupê Especial ano 1973
Cilindros : 4 cilindros motor 2500
Data de inscrição : 14/04/2015
Carburador 228
Mensagem por Rodrigo CQC em Qui 13 Jul - 8:13:43
Bom dia,
Amigos,
Tenho um opala 73 recentemente instalei ignição eletrônica, logo quando ligo o carro a aceleração fica lisa só que depois de alguns minutos que esquenta ele da umas emboladas só quando dou umas beliscadas no acelerador.Será que deve ser alguma entrada de ar falta?Alguém pode me ajudar por favor.
Desde já agradeço,
Um grande abraço a todos. cheers
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 475
Cilindros : 4.1
Re: Carburador 228
Mensagem por BenKenobi em Qui 13 Jul - 8:31:17
Rodrigo,
Voce trocou de platinado para ignicao correto? Voce trocou a bobina?
Bobina de platinado para ignicao é totalmente diferente. Voltagem delas é bem diferente. E é mais propensa a esquentar rapido e dar problemas.
Rodrigo CQC
Re: Carburador 228
Mensagem por Rodrigo CQC em Qui 13 Jul - 8:47:11
BenKenobi, Troquei tudo e novo Tamba e rotor , cabos , velas, bobina (KW 12v - 9220081067 - Bosch)
Rodrigo CQC
Re: Carburador 228
Mensagem por Rodrigo CQC em Qui 13 Jul - 13:41:07
Alguém mais ai para dar uma força?
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Re: Carburador 228
Mensagem por BenKenobi em Qui 13 Jul - 15:07:36
Para saber se é entrada de ar falso, use um WD40 ou outro spray lubrificante e espirre ele na base. Se o carro acelerar um pouco, significa que a base esta com entrada de ar falso.
O 228 é muito parecido com o 446, normalmente emboladas sao falhas de aceleracao rapida, que a valvula que faz essa funcao comeca engripar na parede.
Tente fazer a troca do kit de reparo do carburador.
Quando ele embola, depois ele vai bem? Ou fica embolando? Se depois ele acelera normal, esta com alguma coisa na valvula aceleracao rapida.
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Re: Carburador 228
Mensagem por BenKenobi em Qui 13 Jul - 15:10:36
Uma coisa que me ocorreu agora.
O distribuidor foi trocado tambem certo? Voce acertou o ponto dele ? ponto fora tambem contribui pra falhar.
Rodrigo CQC
Re: Carburador 228
Mensagem por Rodrigo CQC em Qui 13 Jul - 15:34:52
Quando ele estava com o platinado ele também ficava assim com essa emboladinha,mas o engraçado quando estou andando com ele fica tudo liso normal não embola.Somente quando eu paro tipo para estacionar coisa desse tipo. O distribuidor foi trocado.O ponto não foi mexido.
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3528
Re: Carburador 228
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 13 Jul - 19:31:00
nao tem como trocar o distribuidor sem mexer no ponto.
na hora q vc coloca ele no bloco muda...dai tem deixar certinho.
eu acredito ser entrada de ar falso.....quando aquecido as peças dilatam e pode dar entrada de ar falso sim.
entao o problema tbem acontecia antes com o platinado ne?
Rodrigo CQC
Re: Carburador 228
Mensagem por Rodrigo CQC em Sex 14 Jul - 7:03:54
Marcos acontecia sim antes com o platinado também.Vou verificar o ponto.Eu também acredito que seja entrada de ar falsa.Vou verificar nesse final de semana.
obrigado.. a você  e ao amigo Benkenobi  OKK
Marcos Adriano
Re: Carburador 228
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 15 Jul - 19:04:33
Rodrigo CQC escreveu:Marcos acontecia sim antes com o platinado também.Vou verificar o ponto.Eu também acredito que seja entrada de ar falsa.Vou verificar nesse final de semana.
ah tah.....
bom...boa sorte ai!!
tagliaferro
Masculino Número de Mensagens : 124
Modelo do carro : GM Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6cc - 4100
Data de inscrição : 15/03/2015
Re: Carburador 228
Mensagem por tagliaferro em Dom 16 Jul - 15:25:42
Engraçado é que acabou piorando o sintoma depois da troca da ignição,
que na vdd é uma melhora daquelas no motor...
As vezes pode ser a falta de um refinamento no ajuste do ponto,
foi passado a pistola de ponto? Aqui na minha cidade o pessoal
tem umas pistolas que não mostram os graus de avanço, fica ajustado
no olho.
Na minha opinião isso não é legal não, tem a especificação de grau
certinho que é para ser respeitada.
Masculino Número de Mensagens : 5799
Re: Carburador 228
Mensagem por adpachec em Dom 16 Jul - 19:51:25
Rodrigo CQC escreveu:Bom dia,
Amigos,
Desde já agradeço,
As vezes é excesso, quando o coletor aquece e aquece o ar, diminui sua aspiração e ao tocar no acelerador ele tende a dar uma oscilada e depois volta por causa da mistura rica.
Poste fotos das velas.
Re: Carburador 228
Mensagem por adpachec em Dom 16 Jul - 19:52:59
Rodrigo CQC escreveu:BenKenobi, Troquei tudo e novo Tamba e rotor , cabos , velas, bobina (KW 12v - 9220081067 - Bosch)
Tem resistor?
Esta bobina costuma ferver....
Rodrigo CQC
Re: Carburador 228
Mensagem por Rodrigo CQC em Seg 17 Jul - 7:39:11
Adpachec não entendo muito de elétrica mas creio que não tenha o resistor.Será necessário nesse caso a instalação do resistor?Não tive como mexer no carro nesse final de semana tive uma surpresa o automático do arranque deu pau. Adpachec você tem alguma imagem da instalação do resistor para que eu possa ver.
Re: Carburador 228
Mensagem por adpachec em Seg 17 Jul - 8:53:39
Esta peça branca, se liga antes da bobina, deste modo: positivo, resistor, resistor, bobina.
Somente se apresentar um aquecimento que não se consegue por a mão.
Rodrigo CQC
Re: Carburador 228
Mensagem por Rodrigo CQC em Seg 17 Jul - 10:24:10
Obrigado Adpachec..Vou verificar se está apresentando esse aquecimento.
Re: Carburador 228
    Data/hora atual: Sex 19 Jan - 4:28:50
