Há 132 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 130 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
Trinca
GustavoZorzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 467
Cilindros : Quatro
Trinca
Após um tempo hibernando, o projeto do meu Opala voltou a ativa com a funilaria sendo feito por mim e meu pai. Resolvi dar uma olhada debaixo do carro por curiosidade e notei essa trinca no câmbio, gostaria de saber se é motivo de preocupação para algum futuro problema no mesmo
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15319
6 cc Gasolina
Re: Trinca
Primeira vez que vejo isso
Mirão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1617
Idade : 62
Re: Trinca
Antes que tenha um futuro problema, dá lhe solda.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Trinca
nao ha muito motivo pra peocupacao nao.
ao contario do q se pensa isso ai é muito comum.....pois basta alguem desmontar o cambio e na hora de montar colocar o parafuso "guia" no lugar errado...ele faz isso ai
trinca a carcaça......se o cara nao ver a rosca ate pula fora e quebra tudo....ja montei bastante cambio assim faltando a rosca da carcaça....se usar junta boa....uma boa cola selante e apertar certinho os outros parafusos nao da problema nao....
ou qualquer coisa coloca uma parafuso mais comprido e uma porca por traz.
essa é a carcaça do meu cambio repare q tem duas roscas quebradas...algum leigo montou errado nas antigas e colocou o parafuso guia nas roscas erradas...e quebrou.
se repararmos bem quebrou justamente as duas roscas inversas dos guias
kkkkkkkk
kkkkkkkk
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1521
Cilindros : 4 CC
Re: Trinca
nao mande soldar que com o calor empena ja fis essa besteira com uma capa seca perdi ela empenou
Cilindros : Quatro
Re: Trinca
Ufa, você me deu uma aliviada, quando eu vi ela já pensei em mil coisas diferentes que ia ter q fazerMarcos Adriano escreveu:nao ha muito motivo pra peocupacao nao.
kkkkkkkk
Aproveitando que você parece entender bem dos câmbios, eu quero eliminar ou reduzir a folga na alavanca do câmbio, é 4m ré p frente.
Re: Trinca
qual folga?
ela pode ter muitas folgas kkkkkkkkkk
Cilindros : Quatro
Re: Trinca
vamos ver como explicar...Marcos Adriano escreveu:qual folga?
a alavanca é meio solta, você engata qualquer marcha e ainda tem uma folga nas laterais consigo mover a alavanca uns 3cm p esquerda e direita
Re: Trinca
talvez ta com folga entre o garfo da alavanca e o pino da seletora
muita gente coloca um pedaco de mangueira no pino pra cobrir a folga....o meu tem!
Cilindros : Quatro
Re: Trinca
vix, sei nada do câmbio... mas vou dar uma fuçada amanhã e ver isso aiMarcos Adriano escreveu:talvez ta com folga entre o garfo da alavanca e o pino da seletora
Re: Trinca
a mangueira costuma-se colocar no pino dessa peça:
porem pra tirar ele fora é necessario descer o cambio tirar a tampa do trambulador e o pino elastico q prende ele na haste de mudancças.....
tirar o pino elastico pode ser muito perigoso pois ele pode cair dentro do cambio.
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
Re: Trinca
Fórum de feras.
Re: Trinca
kkkkkkkkkkk
