por Marcos Adriano Seg 24 Jul - 20:00:56
chevy250 escreveu:Srs!
Tenho um Opala 90 6cil, 4 marchas (ré para frente), o qual comprei há 3 anos já com um ronco marchas 1, 2 e 3. Quando engata a 4 marcha não tem ronco algum. Na 1 e 2 marchas, quando em baixa rotação, trepida um pouco se acelero bem forte.
Apesar do descrito acima, o cambio funciona muito bem e tenho usado sem problemas.
Pergunta: vale a pena ver o que é? Corro o risco de piorar e quebrar alguma coisa de maneira mais séria?
Alguem poderia ouvir o som do video abaixo para ver se é muito grave ou se os de vocês também têm esse ronco?
https://youtu.be/_pyMNdp_SA0
Obrigado!
cara....claro q vale a pena abrir pra ver....o cambio nao tem segredo....risco de piorar sempre tem!!! as vezes ate travar rolamento ai vc vai ver problema serio!!!
vc pode estar com algum problema no rolamento do eixo piloto, problema nos roletes ou no rolamento traseiro do eixo entalhado, ou rolamentos do carretel. Ao entagar a 4ª marcha nao há barulho devido ela ser de prise direta entao nao se "exige" muito esforços axiais dos rolamentos e praticamente nem se usa o carretel......entao nao ha barulho....
manda alguem dar uma revisada nesse cambio...troque os rolamentos, aneis sincronizados (pra aproveitar a mao de obra dele aberto) e veja o kit de reparos dos sincronizados, pois acredito q essa trepidacao pode ser 1 ou 2 dos
3 macaquinhos faltando dai no giro alto acaba desbalanceando o conjunto e vibra....a 1 e 2 fazem parte do mesmo kit do sincronizador e luva.
experimente trocar o oleo...se ja nao fez isso! e tbem olhe a especificacao correta: API GL 5 W90! oleo muito fino causa barulho....recomendo usar o bardhal G-A com o oleo novo....ajuda muito!!!!
» Comando Aspirado
» VIRABREQUIM 3.0 181L
