Galera preciso de fotos ou alguem que entenda de ventilação forçada do 76, pois, estou quase me matando pra saber onde fica conectada uma das peças que vai o cabo de ajuste
Há 97 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 97 visitantes :: 2 motores de busca
2 participantes
Ventilaçao forçada do opala
Zarpelão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Modelo do carro : 1976 / 4 portas
Zarpelão- Opaleiro
Re: Ventilaçao forçada do opala
Black- Opaleiro
- Número de Mensagens : 812
Modelo do carro : Diplomata SE 88
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 22/12/2008
Vai que ajuda em algo, eu desmontei e montei o meu , não sei se os 79 para baixo é igual dos modernos
São 3 cabos,
um do ar quente (vai na válvula)
um que altera o sentido do ar ( pés ou para-brisa)
um para ligar o ventilador que também fecha a passagem do ar
Em uma das fotos que você postou acredito que esta faltando o outro cabo e aquele suporte (maldito) que prende o cabo e que é fácil de perder ou quebrar.
Abaixo onde deveria estar o outro cabo
São 3 cabos,
Zarpelão- Opaleiro
Sim Black. So que nessa caixa que comprei pra colocar no meu tem esses tres cabos, mas tem lugar pra quatro cabos assim como na foto que tem o detalhe maior, mas agardeço a ajuda.
