62 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 1 Motor de busca
alexandros, denysfernandes, maktub, marioszf
Rubão6cc (9906)
Ponteiro da Temperatura opala 6cc
Ricardo Galeriani
Modelo do carro : Diplomata 4.1S - 88
Cilindros : 6 bocão
Data de inscrição : 03/10/2016
Mensagem por Ricardo Galeriani em Seg 7 Ago - 11:00:15
Amigos, bom dia.
Meu opala 6cc a álcool começou acender a luz da temperatura quando chega no meio.
A vetuinha do radiador aciona normalmente.
Alguém sabe dizer o que pode ser?
Já troquei o sensor de temperatura, cebolão e etc.
Masculino Número de Mensagens : 5806
Re: Ponteiro da Temperatura opala 6cc
Mensagem por adpachec em Seg 7 Ago - 11:09:25
Possivelmente fiação ou sensor ruim.
Ar no sistema ou tampa radiador.
Bem vindo.
http://www.opaleirosdoparana.com/f2-apresente-se-opaleiro
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Seg 7 Ago - 11:15:24
Entre o etc, foi visto a bomba d'água? a válvula termostática também? tudo ok com eles? os selos estão em ordem?
Masculino Número de Mensagens : 4230
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 7 Ago - 11:24:09
sensor, veja se esta correto
Mensagem por adpachec em Seg 7 Ago - 11:30:24
Movido para seção de elétrica.
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3531
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 7 Ago - 12:37:56
acho q o problema dele é simplesmente eletrico apenas com a luz de advertencia do painel em relacao a temperatura.
pode ser algum problema no sensor dessa luz de advertencia.
ja q ventoinha liga normalmente e o ponteiro nao passa do meio.
Ricardo Galeriani
Cilindros : 6 bocão
Mensagem por Ricardo Galeriani em Seg 7 Ago - 14:00:27
Vou dar uma verificada nos itens citados.
Todos componentes bomba d' água, sensor, cebolão, válvula termostáticas e tampa do radiador são novos.
Os selos estão ok, sem vazamentos.
Obs: Este problema começou derrepente.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Seg 7 Ago - 15:27:32
Então o Marcos Adriano deu o diagnóstico correto. Problema elétrico, sensor da luz de advertência.
morrison
Masculino Número de Mensagens : 537
ex Opala diplomata 1990
agora Opala 88 6 cilindros
Mensagem por morrison em Seg 7 Ago - 15:33:05
caso raro essa luz funcionar.
Masculino Número de Mensagens : 9906
Mensagem por Rubão6cc em Seg 7 Ago - 18:16:53
morrison escreveu:caso raro essa luz funcionar.
Porr* isso que eu ia comentar...ia até perguntar, mas que luz?? Ainda depois de tantos anos descobrindo coisas sobre Opala...nem sabia dessa luz...no meu ela fica acesa direto quando liga os faróis, achei que fosse enfeite. Qualquer hora quero ver de tornar ela de novo funcional.
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 483
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Seg 7 Ago - 19:15:35
Rubão6cc escreveu:
Somos 2, nem sabia que tinha essa luz hahaha
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 7 Ago - 19:51:07
Rubão6cc escreveu:
kkkkkkkkkkkkkk
enfeite foi boa
rubao o seu deve ascender junto com o farol pq as vezes alguma coisa esta deixando a luz das lampadas de iluminacao do painel entrar no alojamento dessa luz....as vezes algum chapinha ou plaquina la dentro esta fazendo isso.....
meu painel mesmo quando ligo luz alta ascende a luz do lado q é do alternador....mas só ilumina a lente....a luz do alternador fica apagada.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 7 Ago - 20:46:27
Marcos Adriano escreveu:
Rubão6cc escreveu:
kkkkkkkkkkkkkk
enfeite foi boa
Não é não..está tipo como se estivesse ligado direto..tem uma lâmpada lá acendendo mesmo.
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Seg 7 Ago - 21:53:39
Engraçado......já montei e desmontei diversas vezes o painel e não tem luz nenhuma além das normais. Onde fica essa luz?
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3203
Mensagem por opala4cc em Ter 8 Ago - 0:00:30
Müller escreveu:Engraçado......já montei e desmontei diversas vezes o painel e não tem luz nenhuma além das normais. Onde fica essa luz?
Essa luz não está presente em todos os anos motorizações de opala. Em alguns (como o meu comodoro 4 cilindros e o SL 4 cilindros 92 que tive), existe o slot com a lente com a grafia, mas não tem a lâmpada dentro do painel.
Falves
Masculino Número de Mensagens : 571
Modelo do carro : Chevrolet Opala Comodoro SL/E 1991/1991 4.1/S Azul Drava
Citroën C4 Lounge Exclusive THP Flex Preto Perla Nera
4 cil THP
Data de inscrição : 22/03/2014
Mensagem por Falves em Ter 8 Ago - 12:42:24
Boa tarde à todos!
Estimo que essa luz equipou apenas alguns Opala, assim como dito pelo Opala4cc, especialmente os 88 a 90. Quando desmontei o painel do meu 91, reparei o mesmo. Há o slot com a grafia para a lâmpada de superaquecimento, porém nada da lâmpada nem da presença dela no circuito impresso do painel.
Mensagem por Rubão6cc em Ter 8 Ago - 13:07:27
Essa foto está ruim mas dá pra ver, no meu caso essa lâmpada está acesa direta quando do acionamento dos faróis! A de indicação do combustível idem!
morrison
Mensagem por morrison em Ter 8 Ago - 13:17:07
essa luz é tão raro funcionar quanto aquele "econometro" so chevette DL, fiz das tripas coração pra colocar pra funcionar esse econometro do chevette 93 que eu tinha
onivaldo.gm
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Ter 8 Ago - 13:37:36
esse mostrador é apenas pra indicar a que monitoramento se refere acima, no caso temperatura do lado direito e combustivel do lado esquerdo...pelo que sei no meu nunca acendeu qdo a temperatura ultrapassou o limite,, nem no caso do combustivel qdo chega na reserva como acontece nos carros modernos..sempre acendeu ao ligar a lanterna.
Masculino Número de Mensagens : 3238
Mensagem por Paulo Corso em Ter 8 Ago - 14:36:27
Mesma coisa, confesso que fiquei intrigado.
morrison
Mensagem por morrison em Ter 8 Ago - 14:59:14
http://www.opaleirosdoparana.com/t32360-luz-indicadora-combustivel
aqui tem relatos que diz que acende.
alguém tem o manual por perto?
o meu está em casa
onivaldo.gm
Mensagem por onivaldo.gm em Ter 8 Ago - 15:19:34
realmente, no manual informa que acende em superaquecimento... estranho que o meu ja aqueceu e nao acendeu.. ou eu nem vi...
morrison
Mensagem por morrison em Ter 8 Ago - 15:30:23
vamos todos começar a revisar isto kkkkk
lucasklaus
Masculino Número de Mensagens : 296
Modelo do carro : Especial '72 (ex)
Diplomata '88 (atual)
Cilindros : 6 e 6
Data de inscrição : 21/02/2017
Mensagem por lucasklaus em Ter 8 Ago - 15:31:14
Vivendo e aprendendo. Já fervi o motor de 3 opalas e essa luz nunca me deu nenhum sinal, nem sabia da existencia dela.
morrison
Mensagem por morrison em Ter 8 Ago - 16:04:16
morrison escreveu:http://www.opaleirosdoparana.com/t32360-luz-indicadora-combustivel
o meu está em casa
embora no tópico estão dizendo que acende a luz do combustivel.
estamos falando da luz de temperatura.
viajei
mas as duas deveriam acender, pelo que estou vendo
Mensagem por Rubão6cc em Ter 8 Ago - 23:03:25
Muito estranho isso aí...alguns afirmam que acende, outros que não...talvez em alguns tenha saído funcional e em outros não...o difícil é descobrir exatamente o período em que saiu funcional. Se for realmente isso.
PedroV9
Masculino Número de Mensagens : 605
Modelo do carro : Comodoro 81 coupé
Mensagem por PedroV9 em Qua 9 Ago - 6:39:57
Interessante, os opalas contavam com algumas coisas que de tanto serem desativados/inutilizadas por algum problema muitos desconhecem a existência daquilo ali. Um exemplo é o sistema de partida à frio automática, muitos desativam o sistema e colocam um botão para tal função. Tenho duas hipóteses: falta de mão de obra especializada, principalmente naquela época em que não existiam muitos lugares para buscar conhecimento como hoje por conta da internet e a segunda é que esses sistemas ainda não eram bem desenvolvidos e apresentavam muitos problemas.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qua 9 Ago - 10:49:13
Era coisa de pão duro, pra não gastar mesmo. Ficava mais barato colocar o botão e resolvia.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qua 9 Ago - 11:18:48
Mirão escreveu:Era coisa de pão duro, pra não gastar mesmo. Ficava mais barato colocar o botão e resolvia.
Sabem aqueles carburadores que faziam parte da última geração no Brasil, antes da injeção eletrônica? Estou falando dos Broxol 3E-CE e 2E-CE, que tinham afogador automático, que entrava em ação na partida a frio. Era comum ver os carros que eram equipados com isso com a ligação desativada. Mecânicos e donos simplesmente desligavam as ligações da câmara anexada ao corpo do carburador, onde havia dentro uma mola do tipo caracol sensível à temperatura, ligada ao eixo do afogador. Motivo? Era porque 1)há/havia uma horda de proprietários que acham que aditivo de arrefecimento é bobagem, 2)há/havia proprietários que resolvem economizar dinheiro colocando apenas água no sistema de arrefecimento, 3)quando um componente do sistema de afogamento automático estragava, optava-se por deixar assim mesmo, já que autopeças originais são muito caras e 4)esse sistema fazia parte do carburador e a coisa mais comum naquela época ao comprar um carro usado, era se deparar com um carburador sabotado (peças faltantes, arrombadas, estragadas pelo manuseio inadequado, etc...).
Conclusão: as traquitanas até funcionam, mas quando não operam em caráter primário e exigem manutenção periódica e/ou seus componentes são caros, a coisa desanda. Porque há muitos anos que o brasileiro trabalha para botar gasolina/álcool ao invés de botar gasolina/álcool para ir trabalhar.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 9 Ago - 11:23:34
[quote="opala4cc"]
Mirão escreveu:
BOA
Mensagem por tcheco 8687 em Qua 9 Ago - 11:29:38
verdade...................
Marlon Jassanan
Masculino Número de Mensagens : 961
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1989
Mensagem por Marlon Jassanan em Qua 9 Ago - 11:48:21
Meu Diplo também ta esquentando pra cacete, quer dizer...
O ponteiro dele vai 1/4 acima da metade, que é incorreto, mas não sinto que ele está quente, e quando cubro ele na garagem também não sinto que esta quente demais, nem mesmo pelo bafão quente que normalmente sai de baixo do carro quando esquenta em excesso!
Mesmo assim vou trocar a termostática,limpar radiador, e trocar a tampa do mesmo!
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qua 9 Ago - 11:54:28
Pelo diagnóstico apresentado parece erro do marcador. Mas é bom uma revisão no sistema.
Marlon Jassanan
Mensagem por Marlon Jassanan em Qua 9 Ago - 12:00:34
Mirão escreveu:Pelo diagnóstico apresentado parece erro do marcador. Mas é bom uma revisão no sistema.
Sim até por que eu fico com medo de dar cagada, até pensei em andar com ele no álcool, uma vez que ele tem partida a frio, tem cabeçote rebaixado, tem taxa pra isso e o bura é niquelado, sem falar que no documento ele está álcool, mas é a gasolina affraid
Mensagem por Müller em Qua 9 Ago - 12:01:53
Meus carros são todos do moderno (88, 90 e 91). Não há trilhas no circuito impresso, fios no chicote, etc. Embora o manual descreva a tal luz ela é inexistente. Como disserem, essa grafia da bomba de combustível e do termômetro acendem apenas pra indicar a qual função pertence tal instrumento, recebendo luz das lâmpadas lá colocadas.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qua 9 Ago - 12:07:31
Tive dois opalas no álcool, a caravan 6cc e o último coupé 4cc 88. Gostei.
Marlon Jassanan
Mensagem por Marlon Jassanan em Qua 9 Ago - 12:11:21
Oque me dói quando falo em andar no álcool é que eu adoro carro a álcool, o cheiro e tudo mais porém aqui na minha cidade é um frio do caralho... Mais muito frio mesmo, mês passado do pico do inverno chegou a -3,8º, dai dificulta e sem falar que no mais é bem friosinho o ano todo comparado com o resto do estado!
Mensagem por Rubão6cc em Qua 9 Ago - 12:13:43
Müller escreveu:Meus carros são todos do moderno (88, 90 e 91). Não há trilhas no circuito impresso, fios no chicote, etc. Embora o manual descreva a tal luz ela é inexistente. Como disserem, essa grafia da bomba de combustível e do termômetro acendem apenas pra indicar a qual função pertence tal instrumento, recebendo luz das lâmpadas lá colocadas.
Essa indicação é funcional para demonstrar super aquecimento no carro do dono do tópico..
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qua 9 Ago - 12:15:29
Aí então é contra mão. Pode dar dor de cabeça. Aqui é quente quase o ano todo. Até no inverno. Esse ano é que fez um frio que não fazia há décadas mas não é sempre assim. Carros a álcool e flex funcionam bem o ano todo.
Marlon Jassanan
Mensagem por Marlon Jassanan em Qua 9 Ago - 12:17:48
Mirão escreveu:Aí então é contra mão. Pode dar dor de cabeça. Aqui é quente quase o ano todo. Até no inverno. Esse ano é que fez um frio que não fazia há décadas mas não é sempre assim. Carros a álcool e flex funcionam bem o ano todo.
Quando vendi a Caravan e peguei o Diplomata eu até curti acordar cedo, tava de férias, bate na chave do opalão e já sai cavocando com ele KKKKKKKKKKKKK sem toda aquele ritual dos carros a álcool!
Mensagem por adpachec em Qua 9 Ago - 15:28:23
Marlon Jassanan escreveu:Oque me dói quando falo em andar no álcool é que eu adoro carro a álcool, o cheiro e tudo mais porém aqui na minha cidade é um frio do caralho... Mais muito frio mesmo, mês passado do pico do inverno chegou a -3,8º, dai dificulta e sem falar que no mais é bem friosinho o ano todo comparado com o resto do estado!
Eu já pensei em pré aquecedor de geradores estacionários.
Ligado no sensor de partida a frio, ele ligaria e deixaria o bloco quente, uns 70 C°, depois desliga.
Assim de manhã não tem problema de partida.
Uma chave e um LED no painel para desligar em dia quente e saber se funciona.
Ele se desligaria na partida também.
Ficou só no projeto.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qua 9 Ago - 16:26:22
Interessante, eu pensava que o problema estava no aquecimento da água, pela manhã ela tá quase congelada aí no sul. Pensava que um aquecedor no radiador facilitava a partida.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qua 9 Ago - 17:36:13
Eu pteferia que o opala tivesse saído com o solex broxol 3e-ce ao invés do 3e. Era só girar a chave e pegava, como se fosse um fusca
Marlon Jassanan
Mensagem por Marlon Jassanan em Qua 9 Ago - 18:59:44
adpachec escreveu:
Cara que boa ideia, eu já havia pensado em algo parecido porém foi só pensamento mesmo, os novos carros da Fiat estão vindo com velas aquecedoras de combustível já na intenção de eliminar a velha partida a frio que vivia dando problema de vazamento e ressecamento das mangueiras e até mesmo o esquecimento do cliente de trocar a gasolina da partida frio uma vez que não usada no abastecimento de gasolina no tanque, a gasolina da partida frio apodrecia!
    Data/hora atual: Ter 23 Jan - 20:24:16
