» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 14:42:29 por oXLS
Hoje à(s) 14:23:54 por LucasPiologo
» Comodoro 83 4 p
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 14:18:27 por fauzi
Hoje à(s) 10:36:15 por adpachec
48 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
edscarpes, eduardoac, frmello, oXLS
Rubão6cc (9874)
Problema no cabo do freio de mão em adaptação de disco traseiro - Opala 77
bettosanches
Mensagem por bettosanches em Ter 1 Ago - 14:43:53
Pessoal, estou montando discos de freios traseiros num Opala 77. O diferencial é o Dana 44 e estou usando as pinças do Golf, com os discos do Opala 92. Já fiz toda a adaptação, com os suportes das pinças adequados. O problema agora está nos cabos do freio de mão, pois o acionamento destes freios é na alavanca embaixo do painel. Li em algumas postagens aqui que usaram os cabos de freio do Opala 92, fiz a compra deles porém são curtos, não chegam até o diferencial e as pinças (pois não tenho a alavanca no assoalho e sim debaixo do painel). Alguém já passou por este problema? Qual a solução? Como e quais cabos de freio de mão eu uso para adaptar discos traseiros num Opala 77, com alavanca embaixo do painel? Agradeço qualquer ajuda.
Mirão
Idade : 56
Re: Problema no cabo do freio de mão em adaptação de disco traseiro - Opala 77
Mensagem por Mirão em Ter 1 Ago - 16:43:21
É só um chute. A veraneio possui o freio de estacionamento em cima também, e por ser mais comprida que o Opala, pode ser que sirva. Já tentou? acredito que o caminho é por aí, Galaxie, Dodge, Veraneio, Rural e outros cujo cabo é mais comprido.
Masculino Número de Mensagens : 5799
Mensagem por adpachec em Qua 2 Ago - 0:15:48
Eu compraria um cabo e colocaria um terminal na ponta, existem os de pressão,ou os soldados (maçarico).
Aço inoxidável.
Ou mande fazer:
http://www.aldomar.com.br/produtos.php?id=3
antiqueira79
Masculino Número de Mensagens : 1071
Mensagem por antiqueira79 em Qua 2 Ago - 8:59:11
bettosanches escreveu:Pessoal, estou montando discos de freios traseiros num Opala 77. O diferencial é o Dana 44 e estou usando as pinças do Golf, com os discos do Opala 92. Já fiz toda a adaptação, com os suportes das pinças adequados. O problema agora está nos cabos do freio de mão, pois o acionamento destes freios é na alavanca embaixo do painel. Li em algumas postagens aqui que usaram os cabos de freio do Opala 92, fiz a compra deles porém são curtos, não chegam até o diferencial e as pinças (pois não tenho a alavanca no assoalho e sim debaixo do painel). Alguém já passou por este problema? Qual a solução? Como e quais cabos de freio de mão eu uso para adaptar discos traseiros num Opala 77, com alavanca embaixo do painel? Agradeço qualquer ajuda.
Velho, no meu caso, eu tive que mandar fazer um cabo novo, o meu mecânico tirou as medidas, foi feito um novo com base no antigo, teve que aumentar o cabo e a capa tbm.
bettosanches
Mensagem por bettosanches em Qua 2 Ago - 17:15:37
antiquera79 escreveu:  Velho, no meu caso, eu tive que mandar fazer um cabo novo, o meu mecânico tirou as medidas, foi feito um novo com base no antigo, teve que aumentar o cabo e a capa tbm.
Meu mecânico também falou de ter que fazer um novo cabo, prá usar o sistema antigo embaixo do painel.  Me falaram também de adaptar alavanca no assoalho e refazer os pontos de fixação dos cabos. Talvez fazer um novo cabo seja mais prático... Se tiverem mais sugestões agradeço.
antiqueira79
Mensagem por antiqueira79 em Qua 2 Ago - 17:24:45
sim, continue com a sua alavanca de freio original, manda fazer o cabo igual ao original, com as medidas que vc precisa.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Sex 4 Ago - 20:48:51
Fórum de feras!
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 14:52:12
